 Небольшая отопительно-варочная печь. Нужна помощь. Следующая тема
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
смирнов иван писал(а):
Вариант оптимум, только над плитой не полку, а пустить дымоход. Лишняя теплоотдача еще никому не мешала
поподробнее что за оптимум?
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
такие шведки ставились в дома, где были канальные печки. В домах стало теплее. Отзывы не одного человека.
Хочется больше тепла оставить - можно полочку над плитой убрать и увеличить колпак. Такой вариант тоже есть.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
взглянуть бы хоть наброски какие нито
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
давно уже не секрет. Никто искать не хочет. Приходится в каждую тему грузить.
Шведка вар6-2 поряд.zip
 Название файла:  Шведка вар6-2 поряд.zip
 Размер файла:  177.37 КБ
 Скачено:  441 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Вт 8 Сентябрь 2015, 13:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
спасибо посмотрю)))
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 10:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробую набросать вариант с летним ходом и колпаком вместо полки, посмотрим чего выйдет)
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 11:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
может вы другой проект смотрите- задвижка летнего хода нижняя. И она есть.
Полка уже убрана в этой модели.
 Размер файла:  65.38 КБ
 Просмотров:  800 раз(а)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Чт 10 Сентябрь 2015, 14:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я про свои наброски)))
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 08:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот что получилось за вечер
печка
 Размер файла:  93.73 КБ
 Просмотров:  873 раз(а)
сечение справа
 Размер файла:  53.99 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
сечение сзади
 Размер файла:  62.67 КБ
 Просмотров:  854 раз(а)
сечение слева
 Размер файла:  80.24 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
А не "крутовато" ставить ДПр-2 в 4-5 ряды?
Во 2-3-ем что - пожароопасно будет?
У Вас и без прочих "фантазий" прогрев массива печи начинается в 50-ти см. от ч.п. Sad
Для р-ра 3х4 на редкость нерациональная компоновка...
И, коли не секрет, что за ДТ Вы планируете ставить?
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 11:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Во втором на пол-да, имею опыт разборки, и обугленные доски в районе поддувала.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я не силен в терминах прошу на простом языке объяснить и прошу посоветовать где и как лучше сделать. за советом и пришел сюды)
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
так это просили родители придумать печку с большой топкой так как у них дрова по пол метра напилины наколены уже и с плитой, но и место ограничено как раз максимум, предлагал 4*4, сказали широковата вот извратился так - понравилось, уговорил хоть топку пониже сделать а не пол метра в высоту))), а на сколько это все реально вот и советуюсь...
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот сам эскиз
печка3.zip
 Название файла:  печка3.zip
 Размер файла:  168.82 КБ
 Скачено:  209 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 12:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Коли не режете пол - то печь на доски надо ставить на шанцы: 2 ряда воздуха + 2 ряда перекрытия.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 13:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Значит 1 ряд можно убрать?
Да и плита возможно будет закрыта дверцей, еще думают
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 14:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
АААААааааааа..... Shocked Shocked Shocked плиту в бок надумали теперь...... Наверное печка скоро сниться будет Twisted Evil
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 08:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
что то не задалась работа по кладке с печкой, мне достается только разбирать все за всеми за "супер-профессионалами печниками". В итоге родители пригласили дядьку печника который кладет деревенские маленькие печки под штукатурку, как я понял, почему я так понял так это потому что он когда я приехал уже выложил несколько рядов за пару часов, к концу дня слепил аж 9 рядов, кладет руками и кирпичи были заляпаны все со всех сторон углы не соблюдены, уровнем не пользовался и шнуровки нет, в общем ужас. когда я очистил кирпичи снаружи, тогда и понял что надо разбирать, кирпичи лежали вкривь и вкось, в середине швы пустые замазаны только сверху а на ряд ниже просто песком засыпано и опять же не о какой ровной поверхности ни намека один выше другой ниже, между некоторыми швами затесались камни (глину не просеивал типа руками все чувствуется), в итоге вчера все разобрал опять, с родителями разругался (но они поняли что сами накосячили) в общем буду не спеша приступать на следующих выходных.
mitay
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 13:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Меня вот мучает вопрос про зазоры в топке с песком, может это для страховки что кирпич будет расширяться? Тогда футеровка из красного кирпича тоже с зазорами делать? Еще вопрос по задней стенке не будет ли она перегреваться и может стоит сделать какое нибудь инжекторное отверстие или как их там называют перед задвижкой летнего хода? И вопрос об армировании, что можно закладывать в шов для прочности и вообще нужно ли это?
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
1. в топке с песком - это что???
2. футеровка из красного кирпича тоже с зазорами делать? - конечно да.
3. сделать какое нибудь инжекторное отверстие или как их там называют перед задвижкой летнего хода? - это что за бред?
4. И вопрос об армировании? - каждый его решает сам...
Лучшее враг хорошего. Но незнание не освобождает от продолжения обучения.
