Вт 5 Май 2015, 06:49
Павел Яшуткин писал(а): |
internet_pechnik писал(а): |
ну для Сибири щиток наребро кажется анахранизмом, мало тепла накопливает. |
Вот только большинство печей как раз так и сделаны.А для быстрого прогрева в печь встраивают духовки которые выходят в каждую комнату. |
типа не просто духовка а несколько духовок?" чудны дела твои Господи"
они то зачем если кирпич наребро и так быстро прогревается?
москалев3
Вт 5 Май 2015, 08:49
Да встречали один раз, две духовки. Зачем не понятно- при постоянном проживании. Кирпич на ребро в старых печах, почти везде, да и сейчас в объявлениях у "печников" с 20-30 стажем все тоже самое.
Вт 5 Май 2015, 11:44
Алексей1234 писал(а): |
Спасибо. Убедили. Делать футеровку этой печи смысла нет- вылезу за габариты.
Подскажите конструкцию отопительной печи размером 3 на 4(6) кирпича, дом 40 квадратов. Ширина печи критична. |
Тогда план дома с размерами, место печи на плане, расположение трубы.
Чтобы советы были уже по делу.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вт 5 Май 2015, 12:12
Вт 5 Май 2015, 12:18
не понял, повторяешься.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Вт 5 Май 2015, 17:38
Выкладываю план дома.
Раньше отапливалась только комната №2.
Комната №3 на 1 метра ниже остальных .
Старая печь №4 размером 3 на 4 кирпича с коренной трубой.(стоит на фундаменте высотой 1.5 метра ).
В комнатах №1 и 2 потолки низкие( 2.3 метра) ,в №3 около 3 метров.
Планирую отапливать весь дом. Мысли такие : на месте №5 ставлю либо котел либо отопительную печь и выпиливаю часть стены между комнатами №2 и № 3 + пользуясь разностью высот можно загнать теплый воздух под комнаты №1 и №2.
Сильно не пинайте, я часто рассматриваю бредовые идеи (часто они работают)
12.86 КБ |
613 раз(а) |
Vova-U
Вт 5 Май 2015, 18:22
Вт 5 Май 2015, 18:29
не бредово это а самое что ни наесть то.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Ср 6 Май 2015, 04:10
Если так делать то к комнате №3 будет холодно (там полы на 1м ниже)
Ср 6 Май 2015, 06:04
уравнять или хотябы уменшить разницу не пробовали? полуподвал какой то а не комната
Алексей1234
Регион: Красноярск
Ср 6 Май 2015, 06:37
Дом на склоне. Уровнять уровень пола очень затруднительно. Проще снести.
А если так : в нижней комнате ставить печь (узкую и высокую ) ,заключить ее в какой-то экран и пользуясь разностью высот гнать горячий воздух в остальные комнаты ? Тогда и шамот с 5-го ряда в тему будет !?!?
Ср 6 Май 2015, 06:57
А если так : в нижней комнате ставить печь (узкую и высокую ) ,заключить ее в какой-то экран и пользуясь разностью высот гнать горячий воздух в остальные комнаты ? Тогда и шамот с 5-го ряда в тему будет !?!? |
1. если печь в нижней комнате то там буде Ташкент а в остальных колотун.
2.наделать в печи неких колориферных каналов конечно можно но кмк 100%-но они не нагреют те комнаты как если б это была полноценная печь. Это ж не конуру какую обогреть а приличные площади. по горячей печи такие каналы хорошо гонят воздух но чем больше остывает печь -тем слабее этот поток.
Использовать же для нагрева сами каналы конвективной системы где проходят дымовые газы считаю неправильным, может запах быть, сажа ведь внутри. Но вобщем про такой опыт слышал от коллег.Просто надо топить нормальными дровами а не всякой дрянью.
3.Шамот всегда в тему а на 40 квадратов именно в качестве футеровки топливника. Без футеровки даже и не думайте, красный посыпится со временем, голый шамот всеравно перегреется с трещинами по швам.
Алексей1234
Регион: Красноярск
Ср 6 Май 2015, 07:24
Значит остается одно : печь на старом месте (или по вашему варианту) + вокруг печи труба и вентилятором гоним воздух в нижнее помещение.
Ср 6 Май 2015, 09:12
Значит остается одно : печь на старом месте (или по вашему варианту) + вокруг печи труба и вентилятором гоним воздух в нижнее помещение.  |
Не торопись, дай подумать.
Ср 6 Май 2015, 10:33
Печь след. размещать, при возможности, с "выходом" на все 3-ри помещения, как можно ниже (пом. № 3), "раздавая" нагретый воздух, в.т.ч., калориферными (футерованными) каналами - духовки (трубы) металлические или керамические, т.н. "чистые".
Схема на t_11363_1430835675.png_907 - верная.
В Беларуси встречались ПТОшки 2-вухярусные с каменной загрузкой на КР, для увеличения теплоёмкости, вместо рассечек.
Вытоп в течение 2-3 часов, но накопленного тепла "хватает" на сутки с запасом.
Ср 6 Май 2015, 16:24
Ср 6 Май 2015, 17:49
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Не торопись, дай подумать. |
Накидал идею 3-5.5
В 3 комнате печь с пола.
Топка поднята, чтобы колосник был на уровне пола 1-2 комнат.
В нише дрова сохнут.
Калориферные каналы - 2 с двух сторон, чтобы обеспечить прогрев 3 комнаты
В 1-2 комнаты выходят стенки печи.
И можно подумать калориферные каналы.
Внутрянку не думал.
Вопросов-проблем в связи с тем, что есть перепад полов, много.
Подумаю ещё.  |
кмк лишнее всё это. нагреть нижнюю комнату можно и тем что греет выше метра, там всего то чуть больше 10 квадратов.ну просто сделать обычную печь на 40 квадратов но одна сторона в нижнюю комнату будет в такой нелепой перегородке. не самый нижний прогрев, но всетаки...Забавно что цоколь фундамента печи в нижней комнате будет служить перегородкой . т.е. нельзя делать так что б фундамент тут "висел"
Алексей1234
Регион: Красноярск
Ср 6 Май 2015, 18:06
tuomob писал(а): |
tuomob писал(а): |
Накидал идею 3-5.5
Внутрянку не думал.
Подумаю ещё.  |
Выглядит красиво ,но если топим из комнаты 3 то зачем топку подымать.
Если топка из комнаты 2 то все логично и красиво и калориферные каналы не нужны. Хотя полной ясности нет.
Чт 7 Май 2015, 08:53
Если топка из комнаты 2 то все логично и красиво и калориферные каналы не нужны. Хотя полной ясности нет. |
Я не предлагаю этот вариант, а предлагаю подумать.
Топка поднята, чтобы не греть пространство за перепадом полов
Калориферные каналы нужны, чтобы перемешивать воздух в 3 комнате, ведь нагревается печь сверху и внизу будет холодно.
Владимир Фомин
Ср 8 Июль 2015, 22:29
Такие "лежанки" делали в основном в Тверской области (бывшей Калининской), это отмечено в книге.
Они были во всех домах послевоенной постройки.
Что было в домах, построенных до революции - не помню, их осталось после войны штук 5, по площади они были существенно больше послевоенных домов.
В домах постоянно топили русскую печь, даже летом (правда летом через день-два) - варили картошку скотине и курам и пекли хлеб.
Эту лежанку топили только зимой когда было сильно холодно, т.е. не всегда.
Она была как бы вспомогательная.
Её труба соединялась с трубой русской печи.
Пожаров от них не было. Кровать бабушкиной сестры стояла торцем вплотную к лежанке, и ничего не случалось.
Сейчас в деревенском доме (тоже в Тверской области) хочу её сделать.
Ностальгия замучила.
Печников нет, придется делать самому.
