 Установка печи длительного горения. Следующая тема
Роман1976
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 21:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!Планирую устанавливать в Дом-шалаш,отопительную печь от Термофора "Огонь-Батарея"-7.Подключение заднее,затем тройник с ревизией,метровая одностенная труба и далее четыре метровых сендвича.Так как,соответственно,проход один,через кровельный "пирог",то возникает вопрос:Как закрепить всю вертикальную конструкцию,если она,практически будет держаться на одном патрубке диаметром 120мм?Снаружи растяжки,от смещения,будут,а вот как быть с вертикальной нагрузкой?
В программе,примерно,"набросал"суть описанного.
 Размер файла:  54.45 КБ
 Просмотров:  598 раз(а)
 Размер файла:  84.63 КБ
 Просмотров:  629 раз(а)
 Размер файла:  83.13 КБ
 Просмотров:  575 раз(а)
 Размер файла:  94.36 КБ
 Просмотров:  605 раз(а)
 Просмотров:  574 раз(а)
vladimir-krestyanin
Регион: санкт-петербург
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 08:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
У сэндвич Дымохода Вулкан , есть стандартная напольная опора, под неё , если не хватает по высоте,до выходного отверстия печи ,нужно сварить некую металлическую конструкцию, либо удлинённый тройник с ревизией и кондесатоприемником, на опору поставить,т.е.у Вас должен получиться коренной дымоход от фундамента, ну или печь переставьте к вертикальной стене,
Инезабываем про ПП защиту, проходки и т.п.
печи,камины,барбекю,проекты.
8 931 303 07 37
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если потом чистить снизу, то будет нужен жесткий трос. А ему всё равно откуда в трубу идти, снизу или с боку. Плюс к тому, в заглушке стоящей снизу, может накапливаться конденсат. Его надо будет отводить либо сливать в ведро. А он вонючий.
Может рассмотреть такой вариант. Ревизия с боку. Конденсат будет стекать в печь и там сгорит, а тросу собственно всё равно. Всё что ссыпается в трубу, убирается пылесосом. Крупное (если будет) рукой.
Если рисунок в масштабе, печь встанет ближе к центру комнаты, у вас первая труба, половина остальных.
 Размер файла:  30.98 КБ
 Просмотров:  628 раз(а)
Роман1976
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 18:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо за советы!!!Я изначально и хотел сделать вертикальное подключение к печи.Но,на одном из форумов,стращали,что не будет тяги из-за обильного засора и чуть ли не зальёт всю печь конденсатом.Вот и полетел бегом в магаз,за тройником и заглушкой.И то заглушку дали,которая вставляется во внутрь.То есть,можно без проблем подсоединяться вертикально?Проблем не будет?То есть,просто теперь,печной отвод разверну вверх,на него установлю тройник,далее полуметровая моно-труба,а от неё сендвичи.Ну и по Вашему совету сварю поддерживающую стойку.Правильно?Ещё вопрос:У меня Мастер-Флеш на 45 градусов,а кровля-60.Как думаете,подойдёт?Искал Ультраугол,не нашёл.Все продаваны смотрят на меня круглыми глазами,как будто я у них про НЛО спросил :-).
Роман1976
Регион: Тверь
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 19:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
То есть,примерно так!!!
 Размер файла:  27.15 КБ
 Просмотров:  597 раз(а)
 Размер файла:  30.25 КБ
 Просмотров:  612 раз(а)
 Размер файла:  17.49 КБ
 Размер файла:  55.26 КБ
 Просмотров:  660 раз(а)
Геннадий Москва
Регион: Зеленоград
СообщениеДобавлено: Пн 26 Октябрь 2015, 23:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я конечно может перестраховываюсь. Но я бы сделал такое крепление. (правка вашего рисунка)
Как показала практика в вертикальной трубе конденсата образуется меньше, чем с коленом. И сажеобразование там тоже меньше. Если будет такое желание, можно дополнительно поставить в отвод-прочистку овальную заглушку. Всё что пожелает туда затечь будет вытекать в печь (рис красная вставка).
А с Мастер Флешем был такой казус. Снег, что со стороны верха крыши, просто продавил его. По этому советую после установки Мастер Флеша, дополнительно поставить на прубу, тупо на хомут, чуть выше Мастера,железный зонтик (рис). Можно и в цвет крыши. Главное, что бы со стороны уклона он почти касался крыши. Лишним не будет.
Мастер Флеш ляжет, только со стороны конька немного соберётся. Не страшно.
По конденсату: Делайте трубу как написано в инструкции, не выше, и не ниже. И конденсата практически не будет. Только когда труба совсем остыла, и начинает прогреваться. Особо с отрицательных температур. И то несколько минут, т.к. в этот момент топливо именно горит, а потом когда труба прогреется, печь уйдет в тлеющий режим.
 Размер файла:  21.01 КБ
 Просмотров:  603 раз(а)
 Размер файла:  48.34 КБ
 Просмотров:  735 раз(а)
 Размер файла:  17.58 КБ
