Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 21:03
окей, спасибо, зделаю найду подходящий кусок железа
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 21:06
| Виктор Таций писал(а): |
| А прогары для чего? Извините, может дурацкий вопрос, я в этом деле новичек |
А это вместо задвижки прямого хода. Часть газов напрямую в холодном щитке через эти прогары пойдет верх. Здесь ситуация на любителя - либо поставить задвижку, получив при её закрытии полноценный выход дымовых газов вниз через нижние подвертки, либо смириться с тем, что часть горячих газов будет просачиваться сразу в верхний колпак. Но есть одно успокоение - при хорошем прогреве эти прогарчики могут либо совсем "заткнуться"газовой пробкой, либо пропускать достаточно мало газов. Зато есть и явное преимущество- не будет подсоса холодного воздуха в верхний протопленный колпак после окончания топки. Выбор за вами..
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 21:09
а сверху как поставить задвижку на дымоход? он же у меня в стену уходит в торец, а не вверх
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 21:10
можно и без нее? или быстро охладится, тепло выдет в трубу?
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 21:15
да, с прогарчиками будет лучше, меньше задвижек...
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 21:17
| а сверху как поставить задвижку на дымоход? он же у меня в стену уходит в торец, а не вверх |
Сейчас подумаю.
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 21:37
Как-то так. Только труба, видимо, в зеркальном отражении должна стоять ( т.е. назад , за щитком в стену). Ведь вы, наверное, хотите поставить его за МП к стенке.
152.32 КБ |
923 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 22:02
а можно так?
177.28 КБ |
878 раз(а) |
173.2 КБ |
870 раз(а) |
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 22:10
| а можно так? |
Конечно, даже надежнее и эстетичнее.
Последний раз редактировалось: Евгений Докторов (Вт 13 Октябрь 2015, 22:13), всего редактировалось 1 раз |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 22:12
Спасибо вам большое, значит так и зделаю, попробую до холодов успеть, как буду делать, то фотоотчет с меня)
Евгений Докторов
Вт 13 Октябрь 2015, 22:14
| Спасибо вам большое, значит так и зделаю, попробую до холодов успеть, как буду делать, то фотоотчет с меня) |
Если что - спрашивайте, буду периодически заглядывать в тему.
Виктор Таций
Регион: Луцк
Вт 13 Октябрь 2015, 22:26
а это ничего что выходное отверствие на одном уровне с боковыми колпаками будет?
183.16 КБ |
813 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пт 16 Октябрь 2015, 13:50
Вот попробовал)))) типа такого получается
50.26 КБ |
1114 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пт 16 Октябрь 2015, 13:53
криво, потому что впервые делаю модель) но в основном такое должно получится, надеюсь так будет диеспособно?
46.63 КБ |
1089 раз(а) |
Vova-U
Пт 16 Октябрь 2015, 22:19
| а можно так? |
Так тоже можно, но помните выше задвижки -- улица
На самом деле может вам сразу печь сложить?
Два года ПМЖ...
Буржуйка -- она для войны, для сарая, для охотничего домика...
Но не для ПМЖ
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пт 16 Октябрь 2015, 22:29
говорят так не хорошо, потому что только по одному каналу будут газы идти, то слева то справа выходит пол щитка холодным будет постоянно предлагают ещё такой тип
15.51 КБ |
935 раз(а) |
Виктор Таций
Регион: Луцк
Пт 16 Октябрь 2015, 22:30
Спасибо пока печь не буду, но на будущее всё возможно, пока со щитком потренеруюсь)))
Vova-U
Пт 16 Октябрь 2015, 23:10
Большой только не разбабахивайте, помните у вас температура низковата
Недогреете щиток ,дёготь по стенкам потечёт, провоняет насквозь...
Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 07:34
| Спасибо пока печь не буду, но на будущее всё возможно, пока со щитком потренеруюсь))) |
Вова вам правильно подметил, что выше задвижки "улица". Желательно основную задвижку делать выше перекрыши щитка.
Евгений Докторов
Сб 17 Октябрь 2015, 07:39
| а это ничего что выходное отверствие на одном уровне с боковыми колпаками будет? |
Нежелательно. Про эстетичность я вам сказал в отношении закрытия металлической трубы кирпичной кладкой, поэтому повторюсь. Задвижка должна быть выше перекрыши, а значит высоту колпаков 2 яруса надо уменьшить
