 Дачная кухня. Нужна Ваша помощь. Следующая тема
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 15 Июнь 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что успел на этих выходных.
Не много не успел доделать арку и начал облицовку со стороны казана.
 Размер файла:  393.71 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
 Размер файла:  332.64 КБ
 Просмотров:  746 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 22 Июнь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Продолжаем отчет.
Закончил арку, убрал основание для вертикальной плоскости. Вот что получилось.
И начал основную кладку.
 Размер файла:  437.9 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
 Размер файла:  470.38 КБ
 Просмотров:  666 раз(а)
И думаю в следующие выходные начну выкладывать шамотом основание казана и формировать основание под печью. Прикупил Смесь глино-шамотная «Терракот» кладочная жаростойкая, для основной кладки.
 Размер файла:  437.86 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
 Размер файла:  376.39 КБ
 Просмотров:  710 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2015, 13:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
И продолжаем потихоньку кирпичик по кирпичику. Вот что успел сделать с вечера пятницы по воскресенье обед.
 Размер файла:  139.83 КБ
 Просмотров:  813 раз(а)
 Размер файла:  133.68 КБ
 Просмотров:  706 раз(а)
 Размер файла:  132.64 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
 Размер файла:  139.16 КБ
 Просмотров:  714 раз(а)
 Размер файла:  143.24 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Пн 6 Июль 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну конечно не обошлось без помощника и инструмента.
На полных 3 ряда шамота ушёл целый мешок терракота 20кг.
 Размер файла:  140.46 КБ
 Просмотров:  832 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 7 Июль 2015, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
На сегодня
 Размер файла:  209.25 КБ
 Просмотров:  964 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 22:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очередной отчет за выходные, 8 ряд
 Размер файла:  341.82 КБ
 Просмотров:  844 раз(а)
 Размер файла:  461.88 КБ
 Просмотров:  918 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
И печь под казан
 Размер файла:  459.32 КБ
 Просмотров:  724 раз(а)
 Размер файла:  344.18 КБ
 Просмотров:  727 раз(а)
 Размер файла:  434.96 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 23:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите - следует ли заделать эти пустоты у каналов?????
 Размер файла:  266.26 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 15 Июль 2015, 08:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я бы заделал...
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вт 21 Июль 2015, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всех мусульман с прошедшим праздником Ураза байрам. И вот что успел за прошедшие выходные.
 Размер файла:  435.2 КБ
 Размер файла:  415.83 КБ
 Просмотров:  690 раз(а)
 Размер файла:  411.92 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потихонечку, по кирпичику идем к главной цели. Вот что на сегодня по казану.
 Размер файла:  124.24 КБ
 Просмотров:  839 раз(а)
 Размер файла:  117.33 КБ
 Просмотров:  888 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А это по облицовке.
 Размер файла:  150.09 КБ
 Просмотров:  803 раз(а)
 Размер файла:  135.74 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  125.26 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 13:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
И вот подошёл к вопросу как лучше перекрыть кирпич верхний - шамотный с облицовочным?
Посоветуйте!
 Размер файла:  109.93 КБ
 Просмотров:  802 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Чт 6 Август 2015, 19:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я имею ввиду на какой раствор его ложить? на один какой-то или на разный.
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 21:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выкладываю состояние комплекса
 Размер файла:  423.1 КБ
 Просмотров:  899 раз(а)
 Размер файла:  322.79 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
 Размер файла:  478.27 КБ
 Просмотров:  682 раз(а)
 Размер файла:  441.12 КБ
 Просмотров:  726 раз(а)
 Размер файла:  418.11 КБ
 Просмотров:  788 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под казан
 Размер файла:  369.12 КБ
 Просмотров:  691 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 30 Август 2015, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Движемся вперед.
 Размер файла:  382.99 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
 Размер файла:  405.43 КБ
 Просмотров:  456 раз(а)
 Размер файла:  400.19 КБ
 Просмотров:  480 раз(а)
Костя
Регион: Подмосковье
СообщениеДобавлено: Сб 5 Сентябрь 2015, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Азат78, круто! спасибо что делитесь
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 16:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробовал запустить казан.
По работе претензий пока нет, разгорелось быстро, но сильно не топил. 10л залил воды в казан минут за 15-20 пошли пузыри, начинало кипеть. А вот дым без трубы в основном шёл через прямой ход, соорудил временную трубу из кирпичей и пошло через подвертку. После усмотрел, что появились не большие трещинки, с утра смотрел мелкая ушла, а крупная осталась но меньше. Думаю не критично, после полной облицовки они не должны больше появляться.
 Размер файла:  110.84 КБ
 Размер файла:  82.57 КБ
 Просмотров:  656 раз(а)
 Размер файла:  113.57 КБ
 Просмотров:  662 раз(а)
 Размер файла:  108.3 КБ
 Просмотров:  811 раз(а)
 Размер файла:  115.61 КБ
 Просмотров:  684 раз(а)
Азат78
Регион: Самара
СообщениеДобавлено: Вс 5 Июнь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сегондя продолжил постройку
 Размер файла:  224.51 КБ
 Просмотров:  680 раз(а)
 Размер файла:  266.71 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  230.83 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  232.91 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
