sveta
Гость
Вт 5 Июнь 2007, 12:42
Уважаемые специалисты, нужна ваша консультация.
нам только что сложили печь. Дом брусовой, печь отопительно-варочная, кирпичная. Топку, как положено, сложили из шамотного кирпича . Сейчас печь сохнет,потом
будем делать пробные топки, а затем покрывать
лаком. Наши ребята, как упоминалось где-то и у вас на форуме, рекомендуют лак только течественный, лучше СИЛТЭК. Печник произвел впечатление очень
грамотного и знающего человека., нам сделали ручную декоративную обработку кирпича, работали очень аккуратно. Но все же хочется до конца уяснить 2 момента.
1) в гостиной печь отодвинута на 35 см. от стены, нам сказали, что там
доп. пож.изоляция не нужна, т.к. это расстояние вполне достаточно.
Так ли это?
2) проход трубы-сендвича через 2-й этаж на кровлю. Та часть, которая идет в потолок и зашита - слышали мнение, что ее ОБЯЗАТЕЛЬНО надо оштукатурить. в целях противопожарной безопасности. Наши мастера нам сказали, что первый раз про такое слышат.
Ответьте, пожалуйста, т.к. очень волнуемся по поводу пож.
безопасности!!!!
Заранее спасибо.
Вт 5 Июнь 2007, 17:20
Если не сложно выложите фото печи и мест, вызывающих сомнение. А что за сендвич, который надо штукатурить не понятно. Сендвич-это металлическая труба, утеплённая слоем или двумя базальтовой ваты и обёрнутая защитным слоем из металла. Проход через потолок это металлическое изделие. Тогда что же оштукатуривать ??? Если у Вас другая конструкция, надо смотреть хотя бы по фото.
Василий Алимов
Регион: москва, зеленоград
Ср 6 Июнь 2007, 08:08
1 по последеним требованиям МЧС, если не ошибаюсь, противопожарное расстояние от дыма до дерева должн быть 380 мм. У Вас же 350 до трубы + стенка трубы. по моему все нормально, но если переживаете поставьте минерит lw sauna.
2 Оштукатуривают кирпичные трубы (для улучшения герметичности трубы). сэндвич можно зашить коробом из того же минерита и декорировать по Вашему вкусу. только не забудьте сделать вент. отверстия для церкуляции воздуха
_________________ Печи и камины любых типов и размеров. Проектирование и изготовление.
8 905 748 02 44 |
sveta
Гость
Ср 6 Июнь 2007, 08:32
спасибо за отклики! по п.1 все понятно, по 2 - я неправильно сформулировала (дачница начинающая, уж извиняйте!)
Труба у нас КИРПИЧНАЯ, так вот - стоит ли оштукатуривать ту ее часть, которая скрыта в чердачном помещении?
Спасибо.
Сергей Елисеев
Ср 6 Июнь 2007, 09:34
| sveta писал(а): |
Спасибо. |
Трубу на чердаке, если она кирпичная, стоит обязательно покрасить белой краской, для контроля. Если трещина появиться, то на ней лучше заметить копоть.
Сергей Елисеев
Ср 6 Июнь 2007, 09:36
| Василий Алимов писал(а): |
| 1 по последеним требованиям МЧС, если не ошибаюсь, противопожарное расстояние от дыма до дерева должн быть 380 мм. |
Верно, если дерево защищено от возгорания, в противном случае, как было 510, так и осталось.
Ср 6 Июнь 2007, 10:27
чИткаем СНИП 41-01-2003 (есть на форуме)
1. - открытая отступка печи, при толщине стенок печи в 120 мм, до не защищенной от возгорания - 260, защищенной - 200 мм.
2. - расделка (распушка) трубы, до сгораемой не защищенной - 500, защищенной - 380 мм, при этом выше уровня пола на 70 мм.
про побелку в СНиПе вроде ничего нет, но в старой редакции рекомендовали трубы штукатурить и белить на чердаках особо, в целях своевременного обнаружения "свищей" по копоти на поверхности труб (боровов).
Ср 6 Июнь 2007, 10:38
Как такую распушку сделать? Труба будет уродливая и испортит вид всей конструкции. Наверное лучше защитить сгораемые материалы, а дымоход сделать прямым. Снизу и сверху закрепив накладку из металла или других материалов. Вопрос в другом. Если (не дай Бог) случится возгорание и защитные материалы разрушатся при пожаре как доказать, что они были. Или другое: печник выполнил защиту, после рабочие сняли её по какой-нибудь причине и зашили потолок, стены. Останется только показывать фото, сделанные заранее.
Ср 6 Июнь 2007, 11:00
| Цитата: |
| Как такую распушку сделать? Труба будет уродливая и испортит вид всей конструкции |
а в СНИПе про это ничего ни сказано ..
применение современных материалов и конструкций для обеспечения термического сопротивления трубы м печи в разделках (распушках) сейчас только лобируется и мягкие потуги даются только в рекомендациях ВДПО по трубо-печным работам
вот группа товарищей сейчас пройдет повышение квалификации во ВНИИПО и нам обстоятельно объяснят - как по правилам надо делать
Ср 6 Июнь 2007, 11:46
Выходит, немецкие нельзя ставить. так как будет несоблюдение СНиП
Ср 6 Июнь 2007, 14:35
Дымоходы SCHIEDEL по нашим СНИПам не проходят, наверно вы это имели ввиду ..
они сделали расчет термического сопротивления и заверили его во ВНИИПО
эта "грамота" и является как бы разрешением ?
Ср 6 Июнь 2007, 17:30
Ясно. А нам выходит метровые корокаляки лепить. Там и похоронят под трубой в бетонном саргофаге...
