 Помогите новичку с проектом, пожалуйста Следующая тема
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 02:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
тимур8693 писал(а):
Может стоит поставить между двумя проемами, предварительно снести столб, отопительную двухколпаковую печь, а уже к ней присоединить варочную и каменку?
у нас по этому случаю пословица есть,
дядьку, дай воды напиться, а то так есть хочется что ночевать негде...
кто ж окроме вас решит какие столбы сносить, и где чего ставить
например глухую кухню с проходом из зала я бы так не делал...
как топить? дымнет, дрова, и другой мусор все через зал?
я уже неговорю об открытом проеме на монсарду, это эээ...
но это для меня, для вас это - "проект который очень интересен"
и это уже строительные вопросы и предпочтения,
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Пн 1 Июнь 2015, 09:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответы, Руслан! В общем с учетом всех Ваших нареканий от камина я откажусь но даюы сохранить большое желание посидеть возле огня и в тепле решил что нужно ставить отопительную печь со стеклянной дверцой в топливнике. Но к нему бы присоединить варочную плиту с духовым шкафом, нашел отопительную печь у кузнецова 2х колпаковую 2*4 кирпича. но для того чтобы попасть в вых. канал верхнего колпака печь нужно будет зазеркалить) Ваш совет по поводу топливника на кухне я учел и поэтому перенес его под лестницу. Остается только парилка. печь бани из железа труба ее приходит в камеру варочной. Проект накидал грубо, так сказать "на суд", как услышу "пинки" их учту и нану порядовку в скетчапе опять же на суд)))
 Размер файла:  25.65 КБ
 Просмотров:  583 раз(а)
 Размер файла:  23.99 КБ
 Просмотров:  575 раз(а)
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 00:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь не ищут, ее подбирают,
почему кузнецова? а не пупкина...
откуда вы знаете что вам нужна именно двух копаковая печь?
а не трех или четырех колпаковая!)))
обоснуйте критерии выбора?, мне вот очень нравятся пяти колпаковые...
есть и больше колпаковые, но мне не нравятся считать долго)
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 06:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
А такие бывают?) двух колпаковую чтобы долго держала тепло в доме, чтобы не подтапливать часто. Я так понимаю что канальные печи греются быстрее, но топить их нужно чаще
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 21:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
да бывают,
а чтобы тепло было надо считать, чтобы печь соответствовала помещению...
не фамилия не колпаки этого не обеспечат...)))
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот грубый проект) дом в пол кирпича планирую утеплить базальтовыми плитами снаружи и мокрый фассад сверху. Перекрытие мансарды- деревовозле дымохода идет маурлат. Его наверно придется заменить на металл или пересмотреть конструкцию
тимур8693
Регион: мелеуз
СообщениеДобавлено: Вт 2 Июнь 2015, 22:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот
 Размер файла:  46.29 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
