 Строим экономку. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 07:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Четвертушку задвинул, маловато, что-то не ощутил эффекта, придётся половинку толкать. Уже и ЗД придавил. Хотя, по планировке оно и к лучшему, слева спальная половина, может и пусть? Но попробуем.
Ну заодно и почистил, первый раз, со всем строительным мусором, немного.
 Размер файла:  35.08 КБ
 Просмотров:  594 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 07:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
В опускном чуть больше.
 Размер файла:  35.71 КБ
 Просмотров:  644 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Ср 26 Август 2015, 14:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валера,надо закрывать верх подвертки,эфект намного больше.Проверил на своей.
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 05:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Рома, это-ж разбирать стенку придётся. Я то понимаю, что сверху правильней, но...
Уважаемые модераторы, тему можно перенести в реализованные идеи, осталась настройка с отделкой, но это уже когда.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 09:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я из металла сделал простейшую приспособу и прикрыл верх подвертки.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 11:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что за приспособа?
Что-то так просто поставить не получится, тяга заслонкой в горниле гремит.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 12:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
... Даже к утру, после вечерней протопки, есть разница в 2-3 градуса...
Ну и на задней стенке даже рукой разница в нагреве ощутима...
Да Вы - эстет, сударь!
Даже на параллельно опускающихся ДК это не критично (плотность кирпичей в одном поддоне отличается на куда большую величину).
Коли опускать подвёрток, то, к.м.к., с выемкой кирпичей - муторно, но и другие печники, не "старше" твоего опыта, вполне себе справляются с задачей Razz
С присущей ТС-у дотошностью Confused - всё получится Cool
Фотить не забудь!
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 13:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да Вы -
Не, э -это точно не я. Пирометр, будь он неладен.
Если половинка не сработает, задвину кирпич! Разбирать это просто, но пока преждевременно.
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 14:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ты только не заузь живое сечение ДК в подвёртках ниже сечения КР...
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прикрываю ЗД наполовину, при открытой ДТ не дымит, даже поддувало не прикрываю. Думаю. что запас имеется.
Кр это что? Confused
СообщениеДобавлено: Чт 27 Август 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Колосниковая решётка.
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 01:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Валер писал(а):
Что за приспособа?
Мет. пластина 6мм на двух ножках из арматуры.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 09:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Sad сажу "примагничивать"?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 10:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
ТД труба дымовая
ДТ дверка топочная
ЗВ задвижка вьюшечная
а КР колосниковая решётка, аномалия! Smile
Заложил вчера 0,5 (кирпича!), задняя стенка выровнялась.
Вот думаю зря базкартоном проложил стенку топки, через простой картон греется в самый раз. Может, то что за перевалом?
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Живое сечение КР - площадь сечения всех зазоров, которую не рекомендуется уменьшать на протяжении всей длины ДК.
Гофрокартон не ставим - при выгорании долго и неприятно дымит.
СообщениеДобавлено: Пт 28 Август 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Теперь понятно, а то вроде угли прогорели, а запах присутствует.
Фудор1
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
А кто-то покупал кирпич на этом сайте?? Я вот ищу кирпич в Москве по хорошей цене.
Посмотреть профильОтправить личное сообщениеAIM AddressYahoo MessengerПозвонить авторуICQ Number
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вам - вот сюда, к.м.к. - http://forum.stovemaster.ru/viewforum.php?f=61
Smile ... или кирпич не "идёт"?
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 08:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Андрей_Алексеевич, а если вход в горнило оформить не в виде вертикальной щели, а типа как на фото, боковые горизонтальные ДК? На тот год намечается ещё одна печь (а может две), вот задумался. Экономка понравилась, но горнило коротковато, а тут ещё и щель сзади, площадь отнимает.
 Размер файла:  17.23 КБ
 Просмотров:  638 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 6 Октябрь 2015, 10:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Только там щель горизонтальной ориентации! Very Happy
Приемлемо, но наиболее горячие ДГ, за лучшее, проводить по наружным стенкам, а в этом варианте - они под подом по центру Sad , а по бокам - подстывшие подъёмные... (речь исключительно об "Экономках"!!!)
