 Печь шведка стала дымить Следующая тема
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 10:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извиняюсь, вот видимо примерно так. Вы уже горизонтальный канал почистили, осталось трубу и под духовкой.
 Размер файла:  29.19 КБ
 Просмотров:  670 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Владимировна писал(а):
И еще, у меня задвижка, которая ближе к стене, очень плохо ходит. Как сделать, чтобы ход задвижки был плавным?
Можно попытаться достать движок, есть такие которые достаются, но силе не надо применять, можно сломать раму. если достанется,то почистить его, из за плохой тяги у Вас смлистые отложения на задвижке, можно попытаться почистить керосином смазать открытый движок и подвигать туда-сюда.
Регион: Томская область г.Северск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 10:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
хорошо
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 11:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
А скажи что такое ПРОГАРЧИК?
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 11:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем он опасен?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
И чем он опасен?
Не берите в голову, он Вам не опасен. Валеер скорей всего прав со схемкой, но почистите все как написал и будет счастье.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 11:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
А я в этой схемке поняла только одно -что чистить надо где то сзади. Так?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да, под духовкой и на всю ГЛУБИНУ, и во всех ЗАКОУЛКАХ.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
на всю глубину - где достану? и закоулки где? под духовкой?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Какая Вы... Вам скучно на работе? Это рабочий комп? Засунете руку в дверку скок достанете потом кочергой поширыкайте, справа от духовки под водогрейкои канал вниз , под дном должна стоять отсечька для прогрева левого нижнего угла, дальше канал идет к задней стенкеи в верх.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот теперь ясно, а то углы, закоулки .... Smile
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
МАЛПДЕЦ!
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
НУ ВОТ, ВСЕ РАВНО МАЛАДЕЦ
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам просто говорить вы в этом "варитесь", а мне чтобы там на даче, когда нет инета, не возникло "тёмного пространства" в действии, надо всё выяснить на берегу. Так что поэтому много вопросов. Сейчас всё более-менее встало на места и понятно что делать. Спасибо.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
И на будущее по приезду, наложили в топку дров открыли задвижку, открыли дверку под задвижкой свернули пару газет сунули в дверку и зажгли, когда газетки резво загорят закрываете дверку и зажигаете дрова в топке- все.
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот так? Вид сверху-спереди.
 Размер файла:  32.1 КБ
 Просмотров:  1015 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 14 Август 2015, 13:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Скорее так[/img]
Скорее так
 Размер файла:  63.59 КБ
 Просмотров:  843 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2015, 19:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
в общем съездила. Тяга в трубе есть. Это я проверила как вы и говорили газеткой - дым уходил в отверстие над плитой. Прочистила под духовкой. Но не нашла какой кирпич вытащить чтобы почистить с другой стороны от горизонтального канала который я почистила у раковины. Так что воз и ныне там. Дымит. Теперь надо найти где вынимается кирпич. у двери. Так?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Сб 15 Август 2015, 20:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дым уходил в трубу, как, аж газетку утащило? А трубу почистили, а на какую глубину проходит кочерга через чистку у мойки?
СообщениеДобавлено: Пн 17 Август 2015, 07:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Владимировна, не торопитесь насчёт кирпича у двери, может и не быть его там, если Сергей прав, и каналы вертикальные, то горизонтальный канал у вас один, тот. что чистили через дверку у мойки. Вот ещё раз убедитесь, что почистили его до конца, в конце кочерга по стенке стучит (аккуратненько, там у вас трещины понаруже!)
Под духовкой золы много?
Газетку только над плитой жгли? А в дверке у мойки не пробовали?
