IgorUA
Регион: Киев, Украина
Вс 17 Июнь 2007, 16:06
В деревянных рамках, которые вставляются в ульи, вощина (восковая основа для строительства сот) закрепляется с помощью нихромовой проволоки диаметром 0,35-0,5 мм. Для вплавливания проволоки в вощину применяется трансформатор с регулировкой напряжения, который подключается к концам этой проволоки в рамке и она при нагреве оказывается в толще вощины.
Эта проволока продаются в мотках по 100 м или весом по 0,5 кг, цена около $2 (60 рублей или 10 украинских гривен). Эту проволоку в виде 5 сложенных параллельно отрезков (и затем свитых между собой) можно использовать для крепления чугунных изделий в печах и каминах.
Иногда продают вместо нихромовой обычную стальную ржавеющую проволоку или даже бывает нержавейка, так что нужно смотреть что покупаете.
http://www.pchelovod.com/prod405.html
Проволока для рамок, используется для укрепления вощины и придания сотам большей прочности при наващивании рамок. Проволока диаметром 0,5 мм в катушке массой 0,5 кг.
60 рублей за 0,5 кг.
Последний раз редактировалось: IgorUA (Вс 17 Июнь 2007, 17:13), всего редактировалось 1 раз |
Александр Бацулин
Вс 17 Июнь 2007, 16:20
Где-то здесь подстава. У нас нихром 1400-1600 руб килограм.
Обзвонил несколько фирм. В том году был 900.
Может это не нихром, а другая проволока высокого сопротивления?,
да и все равно цена смешная- 120р кг.
_________________ Здесь могла бы быть ваша реклама. |
IgorUA
Вс 17 Июнь 2007, 17:11
Я держал в руках такую проволоку: она тёмного цвета, уже отожжённая, относительно мягкая и не пружинит, как новая металлического белого блеска нихромовая проволока для утюгов и открытых электроплиток советского производства.
Францыч
Вс 17 Июнь 2007, 17:39
Отожженый нихром? Это как? Может я что-то не понимаю...
IgorUA
Вс 17 Июнь 2007, 18:18
Отожжённый – это с температурной обработкой, что вполне можно сделать, подавая электрический ток с выбранным напряжением на проволоку при намотке её на катушку, при этом проволока висит в воздухе и охлаждается, а напряжение к ней подаётся медными проводниками к участку длиной 1-2 м, например.
Вс 17 Июнь 2007, 21:12
ничего пропускать не надо ..через проволоку
т.к есть в продаже "темный" уже оттожженный
по цвету он темный с зеленоватым налетом, поддается изгибанию в любой форме, в отличие от светло-блестящего и имеющим упругость (работать практически не возможно, отжигали в топке печи)
IgorUA
Вс 17 Июнь 2007, 21:25
Я говорил о нихромовой проволоке для рамок ульев, которая уже подвергнута термической обработке. Как один из вариантов такой обработки при её изготовлении мог быть использован способ, который я изложил выше. Вполне возможно, что проволоку протягивали через нагреваемую газом высокотемпературную камеру.
Вс 17 Июнь 2007, 21:30
не знаю технологию изготовления на заводе, но считать или экспериментировать с токами на проволоке в 2.5-2.8 мм как то не хочется
для рамок - там провод 0.5 мм
Васильевич
Чт 3 Сентябрь 2009, 14:51
Обошел всю Мельницу (41 км МКАД) - не нашел нихромовой проволоки для фиксации дверок БИК 3,5Х4.
Может кто-нибудь срочно выручить адресом розничной продажи нихромовой проволоки?
Оптовиков - полно по 1,5 т.р. за кг, но минимальная отгрузка - от 5 кг.
Кладка встала - черную проволоку применять не хочу, а 5 кг - много на две печи.
С уважением, Васильевич
-Andrey-
Чт 3 Сентябрь 2009, 17:48
| Васильевич писал(а): |
Позвонил - нихрома у них тоже нет.
Я был там и вчера.
Идти сдаваться к оптовикам на 5 кг?
С признательностью, Васильевич |
Яндекс спрашивали?
Васильевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 08:07
RAMBLER спрашивал, но первые 20-30 сайтов - сплошь оптовики от 5 кг.
Похоже, нужно искать в специальных электротоварах - спирали или какие-то другие комплектующие.
Горю - завтра будет простой.
Может, махнуть на Митинский радиорынок?
С прискорбием, Васильевич
-Andrey-
Пт 4 Сентябрь 2009, 13:29
Живу в Селятино на Киевском шоссе, дача в Лесном городке на Минке.
С уважением, Васильевич |
Слышал ещё используют спицы.
На рынке были ТВЦ около МКАД?
Васильевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 15:35
Не слышал о таком.
Где он относительно МКАД?
Александр Сергеевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 16:21
Я для крепления дверок испльзавал спираль (провролку) от эл. плиты (новую). Надеюсь страшного в этом нет?
Васильевич
Пт 4 Сентябрь 2009, 16:45
По материалу - в самый раз. А общий диаметр скрутки я бы сделал не меньше 2 мм - с учетом постепенного окисления (и истирания) поверхности.
Если завтра не найду мерную проволоку - пойду Вашим путем. Я о нем тоже думал. Какой ориентировочно диаметр этого провода?
Васильевич
Пн 7 Сентябрь 2009, 09:04
Всем спасибо, благодаря помощи форумчан нашел розничную поставку нихромовой проволоки по 1300 р/кг, нуждающимся сообщу телефон.
Начал устанавливать поддувальную дверку в следующем порядке:
- нанес по периметру высокотемпературный герметик;
- намотал по периметру два витка асбошнура диам. 10 мм;
- прихватил герметиком концы и внешний виток асбошнура;
- установил кирпичи внутренней кладки (первый ряд, кроме лицевых) без заполнения вертикальных швов;
- продел через отверстия дверки по две проволоки (диам. 2 мм), оставив концы по 40 см;
- нанес на место установки дверки в горизонтальной кладке герметик;
- установил на это место дверку (нижнюю часть, обмотанную асбошнуром);
- зафиксировал дверку временными распорками по вертикали;
- уложил оставленные концы проволок в швы между кирпичами;
- проверил горизонтальность и вертикальность дверки;
- пролил доступные швы асбошнура герметиком;
- тщательно заполнил швы между кирпичами (с заправленной туда проволокой) жидким раствором;
- установил лицевые кирпичи (с подрезанием кирпичей в местах прохождения проволоки);
- снял временные распорки;
- пригрузил дверку сверку грузом (кирпичами) до кладки следующего раза;
проверил еще раз горизонт и вертикаль.
Неточность установки дверки относительно вертикальной плоскости кладки составила 1-2 мм.
К сожалению, второй и замковый ряды положить не успел - до следующих выходных.
Думаю, что можно было бы проволоку взять и потоньше - 1-1,5 мм.
Отчет представлю, к сожалению пока нет кабеля скачать с мобилы фотки.
С признательностью за помощь, Васильевич
Валерий Петров
Регион: Россия
Ср 9 Сентябрь 2009, 10:51
| Цитата: |
| - тщательно заполнил швы между кирпичами (с заправленной туда проволокой) жидким раствором; |
Вот это особенно интересно.... технолигия какова была?
Васильевич
Ср 9 Сентябрь 2009, 14:05
Смесь брал обычную, но воды - незначительно больше.
Кулинарного мешка или автошприца не нашел (в ОБИ есть дозирующие строительные шприцы по 760 р., как раз на это денег не хватало).
Кирпичи были заранее (за день) установлены на раствор, остались незаполненными только вертикальные швы между ними.
После схватывания кладки в пустые вертикальные швы заправлялась проволока.
Потом просто накладывался жидкий раствор сверху на шов между кирпичами и "изображалась" мастерком вибрация вертикальной поверхностью в вертикальном направлении (амплитуда движений мастерка - в пределах 7-10 мм).
С этой "вибрацией" избыточно наложенный раствор уходил в щели охотно, визуально казалось, что с заполнением внутренних пустот. По крайней мере, раствор доходил до низа вертикальных швов и даже вылезал в нижней части. Излишки раствора удалялись.
Понятно, что добавление сверхнормативной воды ухудшило прочность швов.
Отчет представлю, как только скачаю с мобилы.
Уже допущенные грубые ошибки кладки:
- гидроизоляция выполнена не по фундаменту, а по двум рядам кладки, выводящим печь на уровень чистового пола. Таким образом, рубероид лежит всего на 1 ряд ниже дна зольника (поддувала) - будет греться до пиролиза. Разбирать печь для меня жутко, изготовил лоток из нержавейки для зольника, под который проложу суперсил - 1 или 2 см. Как поведет нержу - пока не знаю;
- дверку зольника обмотал асбошнуром (1 см) и посадил асбошнуром на кладку плотно. Может не хватить сжимаемости асбошнура для компенсации теплового расширения металла.
С признательность за Ваш интерес, Васильевич
Пн 14 Сентябрь 2009, 14:21
Проволока Ф2.8 мм появилась в розничной продаже в компании Рус-Ком.
IgorUA
Вт 22 Июнь 2010, 19:09
Удобный для работы диаметр нихромовой проволоки марки Х20Н80 — 1,8...2 мм. Проволока не отжигается, а сразу же применяется для крепления чугунных изделий в кладке.
Нихромовая проволока марок Х20Н80 и Х15Н60
Из Украины
