vlad52
Вс 18 Октябрь 2015, 21:54
Буржуйка имеет маленький КПД и большую температуру газов в дымовой трубе.
Сэндвич-труба с внутренней стальной трубой толщиной 1 мм недолго будет жить, если температура газов 400 градусов. Хотелось бы после буржуйки установить отопительный щиток, который бы был не такой уж тяжелый как многоходовый кирпичный или колпаковый кирпичный.
Потому что под 2тонны отопительного щитка нужен серьёзный фундамент, хотелось бы уложиться килограммов в 500-600. Поэтому предлагаю в качестве колпакового отопительного щитка и одновременно камеры дожигания выходных газов установить вертикально поставленную трубу с заваренными торцами толщиной 5-10мм, высотой 1800-2000мм и диаметром 250-350мми, Вес такой трубы будет не более 200 кг, а если подать в нее горячий вторичный воздух, то она отберет у газов бОльшую часть энергии .При этом кпд будет большим и тепловая нагрузка на дымовую трубу уменьшится.
Вс 18 Октябрь 2015, 23:26
Пн 19 Октябрь 2015, 08:12
Почему-то никто не предложил железной лежанки или я пропустил?
Пн 19 Октябрь 2015, 17:11
Валер писал(а): |
Почему-то никто не предложил железной лежанки или я пропустил? |
Тебе заполнять "Заяву на изобретение"
andrej.kuzmischev@yandex.ru |
Пн 19 Октябрь 2015, 19:02
vlad52 писал(а): |
Потому что под 2тонны отопительного щитка нужен серьёзный фундамент, хотелось бы уложиться килограммов в 500-600. Поэтому предлагаю в качестве колпакового отопительного щитка и одновременно камеры дожигания выходных газов установить вертикально поставленную трубу с заваренными торцами толщиной 5-10мм, высотой 1800-2000мм и диаметром 250-350мми, Вес такой трубы будет не более 200 кг, а если подать в нее горячий вторичный воздух, то она отберет у газов бОльшую часть энергии .При этом кпд будет большим и тепловая нагрузка на дымовую трубу уменьшится. |
И что, там будет что-то дожигаться? это ж регистр а не камера дожига. впрочем спорить не буду, не делал. Ну а зачем это всё, ведь что буржуйка голимая- что сьтрубой ---быстро нагреется и быстро же остынет?
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 20:06
vlad52 писал(а): |
Поэтому предлагаю в качестве колпакового отопительного щитка и одновременно камеры дожигания выходных газов установить ... |
Буржуйка имеет низкий КПД из-за низкой температуры в топке
Никакого дожигания после буржуйки тем более не будет
А теплонакопление зависит именно от веса накопителя
Так что бросьте ваше занятие, хотите больше и лучше сжигать -- футеруйте топку в буржуйке или делайте керамическую печь, т.е. кирпичную
Естественно -- весом несколько тонн
Пн 19 Октябрь 2015, 20:11
не ну тонкостенный щиток из кирпича наребро можно соорудить...Одного не пойму, чего всем так напряжно вырезать дырку в полу и сделать фундамент.день работы всего. Скорее всего тупая лень
Vova-U
Пн 19 Октябрь 2015, 20:15
Скорее построил "по проекту". Дом на сваях, планировка не под печь, и вспомнил про печь, когда было уже поздно
vlad52
Вт 20 Октябрь 2015, 04:15
Под словом "буржуйка" я имею в виду современную печь-камин, топка которой футерована шамотной плиткой. Такая печь стоит у соседа и напрямую греет атмосферу через сэндвич- трубу. При этом внешняя поверхность сэндвич трубы накаляется до 200 градусов. А какая температура на внутренней поверхности, если между внутренней и внешней трубой сэндвича 50мм базальтовой ваты?
А какая температура внутри топки, разве маленькая?
При этом, как заметили многие печники, в верхней части сэндвич-трубы температура стенок выше, чем в нижней части. Объяснение: несгоревшие газы встречаются с кислородом, проникающим из верхнего отверстия трубы и горят, выделяя тепло. Так что есть что дожигать!
Вт 20 Октябрь 2015, 07:08
ИМХО ,попав в бОльшую мет.полость ДГ будут немедленно остывать, внешний вторичный воздух в этом судовольствием поможет. Металл быстро нагревается сам и отдает окруж. воздуху свое тепло как и положено, Чтобы вспыхнули ДГ им надо соответствующая температура.
Но польза есть в том что тепло более рационльно оспользовано, менше вылелело в атмосферу и больше осталось в доме.
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
Вт 20 Октябрь 2015, 09:36
vlad52 писал(а): |
Похожий вариант рассматривался здесь http://www.forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=9315&postdays=0&postorder=asc&&start=0 Только цилиндр был поболе размером и горелка. Полистайте, может что пригодится.
vlad52
Чт 22 Октябрь 2015, 09:37
Почему я хочу после буржуйки поставить именно железный колпак?
Я экономлю на профессиональном печнике, - ведь даже сделать отопительный щиток из кирпича - не меньше 50000р. Сварить железный колпак вместе с материалом не более 5000р. Вес кирпичного отопительного щитка опять же не менее 1,5 тонны. А у меня печь нужно ставить на втором этаже,- так получилось, что первый этаж не готов, а второй сделан полностью.
Чтобы мой колпак быстрее нагрелся, я могу обложить его кирпичем на ребро, это будет 102 кирпича, 460 кг. Плюс сам колпак 170 кг, плюс буржуйка мета файер варта 80кг, итого 710 кг. Ну придется сделать небольшой фундамент - пятак 0,7м х 0,7м и подпереть балку второго этажа.
Обложить кирпичем могу я, непрофессионал,- экономия денег и времени.
Но зато железный колпак, обложенный кирпичем с вентилляционными отверстиями внизу и вверху, - это песня. Здесь и принудительная вертикальная вентилляция воздуха и сушилка между колпаком и стенкой кирпича и регуляция влажности воздуха кирпичем и хоть небольшое, но запасание тепла ну и, конечно КПД не меньше 90 процентов, я думаю.
Обратите внимание, я хочу подать в колпак вторичный воздух через жаропрочную трубку,, проходящую через топку печи и через выходной патрубок. Вторичный воздух будет ГОРЯЧИМ, - около 400 градусов! Вот он-то и подожжет дымовые несгоревшие газы, я думаю.
Но это все предположения. В реальности все сложнее, всегда есть ньюансы.
Прошу высказать свои критические замечания, может быть кому-то уже сразу все ясно.
Чт 22 Октябрь 2015, 20:05
