Тукан
Регион: Домодедово МО
Вт 24 Март 2015, 16:28
Здравствуйте, друзья!
Кладем печь под казан у друга. 4*4, внутренний колодец из шамота диаметр 42 см, в полкирпича толщиной. Внутри - 8-угольник, снаружи - 16-угольник. Более круглый показалось делать очень муторно. Из печи на уровне 4-5 рядов вбок будет выходить дымоход далее вдоль стены на уровень 3,5 метра, а может и чуть повыше.
Прочитал, что для дымохода на улице надо брать сендвич, чтобы не скапливался конденсат. Порекомендуйте диаметр для такой печи, плз. И на какую температуру рассчитывать? 600? Колосник 20*30, дверца SVT 431 (маленькая и совмещенная с поддувальной). Может, есть проверенный производитель? Внутренняя труба должна быть нержавейка 1 мм?
Я пока склоняюсь к 200*130 или 120. Это эквивалент четверика.
И второй вопрос, дымоход пока не купили, но отверстие надо уже оставлять. 140*140 достаточно? Каким образом дымоход соединяется с печью? Переходник, вставленный внатяг на баз. картон или изосил? Или такого не существует и надо делать круглое отверстие в кирпиче и дымоход вставлять прямо в него.
Спасибо!
Тукан
Ср 25 Март 2015, 12:36
Дымоходчики сказали, что для небольшой печи 200/130 нормально. Они же изготовят переходник на квадрат. внутренность - нержавейка 1 мм.
Ср 25 Март 2015, 20:52
| Тукан писал(а): |
Спасибо! |
Не прокатит. Нужно 300см2
Тукан
Чт 26 Март 2015, 11:52
Виктор, спасибо за комментарий!
Я построил БИК, у нее поддувальная дверца на 50% шире. Колосник такой же, а труба - 170 в диаметре. Тяга отличная, печь аж гудит. Но режим банной печи - максимальное сгорание и быстрый нагрев камней.
Здесь печь - варочная. Если дрова будут гореть как в банной - в казане все взлетит и сгорит. Следовательно, проводя аналогии, труба может быть меньше, так как мощность меньше. Перепад высоты будет 4 метра от пода до оголовка.
Площадь круглой 170 трубы - 226 см2. Площадь круглой 130 - 132 см2. Может, взять 150 диаметр? Подсоса воздуха как в мангале или камине не будет, ну может чутка через кольца.
300 см2 - это пятерик, я правильно понимаю. 25*13 =325 см2 По приведенному диаметру это 17 см.
Чт 26 Март 2015, 19:32
| Тукан писал(а): |
300 см2 - это пятерик, я правильно понимаю. 25*13 =325 см2 По приведенному диаметру это 17 см. |
Диаметра 150 возможно хватит-но сколько дров будут кидать в топку? 300 см2 это с расчётом на "дураков" и трубу ниже 5м от пода.
Тукан
Пт 27 Март 2015, 11:51
Отлично!
Беру 230/150, заваливать дровами ее не будут. Если и будет поддымливать, некритично, печь стоит на улице. Дымоходчики уверяют, что температура ДГ у меня будет маленькая, и 409/430 сталь подойдет. Я прочитал все про стали и понял, что надо настаивать на 321 минимум. 316 будет излишеством, а 409/430 быстро проржавеет.
Высота больше 4 метров не получится, трубу не за что раскрепить. Она пойдет по торцу вертикальной разделительной стены, и последнюю секцию мы поднимем на 50-60 см выше стены.
Потом напишу, что получилось.
