 Зависимость размера трубы от размера топки. Следующая тема
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 18:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка 64-85-75 в топке скелет, какой минимальный диаметр трубы на такую топку? Высота 7 метров.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 19:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
3/4 кирпича, но удобнее пятирик.
Это же не камин.
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Ср 9 Сентябрь 2015, 22:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Но двери стоят 38 и открывать их надо.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 13:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
200 ММ В ЧИСТОМ ДИАМЕТРЕ И НЕ ОШИБЕШЬСЯ .ТОПКУ ИЗ КИРПИЧА ЛОЖИ-В ОНКОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР СХОДИ И ОТ МЕТАЛЛ. ТОПКИ ЖЕЛАНИЕ ПРОПАДЕТ.
Те кто предал ПЕЧНУЮ РОССИЮ ПУСТЬ СТАВЯТ...
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это размер в чистоте или еще надо вычесть объем, занимаемый "скелетом" (котел, расположенный по периметру, напоминающий ребра грудной клетки)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это обьем топки футерованной шамотом без вычета котла. Скелет из 57 трубы 14 метров и 100 квадраты коллектора 4по 75.
СообщениеДобавлено: Пт 11 Сентябрь 2015, 19:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
При сжигание за час 25 кг дров вам понадобиться труба Ф250 мм или ее эквивалент в кирпиче 200х250 мм
