Вс 13 Сентябрь 2015, 22:16
сезон ...
тыква фаршированная
рубленные куриные сердечки с луком и квашенная капуста
115.16 КБ |
991 раз(а) |
Чт 17 Сентябрь 2015, 20:18
целую тыкву долго ели ...
стал делать порционно
127.82 КБ |
856 раз(а) |
Вс 20 Сентябрь 2015, 14:59
"наполеончик" ...
112.26 КБ |
861 раз(а) |
Сб 26 Сентябрь 2015, 13:26
творожная запеканка с изюмом и тыквой
| творожная запеканка с изюмом и тыквой |
115.48 КБ |
830 раз(а) |
Вт 29 Сентябрь 2015, 22:53
сегодня на завтра ...
борщ и кексы ... один не удержался ... с молочком ушел
116.69 КБ |
738 раз(а) |
116.55 КБ |
753 раз(а) |
Ср 30 Сентябрь 2015, 22:58
сегодня котлеты с овощным рагу ...
на дно строгаем морковку, затем колечки лука репчатого
слегка обжарить котлеты до корочки и уложить на лук
между котлетами дольки яблока
порезать кубиками: тыква, кабачок, картошину
*что было под рукой
посыпать специями и перемешать
этим накрыть котлеты, закрыть крышкой или фольгой
и в печь при 180-200*С на 1 час
124.74 КБ |
740 раз(а) |
Пт 9 Октябрь 2015, 18:09
еще один рецепт овощного рагу ... с грибами
110.19 КБ |
729 раз(а) |
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
Пт 9 Октябрь 2015, 19:19
Не могу смотреть спокойно, забрызкал слюной весь ноутбук. Евгений Викторович "пощадитеее". Не удержался и на очередном объекте с заказчиком сделали свиные рёбрышки с грибами.
_________________ Боишься - не делай; делаешь - не бойся; сделал - не сожалей!!!
184.22 КБ |
705 раз(а) |
198.14 КБ |
724 раз(а) |
180.53 КБ |
724 раз(а) |
Ср 14 Октябрь 2015, 11:00
вчера к празднику ...
103.08 КБ |
726 раз(а) |
Tim_on
Регион: Краснодар
Ср 14 Октябрь 2015, 21:09
Вова ну и чем ты лучше Евгения Викторовича САДИСТЫ
Вт 20 Октябрь 2015, 20:20
так, на скорую руку ...
93.31 КБ |
777 раз(а) |
143.74 КБ |
732 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 13:27
"Проще пареной репы" (С)
150.3 КБ |
750 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 19:42
попробовал пожарить на шамоте ...
164.06 КБ |
801 раз(а) |
155.41 КБ |
676 раз(а) |
Ср 28 Октябрь 2015, 21:27
кусочек талькохлорида бы вместо сковороды... тот же шамот, но можно отполировать.
Ср 28 Октябрь 2015, 21:39
не охото было идти за плитой из талькомагнезита ... финская
вернее когда уже затопил, только потом подумал
но и на шамоте хорошо получилось
*на утро оказалось нет хлеба ... теперь есть
155.24 КБ |
718 раз(а) |
Пт 30 Октябрь 2015, 19:55
| Владимир Солин писал(а): |
| кусочек талькохлорида бы вместо сковороды... |
сделано ...
сочность мяса изысканно ...
в отличие от шамота не впитывает сок в себя и не "высасывает" его из мяса
*думаю вполне будет достаточно положить плитку 300х300х10 мм
168.89 КБ |
778 раз(а) |
Сб 31 Октябрь 2015, 18:31
толстоват, но это даже плюс Больше ТА
Сб 31 Октябрь 2015, 18:49
толстоват, но это даже плюс Больше ТА |
я же не на роту готовлю, а себе ... любимому
Сб 31 Октябрь 2015, 18:50
я про постоянство температуры под куском мяса. Толщина помогает.
Сб 31 Октябрь 2015, 20:18
овощное рагу с курицей ...
124 КБ |
560 раз(а) |
162.64 КБ |
736 раз(а) |
