 БИК П2 сделай сам. Следующая тема
Павел Яшуткин
Регион: Новосибирская обл.
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2015, 09:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вот то же думаю у себя в бане менять железку на кирпичную,но пока ещё конструкцию не выбрал.На одну печь претендента будет меньше Smile
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 14 Февраль 2015, 11:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яков , поделитесь как именно топите , и чем , сколько баня настаивается ?
Дилетант аз есьмь .
Яков_54ru
СообщениеДобавлено: Вс 17 Май 2015, 18:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз топил сухими березовыми дровами: затопил 1 кладку в 10 вечера...ушел.
На следующий день: печ теплая. .. Топил с 11 утра до 6 вечера.... выстоялась 2 часа...... температура в парилке 40 - 45 (парилка при мерно 10 кубов, окутана утеплителем и золотинкой), в помещении со стороны топки и то жарче Sad .... 4 ковша воды в каменку и она залилась Sad...... грусть
Сделал вывод много кирпича - толку мало. т к. каменка и топка у данной печки маловата. Печь разобрана и собрана другая Smile
Пол печи из проекта где топка из половинки чугунной ванны(белая каменка), другая половина где снизу устанавливается бак для нагрева воды, с регулировкой подачи горячих газов. Третяя часть с БИК над топкой расположена черная каменка. И над черной каменкой прилипил духовку Smile.
Печь получилась огонь Smile
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пт 22 Май 2015, 23:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Яков_54ru писал(а):
Печь не оправдала себя. Долго протапливается, но к этому минусу был готов. Парное помещение после протопки нагревается не более 50 гр. Каменка быстро отывает Sad. Весной буду разбирать.
интересно, идея с гофрированной нержой, оправдала себя?
воду греет, не прогорела?
Яков_54ru
СообщениеДобавлено: Ср 17 Июнь 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь разобрал. Гофра из нержавейки как новая (несчитая копати), воду не подключал. Сжег небольшую поленицу березы на старой печке. Считаю что для этих целей нормально, да и поменять ее легче ;)
