 придумываю печку для нового домика. Следующая тема
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей .. писал(а):
А я Вас наверно не раз видел проезжая мимо...Я из Заволжья. Confused
приезжайте взглянуть на мои печки. А домик я строю по Зиняковской трассе, поворот на Победу. от Городца 15 км.У нас там 2.5 га земли.
Самая страшная борьба во мне - это борьба моего чувства юмора с моим воспитанием
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот только на днях вернулся из- за Зиняков, банную там клал, заглянул бы...не отказался бы пообщаться с очень интересной женщиной...Я из немногих, кто читал Ваши воспоминания о детстве, юнности, и т.д. Embarassed
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все. что не по теме - в личку или в телефон.а то вычистят... Very Happy
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так всё- таки, Ирина, как в Т- образной удавалось готовить в верхнем колпаке? Я удивился тогда, и интересно стало...Если хорошо, то почему бы не сделать подобное в новой печи ? И не мудрить с огроменным колпаком с подовым топливником. И ХК можно организовать, при желании.
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Т-образной нет хлебной камеры. она в другой, кухонной.здесь есть моя тема про нее за 2011. г.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 22:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Насколько помню, у Вас в верхнем колпаке, перед самой подвёрткой в трубу, стоит дверка 25 на 28, и в неё можно ставить горшки...Путаю?
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
http://www.stroiteli.info/showthread.php?3550-%DF-%F1%E4%E5%EB%E0%EB%E0-%EF%E5%F7%FC-%F1%E0%EC%E0
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, именно это я и запомнил...И как ? Можно этот опыт использовать ?
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
нормальная печка, но третий колпак лишний. он хорошо прогревается. но приходится чистить еаждый сезон.сезон. Я слишком слабо топлю
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
И хочется чего- нибудь новенького. Я слишком мало делаю печек, чтобы повторяться.
СообщениеДобавлено: Пн 13 Июль 2015, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Регулярную чистку никто не отменял... Sad
Да уж, тяга к переменам... Вот и новая стройка. А какой уютный первый дом был...Всё лучшее детям. Smile Жаль, что так и не удалось выпытать, как оно там варится в 3-м колпаке...
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 09:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему же был. есть и будет.Радость
не в третьем, а во втором. Cool Сильно захочешь увидеть - милости просим! Проезжая мимо, можно заглянуть. Smile
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 09:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
И всё же подовая будет ?
Спасибо за приглашение... Smile
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Вт 14 Июль 2015, 18:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подовая будет... Радость Она поселится в новом домике посреди поля. Smile
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 06:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
печь, почти арийка. можно добавить подвертку на выходе во второй колпак снизу.Чего-то маленький рисунок получился...это практически моя кухонная печь, без нижней топки.
http://www.stroiteli.info/showthread.php?3550-%DF-%F1%E4%E5%EB%E0%EB%E0-%EF%E5%F7%FC-%F1%E0%EC%E0/page29 пост 284
http://s017.radikal.ru/i418/1202/4e/b085f8632d67.jpg
 Размер файла:  55.91 КБ
 Просмотров:  678 раз(а)
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внесу своих 5 копеек, Ирина :о)
 Размер файла:  6.33 КБ
 Просмотров:  12255 раз(а)
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет. перевальчик вниз - согласна, но у меня даже его нет и все прекрасно. А тот канал, направляющий. что вверху . по моему. лишний. Обоснуй его необходимость, возможно я не права. У меня в хлебной камере, где просто дырка в перекрытии, пламя летит иной раз чуть не на полметра вверх
Vova-U
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 22:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Обоснование простое, уменьшаю возможность прямого проскакивания дыма в трубу, но не теряю возможность газовой вьюшки
Наверное это более важно для колосниковых печей, где скорости газа побольше
Но и тут хуже не будет
P.S. Ирина, попутный вопрос: при подаче воздуха сзади -- как закладку поджигать собираетесь? Спереди?
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
огонь как раз распространяется туда, откуда ветер дует. Smile
glebomater
Регион: Городец
СообщениеДобавлено: Чт 16 Июль 2015, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
а вот ни фига он напрямую в трубу не летит, а прет вверх под напором, как из брандсбойта. У меня , по крайней мере так. а если приоткрываю чуток дверку, что напротив этого вылетающего огня, так он сразу опадает.У меня дырочка есть в дверке маленькая, через нее видно. как полыхает огонь из топки. В новой печке наверняка будет так же.Мне кажется, что не нужно там городить ничего во втором колпаке.
Не влияет. особенно если сделать верхний поджиг.ИМХО
