 Барбекю с печкой для казана Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 23:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Хороший дивайс три в одном сам иногда юзаю . Если пользователь с головой то все за раз можно приготовить для тех кто экономит место и бюджет.
 Размер файла:  141.65 КБ
 Просмотров:  979 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 23:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Алексей , так это твой комплекс у меня на второй картинке, где-то он описан ?, третье здесь -просто варочная плита , термометр в дверке разглядел , наверно все же духовка ? Мангал выполняется утопленым, я правильно понимаю ? Как шампуры укладываются ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 23:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
3 это мини коптилка сделана из духовки под ней подувало она же топка. Шампуры ложаться тупо на кирпич из шамота делаешь короб по размеру глубина на ребро кирпич 12 см .
 Размер файла:  246.15 КБ
 Просмотров:  744 раз(а)
 Размер файла:  139.82 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 13 Октябрь 2015, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Комплекс не совсем мой но отношение к нему посредственое имею доступ 2-3 раза в месяц. Собран из бу и остатков разных полнотелых кирпича делался под отделку но руки не дошли еще.
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 09:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не удобно. Нельзя зафиксировать шампур под произвольным углом. Лучше на уголки. В переднем щель, в заднем полукруглое отверстие. Извиняюсь за вид своих уголков никак не могу найти где купить уголок из жаропрочной нержи.
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 17:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за подробности , когда мангал неширокий , там понятно как сделать , а здесь , чтобы велосипед не выдумывать на всякий случай поинтересовался .
А вот выше уголки в одном случае и пропилы в другом - это , видимо , для решеток , при разнесенных стенках , наверно, что-то из арматуры проще сколхозить будет, с разновеликими сверху и снизу , ножками .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Чт 15 Октябрь 2015, 21:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПАзы в решетки из нержи можно сварить и сверху поставить .Сам уже давно шашлыки готовлю либо на решетки-гриль либо в топливнике казана сверху на шампурах вешаю как в тандыре. Мясо пропекаеться внутри а не сушиться на углях поэтому пазы в уголках и не кчему.
 Размер файла:  221.36 КБ
 Просмотров:  765 раз(а)
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 20 Февраль 2016, 23:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемые ! Мои раздумья продолжаются . На предыдущей странице есть фотография террасы, к которой хочу пристроить комплекс , состоящий из мангала , топки для казана , бочки для сжигания садового мусора и , возможно , печь для нажигания древесного угля ( благо здесь где-то видел ссылку на описание ) . Дачный участок совсем маленький , Хочется сделать не только компактно , но и красиво и максимально функционально . От идеи разместить под одним сводом и мангал и казан хочется отказаться и сделать следующим образом . В " спине" комплекса со стороны огорода первым этажем разместить казанную топку и над ней оформить свод , который будет подом для мангала , расположенного уже с лица , в террасе . Делалось ли такое ? Может ссылками на фотографии поделитесь . Хочется определиться с количеством рядов . От уровня земли до перил террасы 1,7 метра , от перил до уровня настила террасы 70см, низ мангала видимо где-то на уровне перил .
" Бочка" из ободьев грузовика, обложенная кирпичом для красоты и оснащенная поворотной крышкой с выходом дыма в общую трубу ( старшее поколение без сего агрегата жизни на даче не мыслит, а соседушкам завсегда дым от бочки мешает ) Печь для угля в террасе, рядом с мангалом . Проем в террасе те же 1,7 метра .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 07:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
А по мне так классный проект.... По такому построят, а потом года через три приглашают печника и уже не торгуются Smile
Да есть "дебилы" которым три раза уже переделывали. Был летом такой- даже послал меня -потому что длянего дорого. Есть категории людей -как в поговорке "Горбатого могила исправит."
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 07:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
V2nt писал(а):
Ок, а в чем тогда принципиальная разница между готовыми мангалами? Например как во вложении.
Или в чем разница в проектах, которые продаются в интеренте?
Или все это нерабочеие и недолговечные решения?
Этот проект на картинке -полное фуфло. Автор этих фуфловых проектов даже угрожает пожаловаться в суд на этот форум. Мне лично звонил .угрожал за то что я его критикую. Пресекаю его мошеническую схему зарабатывания денег -после моей критики видат упали продажи его фуфловых проектов.
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 10:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот еще простое барбекю.
 Размер файла:  225.89 КБ
 Просмотров:  1060 раз(а)
Новая папка.rar
 Название файла:  Новая папка.rar
 Размер файла:  407.44 КБ
 Скачено:  566 раз(а)
Анжей
СообщениеДобавлено: Вс 21 Февраль 2016, 11:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вас не затруднит пересохранить файл в 8-ой версии Скетча?
Владимр
Регион: Липецк
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 17:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это и есть 8-я
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Пн 22 Февраль 2016, 21:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет.... требует пятнадцатую версию ... я пока тоже не могу обновиться .... Confused
Дилетант аз есьмь .
Валерий Ф
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 21:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
А получится такой вариант сделать без коптилки покрасивше и побезопасней и шириной 1,80 ?
СообщениеДобавлено: Ср 19 Октябрь 2016, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему и нет если с умом подойти то вполне Laughing смотря конечно кто делать будет
Валерий Ф
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нашел похожий вариант, но покрасивше, если ссылочку на видео кинуть ругаться никто не будет?
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не думаю кидайте все посмотрят
Валерий Ф
Регион: Вологда
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:22 Ответить с цитатойВернуться к началу
https://youtu.be/vu-4Pj-BQY4
СообщениеДобавлено: Чт 20 Октябрь 2016, 10:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внешний вид зачет а как он в действии до конца по видео не понятно мангал не юзаный дрова в нем не жгли .
