 Русская печь ( Братья Зюкины) Следующая тема
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 18:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мы тут тоже из ширпотреба банную облицевали. Намучались...
К хорошему привыкаешь - к комплекту сделанному под конкретную печь - а эти фабричные как шмотье с черкизона. Но заказчица довольна.
 Размер файла:  681.85 КБ
 Просмотров:  1304 раз(а)
 Размер файла:  626.43 КБ
 Просмотров:  927 раз(а)
 Размер файла:  755.83 КБ
 Просмотров:  1192 раз(а)
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 19:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Fill07 писал(а):
Не иначе изразец вязать будете? На что клали?
Да... авторский изразец, плюс штукатурка с покраской... но это после просушки, скорее всего зимой.
Сергей68
СообщениеДобавлено: Вс 7 Сентябрь 2014, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Слушай, знаю этого производителя, и серию "Русские"... с геометрией не ахти, да и фаянсовые они. Симпатично получилось.
Слушай, так вы банную после облицовывали, не боишься что поотскочит. Температура банной не чета простой отопительной?!
Нам осенью тож предстоит банная изразцовая... ждем изразцов, будем вязать сразу. В нутро вставим конструктив "обращенки Колчина". Очково... изразцы авторские... но как говорится : " кто не рискует...
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 05:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
У меня принцип - между сдачей голой печи и началом облицовки не менее трех месяцев регулярной эксплуатации. Есть тонкости в процессе монтажа (пиши).
Вот банная - четыре года - пользуют так, что раз в 6-8 месяцев меняю им наборные 100х600 колосники из хромистого чугуна....добела доводят.
Ни трещинки. Плитонит ТК. Но с ним сейчас тоже беда - партия на партию не приходится, тут сдавал назад аж 20 мешков(((
 Размер файла:  387.73 КБ
 Просмотров:  847 раз(а)
 Размер файла:  429.65 КБ
 Просмотров:  1010 раз(а)
 Размер файла:  437.43 КБ
 Просмотров:  1411 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 18:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дай ссылку на керамику Smile , пожалуйста Confused
Как учитывались её размеры при проектировании печи?
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей Алексеевич - если вопрос ко мне, то у каждого производителя есть несколько стандартных типоразмеров всех основных элементов и большая номенклатура доборников (карандаши, карнизы, углы, веревочки, пальцы и пр. пр.).
Снимаем размер с готовой конструкции и делаем в компе "раскладку" согласовывая с заказчиком цветовые, конструктивные, композиционные и фактурные решения. Если есть панно то это отдельная песня - заранее, при кладке решаем....чтоб ручка задвижки в голову персонажу не пришла))) как на фото.
Напишите почту в личку, скину ссылки
 Размер файла:  170.5 КБ
 Просмотров:  1168 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 8 Сентябрь 2014, 22:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Премного!
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
что тема заглохла хотелось увидеть продолжения !!1
Деревенский Печеклад
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Чт 2 Июль 2015, 23:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну так позвони Сергей Владимировичу, понегодуй, мол народ требует зрелищ ))
Друг мой, — ответил Микеланджело, — совершенство — не мелочь, но складывается из мелочей.
8(963)5537005
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
я бы рад да только в обиде он на меня думал может народ раскачает его Confused
smoilov79
Регион: уфа
СообщениеДобавлено: Вс 9 Август 2015, 17:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Красивая и качественная у вас работа получается,желаю удачи и в дальнейшем,так отлично все сделано
Александр Jwl
Регион: Ивановская обл.
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 00:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей68, здравствуйте!
Я давно рассматриваю поэтапные фото вашей печи (что в самом начале темы), только сейчас заметил, что свод горнила имеет разную толщину (с уменьшением до 1/4 кирпича вверху) С какой целью это делается?
Регион: Вятский
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Где Вы увидели уменьшение толщины стенки горнила? Она как была везде 12 см так и осталась. Только для опирания на переднюю стенку были сделаны Г-образные кирпичи - в начале темы есть фото с этим моментом.
8(963)5537005
Александр Jwl
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 18:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Деревенский Печеклад писал(а):
Где Вы увидели уменьшение толщины стенки горнила?....
Увидел вот - пост от 1 августа фото DSC_1966.JPG. Да, нашел фото с вырезами в кирпичах. Все понял теперь.
алексей голубев
Регион: Подольск
СообщениеДобавлено: Вт 12 Апрель 2016, 19:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, вот и результат 1,5 месяца работы
 Размер файла:  136.3 КБ
 Просмотров:  1139 раз(а)
 Размер файла:  89.69 КБ
 Просмотров:  1184 раз(а)
Юрий Степанович
Регион: Ростовская область
СообщениеДобавлено: Ср 6 Апрель 2022, 02:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пока видел два способа выкладывания горнила:
1. Свод ложится на заднюю стенку и арку устья.
2. Свод примыкает к задней стенке и арке устья.
Думаю, что возможен и 3-й способ полной перевязки кирпичами свода с задней и передней стенкой (щёками) устья с укладкой на арку устья.
Какие преимущества и недостатки у разных способов создания горнила?
И ещё один вопрос появился:
Достаточна ли ширина в полкирпича для щёк и арки устья или лучше делать в кирпич для большего накопления тепла?
Ведь сам свод и задняя стенка утепляются (обматываются разными материалами или раствором, или засыпаются). И вся эта часть потом закрывается в герметичном колпаке.
А передняя стенка не утеплена. Поэтому просится толшина щёк и арки в кирпич.
Кто как думает?
