 Русская печь из плит Вольфсхоьер Тонверке в составе мангала Следующая тема
Чернявский Александр
СообщениеДобавлено: Чт 10 Октябрь 2013, 20:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
БлагоДарю, Рафаэль.
После этого комплекса теперь даже простой кирпич мажу, как белый - аккуратненько и почти столько, чтоб при выдавливании совсем чуть-чуть было растворчика. В целом мне понравилась земля Питерская. И люди тамошние.
Надо должное отдать и Безумному Алексею за помощь и поддержку. Сэнкс э лот!
Cool
___________________
http://vk.com/r_amo_n
СообщениеДобавлено: Пт 11 Октябрь 2013, 01:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
По дымосборнику и расчет портала надо было лучше Селивана в Суздале пытать пока на вокзал отвозил -возможно он не все тебе печные тайны поведал.Надо было по старинке через "камеру сдавления " по Кузнецову делать тогда позорный отбойник не прикручивал !!! Если беседку застеклят при порывах ветра выкидывать не будет хотя кто его знает место на самом берегу Ладоги или заказчика бы убедил от такого большого портала ???сам с головой туда залез ....... rtfm учи таблицы по каминам и приезжай снова в спб УДАЧИ В БАРНАУЛЕ
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 23:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
У друга начал делать мини русскую печь для свода хочу взять плиты либо залить из огнеупорного бетона вопрос цены и времени. Пока выгнал основания из остатков ЛОДЕ Сармит и Брунис .
 Размер файла:  437.01 КБ
 Просмотров:  917 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 18 Июнь 2015, 23:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Склад Эко керамике в городе Владимр взял на тест драйв белую штукатурку для декора на печь.
 Размер файла:  447.07 КБ
 Просмотров:  729 раз(а)
 Размер файла:  395.71 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 10:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей привет! На мини русской Какого размера под и шесток будут?
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 11:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
привет!!! размер основания небольшой 1 м на 1м рабочие пространство 75 на 62 см внешний вид напоминает помпейку только свод пологий в шесток поставим дверку СВТ с сзади будет подключения труба 150 мм
 Размер файла:  30.53 КБ
 Просмотров:  459 раз(а)
 Размер файла:  131.15 КБ
 Просмотров:  828 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 19 Июнь 2015, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Русско-Помпейская печь или "Румпейка" Радость
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 22:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Можно называть как угодно принцип топки и готовки примерно одинаков у них разница только в форме свода . Подскажи что лучше положить на под кроме шамотного кирпича ?
 Размер файла:  95.21 КБ
 Просмотров:  1167 раз(а)
 Размер файла:  22.73 КБ
 Просмотров:  704 раз(а)
 Размер файла:  53.05 КБ
 Просмотров:  1109 раз(а)
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 23:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей, друга зовут Светлана?
СообщениеДобавлено: Сб 27 Июнь 2015, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
ну типо того Smile
Евгений Романов
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понятно, то есть ты решил построить себе Помпейку, камешками выкладывать будешь?
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну да а же тебе говорил те самые которые ты и с Черного моря привез. Клей протестировать и штукатурку +огенупорный бетон и посмотреть как это все будет отлетать в холодный период топки печи. yu
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 28 Июнь 2015, 20:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей положи 96ю и не парься... или тебе эксперимент надо)))
У меня жена в обычной духовке пирог печет на плите 30мм жадеитовой...подсмотрю как нибудь и сфотаю
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пн 29 Июнь 2015, 01:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
На бетон обязательно положи пеностекло,а поверх хоть кирпич ,лещадку,плиту.Если шамот не хочешь "витебским" можно."Я так думаю" Smile
СообщениеДобавлено: Пт 3 Июль 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ромарио так и сделал!!! Положил пеностекло на глинопечсчаный раствор Плитонит .Спасибо за доставку Евгению -жду огенеупорный бетон на заливку пода.
 Размер файла:  442.81 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
 Размер файла:  438.1 КБ
 Просмотров:  789 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 00:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
На выходных залил на под огнепорный бетон Laka слоем 3 см на вид чернозем с опилками. Разводится водой быстро высыхает .
 Размер файла:  366.69 КБ
 Просмотров:  663 раз(а)
 Размер файла:  379.54 КБ
 Просмотров:  794 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 18:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Недавно был в гостях у ребят из Леноблпечь http://lenoblpech.ru/vidy-pechej/russkie-pechi/russkaya-teplushka-podgorodnikova-i-s очень понравилась их русская печь Теплушка Подгородникова в штукатурке с элементами изразца . Свод выполнен из готовых плит Вольфсхойер Тонверке.
 Размер файла:  124.53 КБ
 Просмотров:  619 раз(а)
 Размер файла:  159.37 КБ
 Просмотров:  611 раз(а)
 Размер файла:  222.21 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  154.81 КБ
 Просмотров:  673 раз(а)
 Размер файла:  141.75 КБ
 Просмотров:  621 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 18:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь очень гармонично вписалась в дизайн дома очень качественная и красивая работа под руководством печника Романова Евгения и его команды.
 Размер файла:  193.22 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
 Размер файла:  170.29 КБ
 Просмотров:  697 раз(а)
 Размер файла:  181.75 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
 Размер файла:  129.55 КБ
 Просмотров:  432 раз(а)
 Размер файла:  103.33 КБ
 Просмотров:  622 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер!!! Very Happy
СообщениеДобавлено: Вс 7 Февраль 2016, 20:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Супер не то слово!!! Зима на дворе дает время для новых творческих решений и получения нового опыта по облицовке и штукатурке печей.Свой мангал с русской печкой пока до лето заморозил появился новый объект с похожим дизайном. Пока начал ломать старую печь точнее плита варочная с мангалом люди купили старый дом кирпичный. К нему примыкает пристройка где то 50 кв в ней находиться котельня работающая на угле. Печь делали каменщики еще в 90 года перекрыли швелером кирпич дырчатый особо сильно не топили так как выступили трещины на фасаде.
 Размер файла:  192.84 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
 Размер файла:  245.97 КБ
 Просмотров:  676 раз(а)
