kiks
Регион: S-Pb
Вс 4 Октябрь 2015, 23:16
Прошу помощи, требуется выбрать маленькую печку.
Нужна отопительная в помещение постоянного проживания.
Потолок в месте размещения 210см, ширина в месте установки от угла до окна 85см, площадь помещения 26кв м.
Выход сбоку, через внешнюю стену и вверх 2-2,5м.
Снизу нежилое помещение, возможен забор воздуха.
Сам вопросом не владею, пытаясь разобраться понял, что не уложусь к приходу холодов. Поэтому выбрав буду рад предложениям по реализации. Лен. обл.
Спасибо.
Пн 5 Октябрь 2015, 13:47
сколько сейчас электричества нужно, чтобы было тепло?
А лучше теплопотери бы посчитать.
http://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
С дверкой небольшого размера печку на 190см сделать можно.
Просто отопительная нужна?
Евгений Губский
Пн 5 Октябрь 2015, 18:35
kiks писал(а): |
Спасибо. |
Такая подойдет?
144.86 КБ |
941 раз(а) |
175.66 КБ |
896 раз(а) |
163.72 КБ |
970 раз(а) |
kiks
Регион: S-Pb
Пн 5 Октябрь 2015, 21:44
Спасибо за внимание!
Предложенная печка, по моему разумению, не подходит ибо будет подпирать потолок. Читал, что необходим зазор от 0,3 до 0,5 метра, в зависимости от материала потолка.
По поводу теплопотерь пока затрудняюсь, процесс утепления еще не закончен и концепция меняется по ходу дела, но при пяти градусах за бортом пока хватает только теплого пола в сан узле и комнате 170 и 350 ватт соответственно, показания счетчика сегодня зарисую и посмотрю расход за сутки.
Печка нужна сугубо отопительная, место для неё есть только в одном углу, максимально возможная величина в одном измерении 85см, расположение топки желательно в другой, более длинной стороне, справа от нее окно и желательно трубу вывести в стену у окна. Хочется дрова с полметра помещать, при толщине 85см. А если надо отступить от стены, то и 85-ти не останется.
Пока, с просторов интернета, приглянулась ОПТ-3, её бы пониже немного
135.31 КБ |
856 раз(а) |
Вт 6 Октябрь 2015, 09:21
Вт 6 Октябрь 2015, 10:23
kiks писал(а): |
...место для неё есть только в одном углу, максимально возможная величина в одном измерении 85см, расположение топки желательно в другой, более длинной стороне, справа от нее окно и желательно трубу вывести в стену у окна. Хочется дрова с полметра помещать, при толщине 85см. А если надо отступить от стены, то и 85-ти не останется... |
Если стены не горючие, то распушка "скушает" не менее 13 см. от 85-ти...
ПТОшка в 3-ри кирпича, да футеровка топливника - вот и выходит, что "хотелку" полуметровую н.б. выдвигать вперёд до тех же 88+13=101 см.
А вот уже второй ярус(колпак), задвигать внутрь
kiks
Регион: S-Pb
Вт 6 Октябрь 2015, 23:49
второй ярус насколько высоко может быть, не хочется "перекрытия" окна.
kiks
Регион: S-Pb
Сб 17 Октябрь 2015, 10:36
veturi писал(а): |
kiks писал(а): |
Спасибо. |
Такая подойдет? |
несколько вчитавшись понимаю, что Вы предложили практически Её)
Думаю подойдет.
Vova-U
Сб 17 Октябрь 2015, 19:07
Если максимальный вынос 85 из угла, то с отступкой от стены, а отступка нужна, чтоб поверхность печи работала, вариантов не много -- только 2,5х2,5 кирпича
А это -- пара киловатт печка
А она вам такая нужна?
kiks
Регион: S-Pb
Вс 18 Октябрь 2015, 12:41
чуть растянуть вдоль другой стены и получим 2,5х4.
уже теплоотдача поболее будет.
Vova-U
Вс 18 Октябрь 2015, 21:54
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 09:53
kiks писал(а): |
уже теплоотдача поболее будет. |
Целое число кирпичей в стенке печи приводит к неодинаковым вертикальным швам кладки. Из-за особенностей размеров кирпича. 3,5 или 4,5 -- кладка будет ровнее...
Но в принципе что-то такое можно сделать, достаточно стандартное. Спереди опускной, в углу сзади подъёмный, чтоб комнату греть, а не угол...
Топка, правда маловата, но что делать -- и печка маловата
Труба над топкой или в правом переднем углу. ЗЛХ в правом переднем углу.
16.14 КБ |
725 раз(а) |
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 10:12
Вот по той же логике каналов 2,5х3,5 с полочками и рюшечками, чтоб пыль собирать :о)
16.28 КБ |
776 раз(а) |
kiks
Регион: S-Pb
Вт 20 Октябрь 2015, 17:03
Вариант вот1 очень нра), сейчас буду пытаться понять возможно ли увеличение до 4,5 кирпичей.
Пока возник вопрос по основанию. Имею пол устроенный по металлическим лагам (родные, от устройства 20-ти футового морского контейнера) поверх OSB-3 9mm
затем Пеноплекс 30мм, снова OSB-3 9мм и поверх шпунт 38мм. прочности для размещения 1,5-2х тонной печи хватит, но есть желание на шпунт положить лист легированной стали (много хрома, не ржавеет) 14мм, для устройства единого основания под печь.
Вопрос собственно в том, нет ли противопоказаний в устройстве печи на железной подложке?
Vova-U
Вт 20 Октябрь 2015, 17:30
Вот вариант 1
Порисовал без перекрыши, когда надо тогда и перекрыша, но не очень большую надо высоту, иначе лучше перекрытие первого яруса лучше поднять на ряд-два.
По полу ничего не скажу, не специалист...
А как НЕспециалист скажу -- надо пол переделывать под печью, без дерева и пенки. Пенка продавится а дерево от каналов должно быть не менее 250 мм (4 ряда кладки с обязательной перевязкой швов)
19.72 КБ |
666 раз(а) |
16.48 КБ |
844 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
4х2,5отопит.zip |
167.78 КБ |
Скачено: |
427 раз(а) |
Пт 23 Октябрь 2015, 15:01
Сделал проект под твои хотелки.
Разбирай, смотри.
185.99 КБ |
989 раз(а) |
 Скачать |
Название файла: |
От 4,5-2.5-1.5 2015-10-23 с ША-94 с печурками.rar |
661.79 КБ |
Скачено: |
482 раз(а) |
kiks
Регион: S-Pb
Сб 24 Октябрь 2015, 00:04
Спасибо! Всем, за помощь.
Отлично устраивающую меня печку выпросил у Владимира Солина, теперь собираю мысли в кучу и курю форум.
С кирпичом припозднился и смогу забрать только в понедельник. Пока теоретически подковываюсь, так сказать замешиваю полный винегрет в мозгу) Лучше бы спал подольше...
Перемял кучку глины, недавно семь колец колодца выдали на ура запас на домну! И в итоге купил плитонит огнеупор и термокладка.
Евгений Докторов
Сб 24 Октябрь 2015, 08:12
Когда-то я этому человеку Романову Владимиру печку строил отопительно-варочную.
Сб 24 Октябрь 2015, 17:41
kiks писал(а): |
И в итоге купил плитонит огнеупор и термокладка. |
Откажись пока не напортачил.
Красный на глину и песок. Шамот на мастику.
kiks
Регион: S-Pb
Сб 24 Октябрь 2015, 21:09
начитался, решил проще будет чем глину подбирать по консистенции и замачивать пару дней.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3099&postdays=0&postorder=asc&&start=0
где буду забирать (амбар парнас) есть
глина кембрийская молотая 40кг 212руб
глина шамотная 40кг 382руб
мертель мш-28 50кг 748руб
Огнеупорная смесь ? 25кг 149руб
Печная смесь ? 25кг 144руб
до понедельника есть время на подумать по замене, но показалось, что профану проще намешать раствор с готовой смеси.
