 Закипает котёл, требуется помощь Следующая тема
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 11:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
добрый день. Такой текст наваял тут. А браузер возьми да зависни. Но речь не об этом. Короче стоит печное-водяное отопление в доме. Раньше стоял маленький котёл, работал без циркуляционного насоса, система сама принудительно циркулировала. Но случилось горе, лопнул он. Ну а раз такое дело, то решили заменить его, да заодно и более объёмный поставить.
В общем сделали мне на работе котёл побольше, поставили, приварили трубы к нему, залили воду, всё проверили, на том и расстались. Радовался я, но не долго, стал замечать шипение какое то вверху котла, когда "хорошо" печь протопить надо. А потом он не с того ни с сего как давай плеваться с расширительного бочка горячей водой. Насос циркуляционный стоит на обратке, расширительный бочек стоит на "подаче". Без насоса вообще труба, с насосом ещё худо-бедно жить можно. Но бывает так что света нет, а дома хочется что бы тепло было.
Стал я знакомых распрашивать, почему такая беда у меня. Одни говорят система не такая как надо. Другие, что труба обратки идущая в котёл меньше. В общем хочется услышать мнения грамотных людей. Если фото надо, вечером зафотаю.
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 13:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
вы не указали форму вашего регистра и место его установки
а так же схему обвязки
но
могу предположить,
котел С-образный
установили с углом наклона на слив
при этом в верхнем углу образовалась воздушная пробка
которая закипает и выбрасывает пузырь
который вы видите в расширительном бачке
СообщениеДобавлено: Чт 24 Сентябрь 2015, 14:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
При заказе регистров, не редко, владельцы домов и мастера-печники настаивают на том, чтобы собственно регистр и патрубки не имели углов наклона.
Отказываться пытаются и от отруб большого диаметра, мотивируя свою позицию наличием циркуляцинника(-ов).
Приходится переубеждать Smile , либо отказываться от подряда Razz
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Пт 25 Сентябрь 2015, 05:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Пардоньте, вчера забыл сфотать, да и про углы наклона не слышал. А про циркуляционники они у меня сами спрашивали. Лучше всё таки отфотаю всё, и скину сюда, будет проще понять.
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 06:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сфотал наконец)
Image Image Image Image Image Image Image Image Image
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 13:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
чет фотки выложил, а в ответ тишина.
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 16:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот Вы увеличили тепловоспринимающую поверхность регистра..., а диаметр выхода ГВ и обратки - остался прежний?
Для одноэтажного ПМЖ мастера не рекомендуют трубы менее 70мм наружки. А у Вас?
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Чт 1 Октябрь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подача приварена не в самой верхней точке котла,а там воздух.
Трубы подача и обратка одного диаметра.Расширитель лучше закрытого типа.
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 06:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое ГВ ? ))
Вчера заменили трубу на обратке. Установили такую же как на входе диаметром 48.
Когда уже срезали трубу со старой обратки, были очень удивлены тому, что проходное сечение на входе в котел было диаметром чуть больше указательного пальца. Вечером протопил, в целом топить стал лучше, но всё равно где то воздушит. Одно радует, с насосом хотя бы уже закипать перестал.
Кстати сегодня мне рассказали про углы наклона котла, до этого даже не слышал что это такое. Но "специалисты" которые котёл ставили, толи не знали этого, толи не стали заморачиваться.
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 07:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
я разве вам не говорил ...
может и на прямой трубе все "заросло"? и на ЕЦ не продавливает
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 11:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, вы конечно сказали, но что и как это именно я не знал. А теперь разъяснили мне)
да не должно зарости. Вода выходила чистая, только под конец чуть грязи. А что такое ЕЦ ?
СообщениеДобавлено: Пн 5 Октябрь 2015, 20:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
А что такое ЕЦ ?
ЕЦ - естественная циркуляция
ГВ - горячая вода
Forsage533
Регион: Барнаул
СообщениеДобавлено: Ср 7 Октябрь 2015, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Понял. Нет, там всё в порядке. Вчера снова топил. С "новой" обраткой гораздо веселее, насосу легче, система нагревается гораздо быстрей. Но вот шипит зараза вверху всё равно. Было предложение вварить в верх котла гайку с болтиком, и при завоздушивании выпускать оттуда воздух. Или всё же надо разбирать всё вокруг котла и выставлять её правильно?
