KISSA
Регион: Таллинн
Ср 8 Апрель 2015, 15:53
Добрый день уважаемые печники!
Хочу в этом году сложить печь на даче, остановился на печи Владимира Солина ОВ с ХК5-4-4 из этой-же темы. Сделал некоторые изменения, а именно: Увеличил длину на 1/2 кирпича, добавил прочистную дверку и перекрыл ХК шамотными плитами. Посмотрите опытным взглядом, всё ли хорошо.
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК5-4-4.skp pikkem.zip |
145.81 КБ |
Скачено: |
254 раз(а) |
Ср 8 Апрель 2015, 16:01
Серьезно что ли? Я бы не рекомендовал. Печка эта делалась как экспериментальная и минусов у нее больше, чем плюсов. Мы пытались выжать из такой схемы все, что можно.
Я снова буду утверждать, что обьединять плиту и ХК в одной печке невозможно. Только если ХК протапливать своей закладкой.
Вы будете разочарованы работой ХК в этой печке.
KISSA
Регион: Таллинн
Ср 8 Апрель 2015, 16:40
Владимир,я и рассчитываю добиваться нужной температуры ХК отдельной закладкой. У меня к вам вопрос: под хлебной камеры оставить в пол кирпича на мет. угалках или установить шамотную балку?
Ср 8 Апрель 2015, 21:13
в такой ХК не так просто прожечь закладку. Весь дым в дом пойдет. После прогрева трубы с открытой ЗЛХ - может и получится...
Если собираетесь сжигать в ХК дрова - тогда балки клеить нужно и стягивать шпильками.
KISSA
Регион: Таллинн
Чт 9 Апрель 2015, 23:09
Владимир Солин писал(а): |
Если собираетесь сжигать в ХК дрова - тогда балки клеить нужно и стягивать шпильками. |
Шамотные балки уже дорисовал. Появилась мысль установить ЗЛХ в перекрытие хлебной камеры, тогда можно избавиться от дыма при закладке дров в ХК.
Пт 10 Апрель 2015, 09:56
да, в этой схеме можно и здесь поставить ЗЛХ. Тогда и прямая протопка пойдет.
KISSA
Регион: Таллинн
Пн 13 Апрель 2015, 11:50
да, в этой схеме можно и здесь поставить ЗЛХ. Тогда и прямая протопка пойдет. |
Как Вы считаете, если ЗЛХ установить в левый подъёмный канал, будет нормально работать? Или установить в другом месте?
Пн 13 Апрель 2015, 12:05
дыму легче уйти в дом в этом случае. Только задвижка вверх и небольшая дымовая камера позволят утянуть дым в трубу. При прикрытой поддувальной дверке и открытых жалюзи в дверке ХК.
KISSA
Регион: Таллинн
Ср 15 Апрель 2015, 21:26
Прорисовал два варианта переноса ЗЛХ. Посоветуйте какой из них более предпочтителен?
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК4.zip |
202.72 КБ |
Скачено: |
225 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК4-1.zip |
202.69 КБ |
Скачено: |
180 раз(а) |
Ср 15 Апрель 2015, 22:13
Есть по высоте место? Первый вариант лучше, но нет дымовой камеры над ХК, задвижки по середине не прижаты, да и не нужна вторая задняя - ее место на трубе уже - общая.
KISSA
Регион: Таллинн
Чт 16 Апрель 2015, 00:16
Есть по высоте место? Первый вариант лучше, но нет дымовой камеры над ХК, задвижки по середине не прижаты, да и не нужна вторая задняя - ее место на трубе уже - общая. |
До потолка примерно 240 см. По поводу (задвижки по середине не прижаты) можно по подробнее?
Чт 16 Апрель 2015, 09:36
по печным правилам - все края задвижек должны находится между кирпичами.
У вас между задвижек свеху кирпича нет.
KISSA
Регион: Таллинн
Чт 16 Апрель 2015, 21:09
KISSA
Регион: Таллинн
Пт 17 Апрель 2015, 09:14
ЗЛХ прижал, убрал вторую задвижку и увеличил выход из ХК. Осталось решить проблему с дымовой камерой. Если увеличить высоту ХК на 65 мм, как считаете, поможет?
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК4-2.zip |
200.07 КБ |
Скачено: |
228 раз(а) |
Пт 17 Апрель 2015, 10:35
В дверке ХК нужны жалюзи для подачи воздуха.
Я несколько не уверен, что дыму хватить отверстия в полкирпича...
С открытой дверкой ХК и тягой в трубу может дымить в дом.
Может оставить плиты перекрытия ХК но без лещадки сверху, но приподнять их, а спереди поставить балочку. Ну и по бокам подставки под перекрытие. Сделать какое-то подобие купола.
Сзади заужение подьемного канала пошло - нужно сгладить и расширить в бока.
KISSA
Регион: Таллинн
Пт 17 Апрель 2015, 22:34
Дверка ХК с жалюзями. Выход из ХК в дымовую трубу я сделал Г образным площадью са. 141 см2 думаете мало? Лещадку уже убрал в модели ХК 4-2, остальное прорисую.
Владимир спасибо за помощь
220.17 КБ |
659 раз(а) |
KISSA
Регион: Таллинн
Пн 20 Апрель 2015, 23:32
А если так?
202.33 КБ |
616 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
ОВ с ХК4-3.zip |
203.26 КБ |
Скачено: |
229 раз(а) |
