Сергей68
Сб 7 Март  2015, 11:08
| queser писал(а): |
| Двушки рулят! =)  хотя ситуации разные бывают. |
Как сам? Давненько ни чего не выкладывал, что вояешь?
queser
Регион: Салми
Сб 7 Март  2015, 16:11
| Сергей68 писал(а): |
| queser писал(а): |
Как сам? Давненько ни чего не выкладывал, что вояешь? |
я в порядке )  вот двушки и ваяю в основном )
 _________________ Всё будет хорошо! =)
Чт 12 Март  2015, 13:32
Надо разворачиватся домой-пусть другим тычет....
Пячкур-58
Регион: Беларусь д.Заозерье
Чт 23 Апрель  2015, 20:50
Объясняю, что там сложно (буквально невозможно, разве что увеличив разрежение в ТД) обеспечить безопасную газоплотность примыканий красного и огнеупорного на протяжении 6-11 рядов кладки, а, молчком, припоминаю, что и бурное обсуждение подобного решения уже было…, в РП под Ключевской сопкой, к.м.к. "копались"...
Так что ответить за безопасность заказчика со всеми домашними?
У самого - ни каких мыслей по воплощению, кроме 2-вух контурности... |
  Примерно так?
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 241.88 КБ |
		|  Просмотров: |
		 825 раз(а) |
		|  Описание: |
				| Вообще то это не сложно. Просто я каждый проблемный ряд укрепляю проволокой(как мне посоветовал один опытный печник. |
		|  Размер файла: |
		 216.66 КБ |
		|  Просмотров: |
		 771 раз(а) |
Пячкур-58
Чт 23 Апрель  2015, 21:02
Я укрепляю кладку проволокой диаметром 3-4 мм, не только если мне необходима кладка печи без перевязки, но и любую печь не постоянного использования. А то приезжают городские на промёрзшую насквозь дачу и баню, и давай печи топить охапками берёзовых дров без всякого ума и меры. Вот они и растрескивались. Люди жаловались. Но уже много лет мои печи не убиваемые. Выдерживают любые издевательства. Проволка нагревается одовременно с кирпичём и её температура не бывает слишком высокой. Поэтому разница в термическим расширении весьма не значительна.
А делается очень просто. В угловых кирпичах сверлится победитывым сверлом дырка. Проволка загибается на 3-4 см и вставляется внатяжку. Один ряд справа и слева, а следующий ряд спереди и сзади.
 На фото проволка вкруговую на одном ряду. Но это не правильно. Просто я задумался и ряд проволки пропустил. Пришлось рядик схимичить.
 Не хуже работает и положенная в шов тонкая кладочная сетка.
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 217.73 КБ |
		|  Просмотров: |
		 699 раз(а) |
		|  Описание: |
		|  Размер файла: |
		 233.08 КБ |
		|  Просмотров: |
		 716 раз(а) |
