romalle
Регион: Мытищи
Вт 31 Март 2015, 08:45
Добрый день. Приобрёл камнерезный станок ИК-450/800.
Первый пробный пил кирпича с водяной подачей, показал, что вода попадая на алмазный диск (заводское исполнение), попросту отражается от него, попадает на кожухи, не смачивая поверхность диска, стекая вниз и не смачивает место реза. В ходе распиловки слышится характерный звук трущегося сухого диска и облако вылетающей пыли. Таким образом диск просто работает всухую (ощущение что пилиш болгаркой), нейтрализуя все примущества такого станка.
ПРоделал эксперимент, при котором перенёс трубки подачи воды ближе к центру диска. В иотге весь диск начал смачиваться и пилить без пыли.....НО!
Поработав дня 3......в подшипники попала вода (почему не знаю)....и пришлось его отдавать в ремонт...
Мужики, у кого есть ли такой станок, отзовитесь, как у вас с ним воообще, дорабатывали его сами и что при этом делали? Если можете в ответе щёлкните фотку как устроена подача воды, есть ли на валу дополнительный сальник, отсекающий воду или сам узел вала сфоткайте....Короче засада.....
А так аппарат за свою цену качество Хороший.
Игорь 2
Вт 31 Март 2015, 09:42
на камнерезных станках сальников нет. Стоят закрытые подшипники. Вода должна двигаться почти параллельно диску в направлении реза и ни в коем случае не в направлении оси двигателя.
_________________ телефон +79217415105 https://vk.com/id60358428 |
Pe4nik
Регион: Шарья
Чт 2 Апрель 2015, 08:43
На Деволте такое бывает если трубку сильно пережмешь,давления подачи не хватает.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф |
romalle
Регион: Мытищи
Чт 16 Апрель 2015, 22:27
| romalle писал(а): |
А так аппарат за свою цену качество Хороший. |
После поиска решения по отсечке попадающей воды на вал удалось это реализовать путём устройства отводящих воду желобков. Если когото заинтересует проделанное мной пишите. вышлю фото. После 3дней работы все прошло нормально...
romalle
Регион: Мытищи
Пн 14 Ноябрь 2016, 08:49
После 1 года эксплуатации станка с дополнительной переделкой все в норме.
Вода не попадает на вал. Отработано 5 объектов.
