Александр Замашка
Гость
Пт 23 Июнь 2006, 11:10
У нас из Финки привозят ВУЛКАНИТ для саун . Фирма Finnleo http://www.spasandtubs.com/Finnleo/mostfrequentsauna_qa.html#rocks
Продавцы утверждают , что очень хороший камень .
Цена 200 руб - 10 кг
Но меня почему то посещают странные сомнения по поводу его качества ....
Жадеит для заказчика дороговат , а что предложить хорошее ни как не могу определиться ...
Пт 23 Июнь 2006, 17:47
клади Вулканит, -базальтовая порода, темно серого - черного цвета.
Раньше вроде его называли перидотит?
Александр Замашка
Гость
Пт 23 Июнь 2006, 18:39
Да , темно серого цвета , колотый, фракция - величиной чуть меньше кулака . Старое название не знаю
Возьму с собой образец к Сергей ИвановичуСерегину на обсуждение....
Александр Бацулин
Пн 27 Ноябрь 2006, 17:23
Сделал каменку прямого нагрева 3 на 3.5 классическую. фото потом.
Камней не нашли( нету их там, а покупать...) Заполнил каменку обрезками шамота. Их можно уложить геометрически, чтобы избежать распора. Все довольны я тоже. Поддаю отваром от веника, лучше не придумаешь.
всегда буду так делать, или по крайней мере нижние слои точно шамот. В Москве в Покровских банях лежит шамот.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
Пн 27 Ноябрь 2006, 20:35
А если обваловать шамот ??? Ваше мнение ???
Александр Бацулин
Пн 27 Ноябрь 2006, 21:04
Как говорят во франции -- A na hua?
Я лично в этом смысла не вижу. Взял обрезки и уложил акуратно. Или просто обломки.
Это ля особо- эстетствующих
Пн 27 Ноябрь 2006, 21:27
Самый выгодный заказчик ( спорно?) особо эстетствующий. Для кого же бутики ??? Поэтому куски отходов шамота это-не эстетично. Главное обвалуется ли он. И цена вопроса.
Александр Замашка
Гость
Пн 27 Ноябрь 2006, 22:34
Интересно , а шамот под действием воды , как себя поведет и на сколько его хватит . 8)
Пн 27 Ноябрь 2006, 22:36
Всяко не меньше прослужит габродиабаза (я так думаю) Хотя вариант для серьёзных людей слабоват.
Вт 28 Ноябрь 2006, 09:10
А как с угарным газом? Шамот пористый, при прямом нагреве на первый пар вообще опасно ходить...
+7 962 399-59-39 |
Александр Замашка
Гость
Вт 28 Ноябрь 2006, 18:43
| Всяко не меньше прослужит габродиабаза (я так думаю) Хотя вариант для серьёзных людей слабоват. |
...сомневаюсь , габродиабаз природа сотворила , а шамот - люди
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
Чт 30 Ноябрь 2006, 22:48
Андрей , похоже прав шамот пористый.
У нас в деревнях в каменки кладут форфоровые изоляторы и плотные
и служат долго.
Мы испытывали как то разный кирпич на теплоемкость-
нагревали в одинаковых условиях разные виды кирпичей до краного
цвета а потом их опус кали в в одинаковое количество воды и замеряли температуру воды до какой она нагреется.
Там был витебский , шамот и талькохлорид.
В ведре где был талькохлорид вода даже закипела, но речь о другом
шамот покрылся сетью мелких трещинок но не разрушился.
_________________ Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин. |
Чт 30 Ноябрь 2006, 23:06
Конечно шамот не надо в баню класть-это не от больших денег. Но ведь и вся печь из шамота, как же угар ??? Внутренняя часть печи имеет 1000-1300 кг. веса, а камней 150-300. Как тут быть-не парится?
Чт 30 Ноябрь 2006, 23:09
Первый пар уходит в трубу. Парятся после. Изоляторы вынимал из парной-все разрушились очень быстро, особенно где лили воду-посрединке.
Францыч
Пт 1 Декабрь 2006, 08:59
Внутреняя шамотная кладка, в большинстве случаев, изолирована от камней металлом духовки...
А кто что может сказать о базальте?
Пт 1 Декабрь 2006, 11:09
Из моего опыта, для печей с прямым нагревом камней: шамотным футерую топку. На уровне камней и выше шамот не использую. При подаче небольших порций воды на камни все испаряется не достигая шамота. Но ОБЯЗАТЕЛЬНО, подготавливая баню, при открытой трубе пару раз поддаю на камни.
+7 962 399-59-39 |
Валерий Петров
Регион: Россия
Пт 1 Декабрь 2006, 15:07
А жаропрочный бетон себя с угарным газом ведет так же как и шамот, или получше?
Владимир Жирнов
Пт 1 Декабрь 2006, 21:55
| Ищенко Андрей писал(а): |
| А как с угарным газом? Шамот пористый, при прямом нагреве на первый пар вообще опасно ходить... |
Бацулин живой...
Значит с угаром нормально!
Чт 10 Май 2007, 19:15
Свежий вопрос. Делал печь три-четыре года назад. Камни греются дымом. При сдаче нагрел камни до малинового свечения за 4 часа. Печь большая. Дрова 75-100 см. Теперь заказчики сказали, что камни им не нагреть до свечения, хотя признаки высокой температуры есть. Камни чистые от сажи и весь обьём каменки. В каменке уложен талькохлорит FIN Туликиви для дымовых бань. Размером 6*6 см. Может талькохлорит каким то образом выгорел ? Цвет он поменял. Но стоит целый и достаточно прочный. По крайней мере нет не одного расссыпавшегося. Другой ответ-хозяева неправильно топят баню. Просьба ответить. если есть подобная информация. Первый раз столкнулся с этим. Ведь красным становиться всё, что брочишь в топку(или нет???). Да же кусок ваты базальтовой то же покраснеет.
Александр Бацулин
Чт 10 Май 2007, 21:18
Цвет при высоких т-х определяется температурой, материал не имеет значения.
Могу предположить вот что. камни частично пообсыпались (нижние, которых не видно) и забили промежутки меж собой. В результате уменьшилась тяга в печи (но не настолько чтобы дымило). Уменьшилась тяга - снизилась мощность горения, количество скорающего топлива в единицу времени. В результате мощности не хватает нагреть камни.
Протопи сам, посмотри. Или посоветуй перебрать каменку с бОльшими прозорами.
