 Такая отопительная печь будет работать. Следующая тема
Мтхаил
Регион: Санкт Петербург
СообщениеДобавлено: Вт 3 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прошу помощи. Сильно не пинайте - макет складывал сам. Что можно подправить, чтоб был функционал. Хочется не большую, но с духовочкой (ХК) по белому. и тепла давало на 16 кв.м. Может поможете с коррективами.
3 .zip
 Название файла:  3 .zip
 Размер файла:  171.85 КБ
 Скачено:  319 раз(а)
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 22:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Профи вы где??? Помогите советами.
3х3 с хк .zip
 Название файла:  3х3 с хк .zip
 Размер файла:  178.94 КБ
 Скачено:  263 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 10 Март 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это цветное чудо Smile Smile Smile
Почитайте тему Владимира Солина
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295
В ней много интересной информации для Вас.
Посмотрите проекты в теме
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&postdays=0&postorder=asc&&start=40
Может поможет в размышлениях.
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Вт 31 Март 2015, 22:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочитал все темы и Владимира Солина всё хорошо, но все проекты большие, а мне хотца не большую. вот порисовал, что скажите?
3х3+хк.rar
 Название файла:  3х3+хк.rar
 Размер файла:  138.61 КБ
 Скачено:  240 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
А какой смысл в белой ХК, не прогреется.
Откажись, либо делай, как у Владимира Солина.
Над топкой лежат красные в воздухе.
А идею верха откуда взял? Сложно и непонятно. Проще делай, ведь чистить надо будет.
Совет от души:
Проект надо прорисовывать, как будто кладёшь в реале.
Никаких допущений на "потом прорисую".
А у Вас допущений очень много, не в обиду. Тепловое расширение шамота не забудь учесть.
Изложи подробно с планом домика, зачем нужна печь.
Тогда можно будет давать советы.
Посмотри для примера проект http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=67
Постарайся делать понятные и подробные проекты.
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 20:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да понятно. Про зазор знаю. В воздухе висят красные знаю, под них планирую положить базальтовый мат, чтоб шамотом вверх не выдавило. Верх печки это рас сечки т.е. она получается прямоточная я так думаю. Ваши проекты смотрел, спасиб за поддержку. Но опять хочется что то своё, а то что ХК по белому не хочется сажу копить, понимаю что она выгорать будет нооооо.
Прочистки в проекте не ставил, а так там 4 штуки будут внизу и вверху.
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 21:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
План домика, кухню думали отапливать электричеством, но зима диктует свои ЗАКОНЫ. Места в обрез. А моей половинке приспичило, чтоб была духовка - купила красивую дверцу.
 Размер файла:  50.57 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мтхаил писал(а):
под них планирую положить базальтовый мат, чтоб шамотом вверх не выдавило. Верх печки это рас сечки т.е. она получается прямоточная я так думаю. Но опять хочется что то своё, а то что ХК по белому не хочется сажу копить, понимаю что она выгорать будет нооооо.
Начните читать книги.
Ваши посылы неправильны.
Я Вам дал проект, там есть металлические уголки и "маты", подумайте применительно к Вашему проекту.
Переделайте проект исходя из советов, потом обсудим.
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему вы против рассечек,? Ведь кладут такие печки ?
Мтхаил
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Книжки читаю уже не один год. Всё в них верно, но свои грабли дороже. Не хочу складывать печь кол паковую или ходов ку.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но не в таком варианте.
Рассечки должны прогреться до выгорания сажи.
В первоисточнике, где вы это могли увидеть - именно так.
Читайте внимательно книги, для этого и послал к ним.
В Вашем варианте рассечки не прогреются и будут осаждать на себе сажу.
Ищите другие варианты компоновки.
СообщениеДобавлено: Ср 1 Апрель 2015, 22:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уже кому-то писал, что переделать печь очень грязно и геморойно.
Поэтому лучше продумать, потом построить.
