 Шедевры печной кулинарии Следующая тема
СообщениеДобавлено: Вс 13 Сентябрь 2015, 22:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
сезон ...
тыква фаршированная
рубленные куриные сердечки с луком и квашенная капуста
 Размер файла:  115.16 КБ
 Просмотров:  959 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 17 Сентябрь 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
целую тыкву долго ели ...
стал делать порционно
 Размер файла:  127.82 КБ
 Просмотров:  817 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 20 Сентябрь 2015, 14:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
"наполеончик" ...
 Размер файла:  112.26 КБ
 Просмотров:  829 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 26 Сентябрь 2015, 13:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
творожная запеканка с изюмом и тыквой
 Размер файла:  115.48 КБ
 Просмотров:  791 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 29 Сентябрь 2015, 22:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня на завтра ...
борщ и кексы ... один не удержался ... с молочком ушел
 Размер файла:  116.69 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  116.55 КБ
 Просмотров:  708 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 30 Сентябрь 2015, 22:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
сегодня котлеты с овощным рагу ...
на дно строгаем морковку, затем колечки лука репчатого
слегка обжарить котлеты до корочки и уложить на лук
между котлетами дольки яблока
порезать кубиками: тыква, кабачок, картошину
*что было под рукой Smile
посыпать специями и перемешать
этим накрыть котлеты, закрыть крышкой или фольгой
и в печь при 180-200*С на 1 час
 Размер файла:  124.74 КБ
 Просмотров:  712 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 18:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще один рецепт овощного рагу ... с грибами
 Размер файла:  110.19 КБ
 Просмотров:  692 раз(а)
vovan-n1
Регион: М.О. Люберцы
СообщениеДобавлено: Пт 9 Октябрь 2015, 19:19 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не могу смотреть спокойно, забрызкал слюной весь ноутбук. Евгений Викторович "пощадитеее". Не удержался и на очередном объекте с заказчиком сделали свиные рёбрышки с грибами.
 Размер файла:  184.22 КБ
 Просмотров:  675 раз(а)
 Размер файла:  198.14 КБ
 Просмотров:  686 раз(а)
 Размер файла:  180.53 КБ
 Просмотров:  685 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 11:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера к празднику ...
 Размер файла:  103.08 КБ
 Просмотров:  689 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 14 Октябрь 2015, 21:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вова ну и чем ты лучше Евгения Викторовича Smile САДИСТЫ Smile
СообщениеДобавлено: Вт 20 Октябрь 2015, 20:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
так, на скорую руку ...
Фаршированная тыква
 Размер файла:  93.31 КБ
 Просмотров:  745 раз(а)
хлеб раз в четыре дня
 Размер файла:  143.74 КБ
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 13:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Проще пареной репы" (С)
 Размер файла:  150.3 КБ
 Просмотров:  716 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 19:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
попробовал пожарить на шамоте ...
 Размер файла:  164.06 КБ
 Просмотров:  763 раз(а)
 Размер файла:  155.41 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 21:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
кусочек талькохлорида бы вместо сковороды... тот же шамот, но можно отполировать.
СообщениеДобавлено: Ср 28 Октябрь 2015, 21:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
не охото было идти за плитой из талькомагнезита ... финская
вернее когда уже затопил, только потом подумал
но и на шамоте хорошо получилось
*на утро оказалось нет хлеба ... теперь есть
 Размер файла:  155.24 КБ
 Просмотров:  681 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пт 30 Октябрь 2015, 19:55 Ответить с цитатойВернуться к началу
сделано ...
сочность мяса изысканно ...
в отличие от шамота не впитывает сок в себя и не "высасывает" его из мяса
*думаю вполне будет достаточно положить плитку 300х300х10 мм
 Размер файла:  168.89 КБ
 Просмотров:  742 раз(а)
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 18:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
толстоват, но это даже плюс Smile Больше ТА
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 18:49 Ответить с цитатойВернуться к началу
я же не на роту готовлю, а себе ... любимому
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 18:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
я про постоянство температуры под куском мяса. Толщина помогает.
СообщениеДобавлено: Сб 31 Октябрь 2015, 20:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
овощное рагу с курицей ...
 Размер файла:  124 КБ
 Просмотров:  519 раз(а)
 Размер файла:  162.64 КБ
