 Изразцы Следующая тема
Роман Сергеич
Регион: Тольятти
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 19:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
пока строится одна печь, работаем по-тиху над другой
первые ласточки
Сколько будут стоить такие изразцы в белом цвете?
Постичь истину невозможно, можно приблизиться к её пониманию.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Пн 3 Август 2015, 23:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна, судя по фото у изразцов проблема с геометрией... Это исключение или все такие?
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 11 Август 2015, 16:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
недавно у нас состоялся семинар обучающий
немецких печников геомертия удовлетворила
нас она тоже устраивает - разбежка в 1-2 мм для керамики - это шикарный результат, если не верите - посмотрите на коробках с керамической плиткой допуски
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 16 Сентябрь 2015, 14:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
идёт работа
 Размер файла:  486.82 КБ
 Просмотров:  950 раз(а)
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Сб 19 Сентябрь 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна, где можно посмотреть в реале (Москва), подержать в руках, замерить геометрию Ваших изразцов? Интересуют цены и номенклатура выпускаемой продукции. Можно ли изготовление изразцовых изделий на заказ. Думаю двухэтажную печь с сидушкой, хлебной камерой и плитой.
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
"двухэтажную печь с сидушкой, хлебной камерой и плитой" Twisted Evil
проходя мимо...
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Valentin
в "реале" можно посмотреть у нас в мастерской (Минск), в Москве есть несколько образцов в офисе одной фирмы
с геометрией проблем нет, если вам нужно вывести изразец в "0", то это легко сделать при помощи болгарки либо шлифмашинки. наши изразцы легко поддаются обработке
по элементам - есть коллекции 3-х типоразмеров, на них может быть выполнен любой рельеф,роспись - любой каприз . на полки магазинов и офисов мы не работаем, больше работаем с частными заказами. ведём работу от первого наброска до проекта и изготовления, по желанию заказчика и печника можем осуществлять шеф-монтаж
 Размер файла:  379.58 КБ
 Просмотров:  1036 раз(а)
Valentin
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 15:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.
Как все засекречено,:-) пароли и явки хотя бы в личку?
2.
Понятно, а сколько шлифовать, какой разброс по размерам?
3.
Сколько будет стоить квадратный метр белого изразца с румпой? Сколько фигурные элементы? ссылочку бы на стандартные изделия с ценами.
4. Из какого материала изготовлены изразцы?
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 22 Сентябрь 2015, 19:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прочистные уйдут под изразец??
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Пт 4 Декабрь 2015, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
закончена первая часть марлизонского балета и началась вторая
 Размер файла:  296.6 КБ
 Просмотров:  990 раз(а)
 Размер файла:  205.62 КБ
 Просмотров:  819 раз(а)
 Размер файла:  357.86 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
 Размер файла:  376.59 КБ
 Просмотров:  926 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 09:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна!
Прошу прощения за повтор - прочистные почто замуровали? Smile
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 6 Декабрь 2015, 20:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
прочистные "замурованы" как это делается в европах
есть такая масса волокнистая, на неё сажается изразец и при необходимости снимается
 Размер файла:  135.01 КБ
 Просмотров:  988 раз(а)
Митрохин Михаил
СообщениеДобавлено: Пт 8 Январь 2016, 23:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна, как получить информацию (варианты геометрии и цены) по изразцам?
Максим62
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 16:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте. Достались по случаю новые изразцы скопинского завода. Мне они не к чему хотелось бы продать, помогите пожалуйста оценить.
общий вид
 Размер файла:  358.64 КБ
 Просмотров:  1089 раз(а)
Максим62
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 16:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
панно крупным планом
панно
 Размер файла:  463.89 КБ
 Просмотров:  1085 раз(а)
Максим62
Регион: Рязань
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 16:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
год изготовления изразцов где то 80-е.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вс 10 Январь 2016, 21:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Митрохин Михаил
напишите в личку ваш почтовый адрес и мы вышлем вам наш каталог
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Вт 12 Январь 2016, 17:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Закончили!!!
 Размер файла:  89.55 КБ
 Просмотров:  925 раз(а)
 Размер файла:  356.31 КБ
 Просмотров:  900 раз(а)
 Размер файла:  106.16 КБ
 Просмотров:  833 раз(а)
 Размер файла:  108.07 КБ
 Просмотров:  858 раз(а)
 Размер файла:  326.78 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
Игорь Лобачёв
Регион: Белгород
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 21:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Наталья Михайловна,
очень красиво.
Пошлите мне тоже пожалуйста ваш каталог. igorlobachev на mail.ru
Заранее спасибо!
Есть ли у вас варианты с голубой росписью в голландском стиле? Мне кажется, что просто белые изразцы несколько простовато смотрятся...
Рожа ничего не обещающая...
СообщениеДобавлено: Пн 14 Март 2016, 23:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
...хочу круглую кафельную печь ...
