 Керамичесая облицовка камина Следующая тема
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2007, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Предлагаю керамические облицовки для Ваших каминов, как для готовых, так и для тех которые только планируются. практически любые навороты.
СообщениеДобавлено: Вс 10 Июнь 2007, 18:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотографии есть? Особенности (требования) для приклеивания керамики?
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Пн 11 Июнь 2007, 06:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фотография есть на сайте. Не обращайте вниманя на внутреннюю облицовку топки, это муляж. Это такой ширпотребный вариант, но возможно изготовление к нему каких нибудь оригинальных элементов. С наклейкой плит никаких проблем нет, хоть на цементно-песчанный, никакой тепловой нагрузки.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 11:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Разработка дизайна и надзор за исполнением только для жителей города Орла и Орловского района.
Sad А как же мы?
В таком стиле:Image
Какой максимальный размер фрагментов для облицовки можете сделать?
Как ваша керамика держит тепло? Возможно ли облицевать печку?
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 15:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что по поводу жителей Орла, так это вообще комплексный дизайн, а что касаемо каминов, то можно что нибудь сделать и для иногородних.Хотя не очень хочется выкладывать эскизы в нете.
В архаичном стиле с удовольствием, это любимое направление, жаль только у нас никого не интересует. Если найдете клиента на подобное сделаю.
Макс размер фрагмента 400*500 и высота 600 мм, плоские желательно не более 250*250
Моя керамика достаточно термостойка, единственно нежелателен большой перепад температур по площади плитки.
Облицевать печку? Почему бы нет?
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну что ж, особенно дрова в камине хорошо смотрятся... А если зажечь?
Что такое "большой перепад"? В динамике нагрева печи градиент температур поверхности может достигать 50-60 и более гр. С на достаточно небольших расстояниях (особенности прогрева теплоемкой печи) - это "большой перепад"?
Еще, конкретней - какова технология наклейки (крепления) Вашей керамики на печь? В двух словах, принципиально (если есть Ноу-Хау)...
При удовлетворительной проработки этих вопросов возможен заказ.
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 20:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Фрагменты делаете только из того что у вас есть или можете, например, по моим эскизам сделать?
А фото на сайте маловато, боитесь конкурентов?
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 21:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
перепад температур до 200 градусов не критичен, т.к. объемные изменения наиболее заметны при Т-430 градусов, но это теория.На практике не думаю, что на поверхности печи необходима выше100.
На самом деле мою керамику никто для печей не применял, только для каминов. Здесь снаружи не так уж жарко. Был случай когда лопнула одна плитка над перекрытием портала, но он былвыполнен по 50-му уголку, да насадная труба из кирпича. Короче все просело
Крепеж как у обычной плитки на плиточный клей. Румпу как у настоящих изразцов не делаю, не на глину ведь лепим, на дворе 21 век wink: .
Шлите простенький эскиз, хотябы скан карандашного наброска с основными размерами, подредактирую под свои возможности и примерно оценю работу
Францыч
СообщениеДобавлено: Вт 12 Июнь 2007, 22:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Извините, но вопрос у Вас не проработан технологически... Жаль...
Сужу по словам:
Значить "лепим" на поверхность печки? Клеем? Вы считали (или измеряли?) градиент линейных размеров печных (или любых нагретых) поверхностей при температурах эксплуатации? а при предельных температурах?
Вообще-то, мы в своей работе предполагаем надежную работу теплового устройства (печи, камина) в пределах, скажем, 30 лет, а вы как планируете время работы вашей облицовки?
Подробней, плз, если возможно...
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 08:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сейчас огромный выбор клеющих составов обладающих не только огнеупорностью, но и достаточной эластичностью и теплопроводностью. Кремнийорганические, фосфатные.
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 09:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, дело не в составах. Францыч немного агрессивен, но он прав в том, что перед клиентом будет отвечать последний в цепочке, а это исполнитель (печник). Нужны какие-то гарантии или правильней защита от неприятностей.
Простым заказчикам не по-карману, а солидные ошибок не прощают.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 15:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
на последней встречи с Шипиловым, я разговаривал по поводу того, каккрепить израци, или керамику на отопительныйю печь.Обжего мнения не нашли. Взоров, кототорый занимается изразцами, как мне изменяют мои знания, занимается ими уже несколько десятков лет ими.
Поговорив в последний раз, когдакаличество печников было предостаточно, что бы обсудить отот вопрос, мы пришли к выводу, что конктретного решения, при наличии всех современных материалов, нет. В районе топочной части печи, когда существуетрезкий перепад температур , керамика в любом случае не будет держаться плотно к кладке.
Извините, но это мое мнение, может что то и появилось, но мне не иззвестно
Михаил Маркин
Регион: Владимир
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 17:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
несколько лет назад пробовал клей-мастику "калан", попробовал приклеить кусочек изразца на кирпич, с утра молотком колотил - кирпич раскололся в месте удара, но изразец так и остался. единственное но, по инструкции толщина слоя не более 1-2мм. Сейчас он продаётся по-моему, везде, видел последний раз на"41 км."
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Согласен, что тем слой меньше, то держит он лучше, но смотря какой изразей. Их ведет, как бог черепаху, поэтому о ровности в 1-2 мм говорить не стоит.
Францыч
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 20:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа! Суть не в качестве клеев, сейчас действительно множество составов... Я все о тех же пресловутых тепловых зазорах и разности коэфф. теплового расширения различных материалов... Ведь сила приложенная к материалу при тепловом расширении никак не меньше, а гораздо больше "удара молотком"... Что будет ломаться при работе печи - облицовка или кирпичь стенок?
Вот разработали ребята неплохой декор для печек, я и спросил, в тайне надеясь на положительный ответ - может они и технологию крепления декора на печку продумали?...
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 21:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что скажете о этом клее http://www.izomat.ru/izomat/kffg/
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Ср 13 Июнь 2007, 21:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я на этом клее собирал свою нынешнюю печь. а на предыдущей приклеил слой войлока к своду внутри камеры эксперимента ради. через пол года держалось.
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2007, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
выкладываю эскиз огневого камина.
Один комплект керамики без деревянной полки и гранита отдам практически по себестоимости любому желающему. Поэкспериментируйте и пишите отзывы.
 Размер файла:  206.54 КБ
 Просмотров:  1477 раз(а)
Францыч
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2007, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер портала? Где гранит которого не будет? Цена? В личку. Если приемлемо - возьму. Мне котел делать с камином, может подойдет... Хотя, очень хочется староРусский стиль...
Францыч
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2007, 03:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо, Сергей! На днях появится на объекте дизайнер - посоветуюсь. Но! А возможно уменьшение портала? Камин, встроенный в котел небольшой - 520 в ширину (комната всего 19 м, больше нельзя)...
