 Нужен Ремонт барбекю (дымит) Раменский р Следующая тема
Виктор М
Регион: Московская область
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
[i] Приветствую всех! Требуется ремонт уличной печи. Дымит наружу при сожженных дровах, когда они уже погорели до углей. При растопке и прожиге дым практически весь уходит в трубу. Печь выкладывалась не профессионалом по чертежу, но размер шашлычницы был увеличен. Не хочу все ломать, хочу рассмотреть возможные варианты ремонта, увеличить размер дровника снизу, пристроить слева и справа столы. Слева для хранения дров, справа рабочий и умывальник. Жду оценки и предложений. Фото прилагаю. Vm68@yandex.ru 8-963-710-20-55
 Размер файла:  221.52 КБ
 Просмотров:  723 раз(а)
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  695.25 КБ
 Просмотров:  688 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото видно не очень хорошо , но на вскидку неверно выложен дымосборник и мало сечение трубы , остальное желательно смотреть по месту
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  393.79 КБ
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Халтура просто убийственная . Дешевле переложить .
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  614.64 КБ
 Просмотров:  636 раз(а)
смирнов иван
Только в подтверждение сказанного
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  205.69 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Халтура полная
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  355.49 КБ
 Просмотров:  577 раз(а)
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  712 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
 Просмотров:  561 раз(а)
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще
 Размер файла:  571.83 КБ
 Просмотров:  584 раз(а)
смирнов иван
Да.дымосборнтком это не называется.Только переложить .
Виктор М
СообщениеДобавлено: Чт 2 Апрель 2015, 14:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
переложить -это я понял. С какого места? При мерная стоимость работы и срок можете назвать?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Сб 4 Апрель 2015, 07:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально планировали расширить дровник,столешницы ....
До какого места ломать?
Всё надо убирать!Так будет дешевле,поверьте.
Shocked
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Виктор М
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked
Вот Вы говорите: все ломать. Объясните, зачем ломать нижнюю часть - основание. Что поменяется, если потом его так же выложить? Ведь проблема в дымоходе, дымосборнике? А в основании его нет. Я хочу понять
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Пн 6 Апрель 2015, 23:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Проблема в степени халтурности кладки. Как только начнем разбирать, растревожим и основание. Переделать дешевле выйдет и, главное, невпример приличнее.
