 Изразцовые вставки в печь или камин Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Cler писал(а):
Вижу, что печное сообщество с пиитетом относится к изразцовому делу. Да и сами не плошают, ...
http://perstni.com/archives/247 - это ссылка на сайт, где можно скачать альбом со старинными изразцами С.А. Маслиха «Русское изразцовое искусство XV-XIX веков». Если кому-то будет удобней, то могу скинуть сам файл. Скажите, если кому надо.
Smile Милости просим! Very Happy ... "шкафчик" предусмотрен...
http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=75
Cler
Регион: Чердынь
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо! Приятно получить приглашение от одного из "зубров" форума.
Иногда мне слышится шепот утренних звезд...
СообщениеДобавлено: Вт 10 Июнь 2014, 22:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Confused
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 10:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья ремесленики посоветуйте грамотный и проверенный клей для монтажа керамического панно в печь . Оставлена ниша в печи 3 см под сетку и штукатурку какие дальше действия туплю 2 день . Пока остановился на Плитонит Термоклей но он не внушает доверия так место в печи подвержено нагреву а там в составе цемент. search Пример подобного решения в низу.
 Размер файла:  83.24 КБ
 Просмотров:  910 раз(а)
 Размер файла:  77.04 КБ
 Просмотров:  1052 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 10:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8615
УСПЕХОВ! Smile
Без сетки на "гвоздиках" не держится ни что..., если печь не гипокауст.
Дед меловым молочком покрывал кирпичи перед оштукатуриванием - создавал разделительный слой.
Штукатурил по рабице.
Нынче - по "сечке".
Слой штукатурки не менее 15 мм, зависит от высоты панно - весовая нагрузка ведь на отрыв увеличивается на всю плиту...
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо читал !!!немецкая смесь это Гут а наше что нибудь есть ?
СообщениеДобавлено: Сб 11 Июль 2015, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Клеи плиточные те, что подороже...
ЭД
Регион: МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 22:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Б.П возьми мастику Терракот,хорошая вещь(если панно без румпы) Razz
HEN38@YANDEX.RU 8-917-5286742 ЭДУАРД
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 23:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Леха, а почему бы просто на Гарант + не наклеить? Держит мертво.... Затирку для швов термостойкую и будет счастье))
СообщениеДобавлено: Вс 12 Июль 2015, 23:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы мастика хороша до слоя 3 мм при ровной поверхности и быстро схватывается. Керамика выпухлая кривая буду долго ловить мм Shocked
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Под мастику "Мастер+" надо слой штукатурки по сетке.
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем привет на майские праздники поставил керамическое панно в каминопечь от фирмы город Кимры Изразцовые печи www.pechy.ru Само панно пришло в посылке все упаковано в виде 3 см керамической плитки как бы изразец без румпы рисунок храм на холме рисовала художница ,также дополнительно была сделано рамка фигурная .
 Размер файла:  335.13 КБ
 Просмотров:  814 раз(а)
 Размер файла:  453.89 КБ
 Просмотров:  824 раз(а)
 Размер файла:  392.44 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  369.08 КБ
 Просмотров:  830 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2016, 09:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
При монтаже пришлось отказаться от швом 5 мм между плитками неправильно сняли размер . Смесь была взята Теракот термо клей делали по стекло сетки затирка по бокам Церазит серого цвета для теплых полов до 100 градусов. Изразцы без румпы оказались как ни странно с хорошей геометрии все вбилось в наш размер ,заготовленной ниши в печи подпиливать и подтачивать ничего не пришлось .
 Размер файла:  356.66 КБ
 Просмотров:  565 раз(а)
 Размер файла:  380.63 КБ
 Просмотров:  785 раз(а)
 Размер файла:  368.24 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 9 Май 2016, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот конечный вариант печь была год в эксплуатации обогрев 40 квм большое спасибо заказчику за предоставленный опыт с монтажем и ребятам художникам -керамистам за картину шедевр .
 Размер файла:  365.33 КБ
 Просмотров:  890 раз(а)
 Размер файла:  303.9 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
 Размер файла:  382.13 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
 Размер файла:  378.88 КБ
 Просмотров:  821 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 10 Май 2016, 14:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молодца))) Начало положил...
Очень правильно в такой облицовке, что печь уже "поработала". Лучше вообще через полгода-год эксплуатации делать.
А вот наша последняя работа. С "Клинской керамикой".
 Размер файла:  574.14 КБ
 Просмотров:  816 раз(а)
 Размер файла:  752.47 КБ
 Просмотров:  859 раз(а)
 Размер файла:  792.76 КБ
 Просмотров:  783 раз(а)
 Размер файла:  505.97 КБ
 Просмотров:  758 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 07:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо !!! и вас поздравляю с почином а что за клинская керамика можно сылочку
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 16:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
И мне тоже!
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 16:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Агде потолочная противопожарная разделка?
СообщениеДобавлено: Пт 13 Май 2016, 21:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дмитрий Галанин писал(а):
И мне тоже!
Very Happy http://www.vesta-hmt.ru
Razz
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 15 Май 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Через межэтажное перекрытие проходит сэндвич труба 180х280, вокруг нее короб из суперизола 50мм на него изразцовая плитка 25мм на термоклей 5мм. на втром этаже короб из того же суперизола под штукатурку.
 Размер файла:  372.37 КБ
 Просмотров:  764 раз(а)
