 Печь-казан, мангал Следующая тема
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
fcsm21 писал(а):
поправь меня, мож я преувеличиваю?
Поправляю ;-) длина шумовки 500мм ;-)
Вот узбеки варят аутентичный плов ;-), и ничего достают до центра без проблем.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Вт 28 Апрель 2015, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валентин, как ты любишь эту фотку в пример ставить Smile , одно дело по кругу ходить roll, лад, посоображаю пока, хочу воочию увидеть эту плиту. если брать, то придется топку модернезировать, т.к задняя футеровка попадает в круг плиты. а пока я исправлю, то что Владимир указал с барбекю.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 11:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, исправил там зуб камина в барбекю, привел топку под плиту 705х530, и закрыл сзаднюю часть кирпичом. А про Монолитную стенку толстенную можно сделать с пустотами. я не понял. Про передние кирпичи камина, не обращай внимания, положу их свободно.
казан-мангал4.rar
 Название файла:  казан-мангал4.rar
 Размер файла:  453.9 КБ
 Скачено:  360 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 12:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мою модель снизу смотрел поправленную? Разбери нижние ряды - увидишь изменения.
Пока некогда. Занят.
fcsm21
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разобрал, увидел изменения. учту обязательно.
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 29 Апрель 2015, 17:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А зачем её видеть. ;-))). Размер примерно 710х530. Максимальное отверстие 400. С большого края там остается (710-400)/2= 155. В 155 поместятся две стенки толщиной по 40 мм из ША-6 или из кирпича ША-8, ША-5 распиленного на пополам вдоль -31 мм. При этом для дыма останется зазор 75... 93 мм.
