 Проектирование в Autodesk Inventor Следующая тема
Кванин Сергей
Регион: орел
СообщениеДобавлено: Чт 14 Июнь 2007, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я моделирую свои облицовки в связке инвентор10 +макс, раньше делал все в карандаше, отличается как мерс от запорожца. Особенно тогда, когда все эти пазлы надо собрать воедино.
Что касаемо создания библиотек стандартных материалов, то не боитесь ли вы притока дилетантов в свои славные ряды, которые увлекут заказчика красочными дизайн проектами, всетаки последние будут оценивать профессионализм именно по картинкам
СообщениеДобавлено: Пт 15 Июнь 2007, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Видимо библиотеки материалов. фурнитуры и т.д. каждый должен делать для себя.
Сергей Елисеев
СообщениеДобавлено: Вс 17 Июнь 2007, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
библиотека матетериалав, это не проблема.У меняесть все, что касаемо стороительсьва. Самое главное уметь их применить.Для себя тоже сделать оч. просто, имея цифрофой фоотопарат, только хороший Есть некоторые сложности, напримрер покладывание дисплейсманта, для придания объема и многое друго. Но еще раз хочу согласиться с Кваниным Сергеей, что будущее настоящего профессионало за краасивыми проектами, Ведь в любом случае мы их делаем, так может постараться их сделать чуть красивее.
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 20:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей Елисеев писал(а):
Евгений, в Инвенторе никак не нарисуешь. Там только чертить. Вернее, можно нарисовать, но там убогая визуализация.
Полный бред...
 Размер файла:  109.75 КБ
 Просмотров:  1446 раз(а)
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 20:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще пример
 Размер файла:  108.07 КБ
 Просмотров:  1440 раз(а)
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Сб 7 Февраль 2009, 20:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну и напоследок:
 Размер файла:  106.48 КБ
 Просмотров:  1438 раз(а)
Bruno Gregor
Регион: Slovakia,Bratislava
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2009, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
SAAB-рат писал(а):
еще пример
и ето на Инвенторе сделано
 Размер файла:  222.3 КБ
 Просмотров:  1473 раз(а)
Bruno Gregor
СообщениеДобавлено: Пн 9 Февраль 2009, 10:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
SAAB-рат писал(а):
еще пример
 Размер файла:  137.21 КБ
 Просмотров:  1395 раз(а)
SAAB-рат
СообщениеДобавлено: Вт 10 Февраль 2009, 01:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я вообще-то визуализацию хотел показать, а не примитивные модели.. Smile
Дмитрий Шулимов
Регион: Кавминводы
СообщениеДобавлено: Чт 24 Май 2012, 19:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
"В карандаше" - вы имеете ввиду SketchUp? Если не трудно, обьясните, пожалуйтста, подробнее, в чём заключается такой разрыв на ваш взгляд. Я только начинаю погружаться в этот виртуальный мирок. СкетчАп - первое, что попробовал. Для облицовок, наверное, всё-таки не то это.. Вобщем, мерседес-не мерседес, а хочу что-то добротное.
mackz
Регион: Алматы
СообщениеДобавлено: Пн 24 Февраль 2020, 12:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
переходить на Инвентров может и не стоит. Я перешел только из-за того, что вообще не чертил в 3д прогах и надо было что-то выбрать. Он мне подошел только по тому, что при черчении облицовок, он в ексель автоматически выкладывает все детали с размерами и их каличеством, что удобно для производства.
Перенос файлов и работа с арчиком проста, если установлен Аутодеск менеджер.
Задача моя была проста: красивая картинка, а это можно сделать только перенеся любые трехмерные чертежи в 3Д макс и при помощи Vray (это визуализатор для 3д макса) получить фотографическую картинку. В 3Дмакс можно все таскать, что бы потом красиво получилось. Я даже из своего корела туда чертежи перетаскиваю, что бы текстуры там наложить.
ремонт iphone | apple сервис | подарки | разблокировка
