 Доброго утра! Чудо-печь... Следующая тема
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 08:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго утра! Новая задача от тещи Smile Имеется чудо-печь... Нужен то ли ремонт , то ли разбор Sad Что посоветуете? Изначально мысли разобрать на уровне топки сделать футеровку топки плиту уложить на шамот облицовку сделать в четверть кирпича и заштукатурить...
Юрий
 Размер файла:  59.29 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  49.42 КБ
 Просмотров:  739 раз(а)
 Размер файла:  52.91 КБ
 Просмотров:  752 раз(а)
 Размер файла:  52.56 КБ
 Просмотров:  869 раз(а)
 Размер файла:  61.5 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 08:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Еще фото... Обратил внимание что прочисток здесь только одна не маловато? Мож как еще поставить?
Юрий
 Размер файла:  69.54 КБ
 Размер файла:  56.15 КБ
 Просмотров:  604 раз(а)
 Размер файла:  62.79 КБ
 Размер файла:  48.86 КБ
 Просмотров:  591 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это к белорусам, тут какой то местный колорит, я чет пока не вьеду, чего там и куда надо время на подумать, а его нет.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 20:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго вечера!
На сколько я понял эта печь состоит из 2 отдельных стандартной русской и отопительно варочной (пристроена слева к русской) ход из топки уходит за русскую там вроде сворачивает вправо по низу дальше как то крутится и приходит в трубу... Не понятно почему мало прочисток, если топку худо бедно можно и подлатать то как быть с ходами? Там годов 30 не чистилось ни чего, соответственоо , как я понимаю, на отдачу тепла там мало вариантов Sad Хоя может я и не прав....
Юрий
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 20:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну с русской то понятно, чего там чистить, а подтопок то сейчас топиться?
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 21:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот с ним и проблемы Sad
Хотя... Только что поступила новая вводная, можно вместо всего этого собрать отопительную с лежанкой Smile Эх люблю я свою тещу Smile
Юрий
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 22:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Молоток, Вам в помошь Very Happy
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 22:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Shocked Smile Спасибо. Ну а если все таки ремонт то как быть?
Юрий
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Пн 14 Сентябрь 2015, 23:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Состояние русской?
