Пн 31 Август 2015, 21:45
| Кузнец111 писал(а): |
| при открытой дверце зольной камеры в печи слышен гул. |
печь слишком простая чтоб не гудеть.
Ну сейчас осталось разобраться как правильно топить чтоб не перетапливать  |
Любая печь топится до нормы.--- Это когда то место которое нагревается в первую очередь станет горячим но руке наощупь еще можно терпеть.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Ср 2 Сентябрь 2015, 09:10
Доброго утра! Владимир Солин и internet_pechnik благодарствую за науку . И всем кто отзывался во время постройки печи также спасибо! Как доложила теща дверки прочисток сухие.... Будем ждать холодов после зимы может отпишусь за результат
_________________ Юрий
Ср 2 Сентябрь 2015, 09:55
Любая печь топится до нормы.--- Это когда то место которое нагревается в первую очередь станет горячим но руке наощупь еще можно терпеть.  |
интересная норма...
Для теплоёмких периодичек, к.м.к., актуальнее рекомендации, выраженные в часах - времени протопки, при н.у. эксплуатации печи, при различных условиях на дворе.
Нет?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Ср 2 Сентябрь 2015, 10:02
интересная норма...
Нет? |
Андрей_Алексеевич, у тестя норма была 6 палок дров с утра и 6 к вечеру, не зависимо от погодных условий. Вот я и думаю хоть приблизительно узнать че да как...
Чт 3 Сентябрь 2015, 18:45
интересная норма...
Нет? |
эти ваши часы и будут разные всегда, от печи зависит, а также от способа топки, от дров(теплоемкость, влажность, размеры) , от того когда была предыдущ топка, от.... но точно не от "условий на дворе". Зато "наощупь"-просто и безошибочно
Константин 68
Регион: Щелково
Сб 5 Сентябрь 2015, 14:20
Вот вчера закончил печь, впереди труба(пока в в москве дожди ).трудился ровно 6 дней фундамент был готов 100/60 (заливал не я).заказчики попросили простую и не дорогу ! Вот ставлю на растерзание. Т.к. в начале лета писао на форуме , пытался найти наставника , не получилось, вот нашелся человек договорилимь и это иоя первая печь построенная не себе.!да спасибо огромное Vova-U печь по его проекту. Я планировал сделать по другому , сделал кек сделал. Я не ворую проэкты если , что! Так получилось!
_________________ Творче и Создателю всяческих, Боже, дела рук наших, к славе Твоей начинаемая, Твоим благословением спешно исправи, и нас от всякаго зла избави, яко Един Всесилен и Человеколюбец.(молитва на всякое дело доброе )
75.92 КБ |
878 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Сб 5 Сентябрь 2015, 14:21
Ещё
68.77 КБ |
858 раз(а) |
Константин 68
Регион: Щелково
Сб 5 Сентябрь 2015, 14:22
57.66 КБ |
668 раз(а) |
Vova-U
Сб 5 Сентябрь 2015, 14:42
| Константин 68 писал(а): |
| да спасибо огромное Vova-U печь по его проекту. Я планировал сделать по другому , сделал кк сделал. |
Дык изменил проект как?
Фото не информативно, а шея у меня болит :о))
Константин 68
Регион: Щелково
Сб 5 Сентябрь 2015, 17:41
Вот именно , что не менял не чего , т.к. дом находится в окружении высокого (20- 30 метров высота и 7метров от печи до леса, и печь от конька 8-метров) леса, я побоялся приспускать хайло в низ (дабы была тяга).а вообще хотел сделать хайло у пода .
Vova-U
Сб 5 Сентябрь 2015, 19:08
Т.е. просто увеличили на пол кирпича длину
с 3,5 до 4-х?
Константин 68
Регион: Щелково
Сб 5 Сентябрь 2015, 19:36
Да ,просто увеличил длинну.и подъемные каналы рассеченые перегородкой оба , а опускной, между ними ,без перегородки (250/370).
Vova-U
Сб 5 Сентябрь 2015, 23:41
Понятно
Я бы перегородку в опускном оставил бы, ну да ладно
Мне примерно такое в голову пришло
6.61 КБ |
11308 раз(а) |
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Пн 7 Сентябрь 2015, 12:59
| Я не ворую проэкты если , что! |
Всем доброго дня!
Константин 68, как можно говорить о краже проектов выложенных в открытый доступ?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 12 Сентябрь 2015, 20:07
Всем доброго вечера!
Заезжал к теще, осматривал печь, обнаружил небольшие вертикальные трещины (с волос) в районе перекрыши . Чем чревато? Что можно предпринимать? Или ждать пока емко не треснет? Тьфу, тьфу, тьфу...
Vova-U
Сб 12 Сентябрь 2015, 20:25
Это, как вы перекрышу сделали смотреть надо, проект вы так и не выложили, в моём -- перекрыши красным не было
Но волосяные, вроде не страшно, печники советуют в этом месте швы расшить и по горячему заполнить плотно ГПС, или уйдут или только при нагреве и будут проявляться
Если дальше-хуже, надо смотреть
Сб 12 Сентябрь 2015, 20:38
Заезжал к теще, осматривал печь, обнаружил небольшие вертикальные трещины (с волос) в районе перекрыши . Чем чревато? Что можно предпринимать? Или ждать пока емко не треснет? Тьфу, тьфу, тьфу... |
заделать-расшить по горячему. С тещей провести разъяснительную беседу насчет "нормы"
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 12 Сентябрь 2015, 21:07
| Vova-U писал(а): |
Если дальше-хуже, надо смотреть |
Доброго вечера ! Проект в этой теме. Добавлено: Ср 5 Август 2015, 14:18.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
Сб 12 Сентябрь 2015, 21:25
заделать-расшить по горячему. С тещей провести разъяснительную беседу насчет "нормы" |
Доброго вечера.
По норме так и не понял Открыли зольник и задвижку, подкинули 3 палки чтоб прогреть трубу, мин через 30 прикрыли задвижку, добавили еще палки 3 дров на прикрытой задвижке и зольнике дотопили и закрыли все. Топка на ощупь горячая (но рука терпит) в конце всех действий... Мож что не так?
Вс 13 Сентябрь 2015, 06:51
Я не про топку говорил а про то место которое начинает греться в первую очередь. Есть сомнения что это топка ибо футерована она а вся печь небольшая
