 Отопительно варочная с ХК Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 19:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
На Рождество ездил в деревню топил печь для обогрева дома пришлось пользоваться Хк вот что приготовил.
 Размер файла:  302.47 КБ
 Просмотров:  757 раз(а)
 Размер файла:  243.14 КБ
 Просмотров:  916 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 17 Январь 2015, 19:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
Печь работает отлично уже 3 год так камера Хк работает и по белому иногда используется как духовка -сушилка . Оставшийся хлеб уходит в сухари на корм животным также на зиму идет заготвка сушеных грибов .
 Размер файла:  391.65 КБ
 Просмотров:  754 раз(а)
 Размер файла:  242.53 КБ
 Просмотров:  896 раз(а)
Ильюша
СообщениеДобавлено: Пт 23 Октябрь 2015, 21:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Интересная конструкции печи если порядовка ? Какие есть подводные камни в хк сажа выгорает ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 23:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Конструкция относительно простая в теме все разобрано топка -камера хк-колпаки -труба . Сажа выгорает смотря кто и чем и топит. Последний раз такую делал зимой заметил одну особенность с керамической плитой время вытопа хк сократилось 20-30 минут . Для готовки дверку топочную можно поставить сбоку внизу можно сделать дровник а вверху нишу для посуды. Готовить в камере хк намного удобней и практичней чем в металической духовке пища с дымком пальчики оближешь.
 Размер файла:  476.32 КБ
 Просмотров:  703 раз(а)
 Размер файла:  348.46 КБ
 Просмотров:  996 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 04:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
фотку б камеры как там выгорает? Sad
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не верите и это правильно я тоже пока сам не сделал только тогда убедился . В данной печи самой фото ХК после вытопа нет . Само фото прислал заказчик на почту что удалось приготовить . По дальнейшей кладки таких печей в инете встречаю их модификации. Предположу они имеют место быть и выполняют рад функции которые на них возложены . 1) отопление 2) готовка на плите 3) в хк 4) как вижу по фото в низу народ пристраивает еще лежанку. Напрашивается два вопроса 1)если все так плохо почему народ строит? 2) и зачем придумывать новое если в Теплушках типа РТИКА все уже есть. Расположение хк определяет размер -планировка -личные привычки и т.д поэтому ее ставят и верх и в бок. Но вот расположения где хк за плитой ,жутко неудобно из жара плиты и мощного излучения через стекло дверки . А если над плитой арка или перекрытие упирающие в голову контролирование приготовление пищи превращаеться в цирковое шоу с ухватами -прихватами чугунками-противнями и т.д. В таких печах есть под из шамота поэтому классический способ сжигание дров некто не отменял, как раз летом очень хорош.
 Размер файла:  87.35 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
Последний раз редактировалось: Безумный Печник (Ср 28 Октябрь 2015, 10:26), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
фото с сайта http://masterok78.ru/
 Размер файла:  136.03 КБ
 Просмотров:  772 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не верите и это правильно я тоже пока сам не сделал только тогда убедился . В данной печи самой фото ХК после вытопа нет . Само фото прислал заказчик на почту что удалось приготовить . По дальнейшей кладки таких печей в инете встречаю их модификации. Предположу они имеют место быть и выполняют рад функции которые на них упирающие в голову контролирование приготовление пищи превращаеться в цирковоеприхватами чугунками-противнями и т.д. В таких печах есть под из шамота поэтому классический способ сжигание дров некто не отменял, как раз летом очень хорош.
да уж сомлеваюсь. Считается что хк это продолжение топливника, где весь жар от топливника вваливается в хк, выжигая там всё на свете как и в самой топке. Тут же неслабое расстояние(побольшее чем в теплушке) высоты самой варочной камеры и ее перекрытия, рядов 7 видимо, плюс активно излучающая вон плита. Сама плита уже ограничивает нормальную высоту топливника нужную для нормального сгорания. Стекло на дверке вообщеодни понты.
[quote]если все так плохо почему народ строит?
Ну отчего ж плохо то? народ както уже морально готов что это почти как русская печь а в ней сами знаете как ни стараяйся а сажа таки появляется,посуда постепенно чернеет....посуду люди уже специально отдельную готовят. Ну любит народ "с дымком". и все эти фотки фкусняшек важнее, и некоторые неудобства -мелочь
Последний раз редактировалось: internet_pechnik (Ср 28 Октябрь 2015, 10:51), всего редактировалось 1 раз
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вообще идею подкинул один заказчик лет 5 назад прислал фото вот такой печи . Где просил соединить плиту в место лежанке и хк по черному на размере по фундаменту глубина 88 см и ширина 1.50 см остался после старой Шведки. Стал думать -нашел тему подобную на форуме . Проект не сросся позже сделал подобную печь себе но хк перенес в верх так как место на кухне было мало. Вот так колесо и закрутилось ....
 Размер файла:  39.4 КБ
 Просмотров:  834 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 10:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тут каждому свое!! я не утверждаю на 100% что это идеал как у всех печей свои + и - . Все давно знают что плита паложеная на 11 ряду по старым книжкам не дают сгорать топливу полностью+холодное ядро . Давно поднимаю на 13 ряд а это 91 см тут наверное работает принцеп ФАКЕЛА типа ПДА. Дверка с стеклом хорошая контролька когда подкинуть дров надо да уют в доме создает глаз радует . Потери тепла конечно через нее есть как и в банных печах .
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 12:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
вообще то я имел ввиду стекло в хк
, ...а плита может лежать пт всякому, главное где колосник. У меня-как правило на 4 ряду и тогда плита на 11-м, некоторые задирают печь делая не один а два глухих ряда от пола илидаже три. Тогда и плита окажется на 12 и 13-м...
Ну и высота т.дверки играет роль,надо ж над ней мин два ряда чтоб было
А 11 рядов это пошло от классической шведки где есть еще конвективка выше варочной камеры....
ладно проехали
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори думал речь отопочной идёт а так в хк стекло точно некчему.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 22:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=10094 не вписывается?
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 16:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
да тоже пойдет! как эксплуатация печи какие отзывы Андрей А
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 19:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Камин на нагрев массива работает ежедневно. Зимой чуточку подольше.
В топке вП 2-3 уже пару зим трудится дипломат на внешней стенке..., заведённый на вход "ТЕРМЕКС-80"
ХК прогревается-прогорает на 3-ем часу - такое не часто бывает..., ну не хлебопёки они... да и электро-хлебопечку они приобрели, т.ч. пока ХК не в работе.
Она хорошо отгорает на 3-ей закладке под ВП, в неё просто закладывают порцию осины-веток дуба.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 08:33 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отличное тех.решение конструкции печи.
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо у вас учимся
СообщениеДобавлено: Чт 8 Сентябрь 2016, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да я заметил печь с практикума 2012 года -вверху ты ещё добавил духовку вместо сборных каналов.
СообщениеДобавлено: Сб 17 Сентябрь 2016, 14:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
я смотрю в вк и вас на урале стали строить
 Размер файла:  51.35 КБ
 Просмотров:  759 раз(а)
liss
Регион: Нижний Новгород
СообщениеДобавлено: Ср 21 Сентябрь 2016, 11:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
А при какой температуре грибы сушить? И сколько по времени?))))
