 Отопительная печь при потолке 210см Следующая тема
СообщениеДобавлено: Сб 24 Октябрь 2015, 22:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
kiks писал(а):
начитался, решил проще будет чем глину подбирать по консистенции и замачивать пару дней.
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3099&postdays=0&postorder=asc&&start=0
где буду забирать (амбар парнас) есть
глина кембрийская молотая 40кг 212руб
глина шамотная 40кг 382руб
мертель мш-28 50кг 748руб
Огнеупорная смесь ? 25кг 149руб
Печная смесь ? 25кг 144руб
Чёт мудрёно...
Для кладки Вам нужна глина- сырец, подозреваю, что от колодца будет просто шикарно...песок ещё, не заморачиваясь с мертелем...Уж на худой конец смесь подойдёт покупная...Image
Для шамотного кирпича в футеровке достаточно и шамотной глины с песком, неужели Вам необходима мастика с рабочей температурой до 1500 градусов ?
СообщениеДобавлено: Вс 25 Октябрь 2015, 17:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я - за 1 вариант. Песок у всех есть.
Второй мешать с жидким стеклом - будет мастика.
3ий - когда нет песка - но вы песок и будете возить в мешках.
У меня на 40кг ГПС клалось 150 кирпичей. Когда мешал сам - глина - песок почти 1 к 1 получалось. Но может быть до 4 частей песка на 1 часть глины.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
вчера, наконец забрал кирпич, цех№1
сегодня был день переборки, терки. самые большие огрехи убраны.
завтра бум попробовать сложить печь
фотка устаревшая, теперь ряды у стопочки ровнее)
ну и небольшая стопка на резку, геометрия хромает совсем там.
 Размер файла:  132.78 КБ
 Просмотров:  630 раз(а)
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отвлекся, увлекся... Потеплело)
Резка увела в сторону, половина хотела плитку под кирпич в гостиную...
Начал пробовать резать кирпич печной и подумалось, что выгода прямая нарезать и на стены) Зашедший на чай друг похвастался покупкой кирпича царских времен и меня по горячим следам снарядили добывать оный!
Три ходки принесли восемь сотен кирпичиков и камнерез фубаг с 200-м диском.
Обглодав кожух добился реза в 55мм, в плане доработать станину до диска в 300мм, хочется за раз проходить "царский" в 8см.
Ни и цех №1 режется.
 Размер файла:  104.99 КБ
 Просмотров:  700 раз(а)
 Размер файла:  145.65 КБ
 Просмотров:  695 раз(а)
 Размер файла:  257.08 КБ
 Просмотров:  696 раз(а)
 Размер файла:  248.14 КБ
 Просмотров:  705 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 23:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
жажда накопительства )
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 23:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Собственно "черновая" сборка печки существенно отстает от графика и пока застряла на 11 рядах. Возникло желание несколько изменить внешний вид,
"приделав" полочку. Думаю дабы не менять порядовки врезаться на 6см (пол кирпича).
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
На 6см - это риск, хоть и небольшой... Обычно вставку ставят сзади и она 40мм. А уже на нее следующий ряд, еще на 40мм выдвигают.
Или поперек кирпичи класть - тогда сразу 130мм полка будет.
11 рядов это достаточно много. Картинку можно выложить? Smile
Раф Юрич
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 10:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Kiks, а где и по чем Вы "наковыряли" царский кирпич?
Рафаэль Саркисян. Замерз, хочу в тепло.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 11:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Остатки пивзавода Бавария, на Петровском острове. Но там уже практически все вынесли-снесли, вчера опять поехал к ним - пусто, но если немного надо, то насобирать можно. Что сам найдешь-очистишь по пять целковых отдавали, что очищено и на поддон уложено - по тридцать.
Картинку не выложу, всё назад разбираю, фаску снимая. Как будет чем "похвастаться" предъявлю на суд.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Ср 4 Ноябрь 2015, 23:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
заинтересовался...
интернеты устами вицегубернаторов уверяют, что Бавария сохранится и ...
 Размер файла:  225.08 КБ
 Просмотров:  722 раз(а)
 Размер файла:  166.42 КБ
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 14:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постоянно отвлекаясь потихоньку подбираюсь...
На сухо собрал, подразобрал, частично перенес на место кладки.
Пара вопросов еще терзает.
Подскажите:
1. перекрытие над топочной дверцей выполненное с кирпичём в клин самодостаточно?
2. на пол, деревянный, уложил лист металла, на который планирую ставить печь.
Возникло сомнение, надо ли дерево изолировать от металла?
 Размер файла:  141.75 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  126.91 КБ
 Просмотров:  707 раз(а)
 Размер файла:  119.14 КБ
 Просмотров:  615 раз(а)
 Размер файла:  135.97 КБ
 Просмотров:  608 раз(а)
Ромарио
Регион: Ярославль
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 14:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не повторяйте мою ошибку!!! http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8578 Минимум 3 ряда кладки от пола до дыма!
Писанин Роман +79036460762
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 15:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
на фундамент не хватило мОчи? Sad
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 15:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Что там под досками ? Вы отдаете себе отчет, сколько тонн Вы собираетесь нагрузить на балки ?
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже не понимает какой вес печки... Sad
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 18:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Владимир, понимаю... Спасибо за волнение и за проект.
Взвесил и красный и шамот, добавил глину...получил 1900 плюс минус граммы.
Прочитал про дым и третий ряд, но у меня снизу два полных и хоть и пытался облегчить-срезать высоту, но автор запретил!)
Под досками там лаги металлические 20-ти футового морского контейнера, который стоит на другом 40-ка футовом...
Долгое время занимался цветным металлоломом, в углу подобного контейнера спокойно годами стопкой в один поддон плюмбум лежал, тонн восемь-десять или медь навалом немеренным весом.
Пол, хороший, но грязный сломал и выбросил. Застелил осб3 9мм в два слоя с прокладкой из экструзии пенопластовой и шпунтом 36мм.
Для подстраховки сверху лист титана (подвернулся) 1,2х1,7м.
По сабжу вопрос в необходимости какой нибудь отсечки дерева от металла стоит не в плане спасения от перегрева. Хотя находясь в теплой зоне сочленение не должно доставить проблем.
СообщениеДобавлено: Сб 28 Ноябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
если все так хорошо - слой песка см 2, обколотить по кирпичам печки плинтусом.
Так ставили раньше печки на доски.
kiks
Регион: S-Pb
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 00:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
закрыл стены экраном и планирую ставить печь в 20-ти см от них.
пол закрыл листом перекрывающим размеры печи на 20см и 50см со стороны топки.
лист для распределения нагрузки на большее кол-во лаг контейнерных (застращали однако).
сыпать 2см песка на лист?
мне кажется, (извиняюсь за рассуждения дилетанта) проблемы описанной по ссылке выше в виде пламени у подвертки не будет и три ряда до полного, напольного дадут возможность потоку пронести основное тепло в верхний колпак.
нет ли примерных данных о прогреве нижнего ряда у этой печки?
подвертку "обтесал", дабы скорость не ронять.
 Размер файла:  98.24 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
 Размер файла:  106.63 КБ
 Просмотров:  449 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 09:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так, для сведенья. Разбирал шведку 3 ряда до пола, без последствий. В другой раз тоже подовая, но до доски 2 ряда. Доски обугленные. Вот и думай.
СообщениеДобавлено: Вс 29 Ноябрь 2015, 14:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
дык а нафиг там тогда вообще эти доски и прочая древесина, если такие крутые лаги из металла? положил бы кирпич рядами на них -вот те и основа печи.Редко лаги?- положи доп.уголки Sad
