Сеогей
Регион: Красноярский край город Иланский
Ср 14 Октябрь 2015, 12:58
Привет всем. Подскажите пожалуйста проект и порядовку отопительно варочной печи с размерами 2,5 на 5 кирпичей? Труба должна быть сзади печи, топка желательно побольше 40см,и одиночная конфорка. Кроха 1,2,3 не в учет так как там порядовка непонятная и шамотный кирпич отсутствует. И вообще не понятная печь.
Ср 14 Октябрь 2015, 17:18
С футеровкой топки лещадкой ША-6 и перекрытой "Плита одноконфорная П 1-3 410х340" - в неё ещё и нижний прогрев "влезет"
Если печка совсем не "зажата", делайте 5,5х2,5 - мелочь, а с перевязкой не возиться
Сеогей
Ср 14 Октябрь 2015, 17:46
Если печка совсем не "зажата", делайте 5,5х2,5 - мелочь, а с перевязкой не возиться  |
Спасибо за внимание. А не могли бы Вы выложить или направить куда надо где есть подробная порядовка.
А такого кирпича ША-6 мне не найти. Правда глиняного б/у около 500 шт
Ср 14 Октябрь 2015, 19:30
| Сеогей писал(а): |
А такого кирпича ША-6 мне не найти. Правда глиняного б/у около 500 шт |
По срокам время есть? Подумать надо.....
А шамот ША5 найдёте?
Без футеровки плохо. Хотя-бы красным футеровать, чтобы сняв плиту, ремонтировать можно было топку.
А 2.5 на 5.5 действительно разумней.
Нарисуй план домика, посмотрим по месту...Может посоветуем что по делу...
Сеогей
Чт 15 Октябрь 2015, 06:02
Огромное спасибо Вам что откликнулись. Помещение не смогу нарисовать, так как не знаю как. Но постараюсь объяснить на словах. Помещение квадратное, 3,5 на 3,5 метра, высота 2,07 метра, имеется окно небольшое , примерно 1 на 1,5 метра и дверь 0,8 на 1,8 метра. Это все хозяйство с одной стороны, с ограды вход. Допустим это лицевая сторона. Вот при входе в помещение, фундамент печи находится в дальнем левом углу, стена кирпичная, расстояние от стены до фундамента, около 5 см. Расположен он узкой стороной на вход. Выход трубы в перекрытии, в задней стороне фундамента печи, на всю ширину. Теперь про размеры фундамента. Сейчас точно измерил, только кирпичами, получилось 2,5 на 4,5 кирпича. Раньше стояла там простая плита, но она развалилась. Так вот хотелось бы по этим параметрам построить отопительно варочную печь, так как там нужно будет находиться долгое время. Про футеровку скажу, что кирпич шамотный трудно и дорого достать, а про глиняный - возможность есть.
Чт 15 Октябрь 2015, 08:36
| Сеогей писал(а): |
| Огромное спасибо Вам что откликнулись. Помещение не смогу нарисовать, так как не знаю как. Но постараюсь объяснить на словах. Помещение квадратное, 3,5 на 3,5 метра, высота 2,07 метра, имеется окно небольшое , примерно 1 на 1,5 метра и дверь 0,8 на 1,8 метра. Это все хозяйство с одной стороны, с ограды вход. Допустим это лицевая сторона. Вот при входе в помещение, фундамент печи находится в дальнем левом углу, стена кирпичная, расстояние от стены до фундамента, около 5 см. Расположен он узкой стороной на вход. Выход трубы в перекрытии, в задней стороне фундамента печи, на всю ширину. Теперь про размеры фундамента. Сейчас точно измерил, только кирпичами, получилось 2,5 на 4,5 кирпича. Раньше стояла там простая плита, но она развалилась. Так вот хотелось бы по этим параметрам построить отопительно варочную печь, так как там нужно будет находиться долгое время. Про футеровку скажу, что кирпич шамотный трудно и дорого достать, а про глиняный - возможность есть. |
Любопытно, для каких целей домик такой маленький и на долгое жильё
А как он утеплён?
Посмотрел по карте, где находитесь - далеко
А печь 2.5-4.5 порисую, если надо, футеровка красным (ремонтопригодность).
Готового проекта у меня нет.
Сеогей
Чт 15 Октябрь 2015, 09:19
А как он утеплён?
Готового проекта у меня нет.[/quote]
Там будет жить бабушка, семья большая. Стены кирпичные в 2 кирпича.
НАРИСУЙТЕ ПОЖАЛУЙСТА. Сколько времени это у вас займет?
Евгений Губский
Чт 15 Октябрь 2015, 20:20
Евгений Докторов
Чт 15 Октябрь 2015, 21:02
Согласен, что и четверика достаточно. Ведущий ошибся - длина печи не 115 см (это 4.5 кирпича) а всего лишь 102 см (это и есть 4 кирпича). Далее - я бы рекомендовал вытяжку из варочной камеры сделать не вверху с помощью задвижки ( я уже проходил через это - из канала однозначно будет сыпаться либо сажа, либо зола на плиту) а сделать её с помощью дверки 130х80 мм (это самая маленькая из дверок, выпускаемых нашей промышленностью) и установить её в правой стенке варочной камеры (в подъемный канал, который плавно перетекает в трубу)за 1 ряд до перекрытия варочной камеры металлическим листом. И, конечно, согласен с предыдущими пожеланиями, что длину печи следует увеличить именно до 4.5 кирпичей, т.е.115 см.
Чт 15 Октябрь 2015, 21:06
Делаю проект.
В личку общаемся.
Спасибо Вам за помощь ....... от Сергея.
Конечно вытяжку предусмотрю. (4 на 4 маленькую задвижечку)
Евгений Губский
Чт 15 Октябрь 2015, 21:19
| Евгений Докторов писал(а): |
| Согласен, что и четверика достаточно. Ведущий ошибся - длина печи не 115 см (это 4.5 кирпича) а всего лишь 102 см (это и есть 4 кирпича). Далее - я бы рекомендовал вытяжку из варочной камеры сделать не вверху с помощью задвижки ( я уже проходил через это - из канала однозначно будет сыпаться либо сажа, либо зола на плиту) а сделать её с помощью дверки 130х80 мм (это самая маленькая из дверок, выпускаемых нашей промышленностью) и установить её в правой стенке варочной камеры (в подъемный канал, который плавно перетекает в трубу)за 1 ряд до перекрытия варочной камеры металлическим листом. И, конечно, согласен с предыдущими пожеланиями, что длину печи следует увеличить именно до 4.5 кирпичей, т.е.115 см. |
С размерами он все верно сказал, 1015мм.
Евгений, т.е. дверца вытяжки будет находится под злх? Я правильно Вас понял? Если так, то вытяжка будет функционировать только при открытой злх. Впрочем, я бы всю печь сделал чуть иначе и естественно с половинчатыми размерами.
Евгений Докторов
Чт 15 Октябрь 2015, 21:28
| veturi писал(а): |
Евгений, т.е. дверца вытяжки будет находится под злх? Я правильно Вас понял? Если так, то вытяжка будет функционировать только при открытой злх. Впрочем, я бы всю печь сделал чуть иначе и естественно с половинчатыми размерами. |
Возможно прослушал, тогда по размерам все правильно. Дверка вытяжки не под, а НАД должна находится, поэтому ( вы правильно подметили) ЗЛХ надо сделать чуть ниже. Я бы вообще её спрятал внутрь варочной камеры. Открыта только на растопке, так что в убранном виде она почти не будет мешать. Но это на усмотрение ТС. Вообще, я вытяжкой практически не пользуюсь. Вот сами посудите - откроешь во время топки, сразу ощущается снижение тяги, горение в топке становится менее интенсивным, а заодно и печь выстуживается и ДГ охлаждаются. Откроешь после окончания топки, чтобы проветрить -придется открывать общую задвижку, что опять же ведет к выстуживанию печи (но это касается этой конструкции - у меня задвижка выходит в отдельный канал и соединяется с трубой уже после основной задвижки.) В общем, есть над чем подумать.
Сеогей
Пт 16 Октябрь 2015, 11:15
Мне нужна самая простая печь. Без всяких вытяжек и т.д и т.п... Ту ссылку что мне дали не подойдет, плита большая и дверки надо.
Пт 16 Октябрь 2015, 12:57
| Сеогей писал(а): |
| Мне нужна самая простая печь. Без всяких вытяжек и т.д и т.п... Ту ссылку что мне дали не подойдет, плита большая и дверки надо. |
Смотри внешний вид.
Внутри доделываю
174.92 КБ |
633 раз(а) |
150.77 КБ |
671 раз(а) |
