 Искрогаситель на дымовую трубу. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 15:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чуриков Александр писал(а):
Так какой же это способ ??? Колпак ???
наглядно видно на фото вверху iskr.jpg, это практически тот же колпак
примерно на таком же принципе делаются некоторые дровяные печи для саун
СообщениеДобавлено: Пт 8 Декабрь 2006, 20:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что такое отбойник?
СообщениеДобавлено: Пт 15 Декабрь 2006, 00:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я сделал дымоход так.
По периметру искрогасящая сетка. Высота над кровлей прибл. 1.8 м.
Последний раз редактировалось: Чуриков Александр (Пт 29 Декабрь 2006, 21:36), всего редактировалось 1 раз
Серёгин С. И.
Регион: г. Петрозаводск
СообщениеДобавлено: Сб 16 Декабрь 2006, 06:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
А как этот дымоход работает в реальных условиях?
Есть ли у Вас об этом информация.
Зри в корень!
С уважением, С.И. Серёгин.
СообщениеДобавлено: Пн 18 Декабрь 2006, 17:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь топил, тяга хорошая. Но не более. Что то будет не так-заказчик позвонит.
Виталий2
Гость
СообщениеДобавлено: Вт 26 Декабрь 2006, 00:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго времени суток! Подскажите, правильно ли я понял, что искрогаситель (сетка) нужен пожарному инспектору, а не хозяину дома.
Если не сложно, дайте конкретный совет чайнику : ставить или не ставить.
Исходные данные таковы:
1. Печь: "Енисей" (Мета)
2. Дымоход: нержавейка
3. Высота дымохода от уровня топки: 10м(вертикальный, без уступов)
4. Высота дымохода от кровли: 1.5м
5. Материал кровли: ондулин
6. Предполагаемая частота топок: 1-2 раза в месяц.
...Поставить кусок сетки мне принципиально не жалко, но вот чистить его будет очень сложно (крыша труднодоступна).
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо. На такой высоте трубы ни каких искр не будет.
Виталий2
Гость
СообщениеДобавлено: Чт 28 Декабрь 2006, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за ответ. Разрешили мои сомнения. Laughing
AndrNik
Гость
СообщениеДобавлено: Пт 11 Май 2007, 12:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вопрос может быть не по теме, но может кто подскажет. Как избавиться от искр? Колонка дровяная КВЭ. Труба прямоточная. 1-1,5 метал + 1-1,5 асбоцемент. В печи отсекателей нет (может продали некомплект - не знаю). Крыша - рубероид, собираюсь перекрывать железом - исключительно из-за искр. Пробовал вставлять на выходе трубы всякие... спирали, лепестки, сетки и т.п. - пропадает тяга. Сгородили более "продвинутую" конструкцию "типа домик" с отверстиями примерно 5х5 по кругу... - устроили ба-бах Embarassed - асбоцементная труба не выдержала издевательства. Вот такие дела. Теперь колонку топим исключительно днем, что б соседям не так заметны были фонтаны искр. Вот...
СообщениеДобавлено: Вс 13 Май 2007, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вы не пробовали класть поменьше дров. Я пользовался колонкой. В ней то же нет искрогасителей. Чуть перекладёшь дров труба на выходе красная. А вообще искрогаситель не для пожарников. Ремень в машине для кого ??? Наверное не для гаишников. Хотя многие пристёгиваются, что бы не платить штраф. :(
Парамоша
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2008, 15:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же вам и вашим коллегам объясняю, что при построение печи по принципу колпака искроулавливатель не нужен, т.к. сам колпак и является искроулавливателем.
см. пример армейской чугунной печки
Ежели воный искрогаситель выполнить в виде бака с водой ,то решаем еще и проблему ГВС на даче по приезду в пятницу зимой
 Размер файла:  24.87 КБ
 Просмотров:  1474 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2008, 16:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь есть, работает. Чистя тили нет не знаю. Узнал от третьих лиц.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Сб 29 Март 2008, 23:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
По поводу искогасителей, на сгораемой кровле, при работе твердотопливных аппаратов считаю необходим.
И разницы нет в том, какая высота дымового канала.
Гораздо важнее высота над уровнем кровли.
При этом однозначно существует опасность воспламенения кровли от листвы, тополиного пуха и прочее.
А искрогаситель позволяет гасить небольшие искры и разрушает на мелкие более крупные.
конечно, на сетке оседает сажа, которая также может "помочь" воспламенению, но это означает, что нужно очищать сетку, а не удалять ее.
По поводу лопнувшей а/ц трубы, так она вообще запрещена при твердом топливе.
Конечно перегрузка топливом, это плохо, но не нужно забывать и об ограничении подачи воздуха на горение, ведь его избыток приводит к повышению температуры удаляемых газов, большому образованию искр, увеличению скорости удаления и воспламенению сажи в дымоходе.
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2008, 00:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всё понятно кроме одного. "ограничение подачи воздуха для горения" Поподробней. Считается, что воздуха должно быть столько, что бы обеспечить горение с наиболее высоким КПД.
alekseirubin
Регион: Дзержинск
СообщениеДобавлено: Вс 30 Март 2008, 21:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все верно, но избыток воздуха уменьшает КПД, за счет увеличения скорости удаляемых газов, что они не успевают отдавать тот самый КПД который мы хотим. По этому греется дымовая труба, ну и улица конечно.
рустам
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 22:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ставить можно любую трубу, и асбоцементную и металлическую и керамическую, главное соблюдать законы здравого смысла. что вы как дети:" запрещено, нельзя"
В советское время если вспомнить нельзя было строить дома выше 5 метров . определённых размеров в доме должно было быть столько-то розеток выключателей, чтоб построить туалет или баню нужно было брать разрешения,
в саду должно было быть определённое кол-во деревьев , нельзя было держать лошадь.Что мы возвращаемся в благословенные времена?
рустам шакиров
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить автору
vova230
СообщениеДобавлено: Сб 13 Ноябрь 2010, 23:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нельзя советовать другим то, что запрещено законом.
А для себя каждый волен поступать так как считает нужным. И еще надо различать запрещено и нерекомендовано. Так например асбоцементные трубы в качестве дымовых нерекомендованы, но применяться могут при соблюдении определенных мер защиты.
СообщениеДобавлено: Вт 5 Июль 2011, 22:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наблюдаю печи более 4 ёх лет. банные. топят каждые выходные. Летом не всегда. Дрова сухие. Да же супер сухие. Сам топил, проверял. СЕТКА ЯЧЕЯ 5*5 мм НЕ ЗАСАЖЕНА ДО СИХ ПОР.
Так что увы. Сетку надо ставить. И Ничего с ней не будет. Если будут топить плохим топливом, то проблемы чистки это проблемы заказчика. Перечитал всю тему специально.
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 08:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так что увы. Сетку надо ставить. И Ничего с ней не будет...
Полезная информация, спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср 6 Июль 2011, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь, что печь банная, многооборотная. Топят сухими дровами. Берёзой. Возможно с другими печами будет всё не так. Например при использовании железки в режиме длительного горения.
