 Камины с тёплыми стенками Следующая тема
Victor1
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 10:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий Печкин писал(а):
Victor1 писал(а):
Victor1 писал(а):
То есть талькомагнезит лучше, чем глина?
Смотря для каких целей. Вопрос расплывчатый и абстрактный-не существу.
Для улучшения теплоемкости, извините, что не уточнил свой вопрос.
В этом месяце куплю 15 модулей . Каждый модуль стоит 61 евро весит 41 килограмм . Уложу наверное в ноябре . Как закончу ,установлю датчики температуры в 5 точках и подключу к компьютору . Данные выложу сюда же . Кто то должен будет выложить такие же данные с кирпичем . Тогда спор будет правильный!
Хорошо, буду ждать ваших результатов)
Юрий Печкин
Регион: Эстония Таллин
СообщениеДобавлено: Пт 16 Октябрь 2015, 13:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Прога здесь.www.ibbuton.com
Датчики для считывания температуры
 Размер файла:  554.5 КБ
 Просмотров:  784 раз(а)
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Чт 29 Октябрь 2015, 17:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Блоки купил ,уложу на клей наверно на выходных . За теплой стенкой хочу сделать красиво -потом туда не залезешь. Блоки еще надо поднимать на 25 см от пола чтобы совместить дымоходы.
 Размер файла:  638.65 КБ
 Просмотров:  774 раз(а)
 Размер файла:  541.97 КБ
 Просмотров:  872 раз(а)
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вс 1 Ноябрь 2015, 17:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Замеры температуры буду делать на неделе .Дымоход который в трубу идет можно держать руками -нет и 100 градусов . Не стопил и пол корзинки дров а блоки уже теплые .
 Размер файла:  542.77 КБ
 Просмотров:  852 раз(а)
 Размер файла:  513.82 КБ
 Просмотров:  768 раз(а)
 Размер файла:  538.07 КБ
 Просмотров:  571 раз(а)
Fill07
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 20:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упс(( Это Вы называете красиво?
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 2 Ноябрь 2015, 21:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я это называю тепло! Красоту будем летом наводить . Камин поменяем на более квадратный и стенку обложим мозаикой как и стена сзади.
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 07:59 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да причем здесь стенка, мозаика и квадратный((((
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 10:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Задумка была нагреть не жилую комнату в 67 метров, в доме есть центральное отопление ,в дальнейшем в этой комнате будет зимний сад. Высота 3 метра .Я не Лужков КАЦ взяток не беру и золотую плитку купить тоже не могу.
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Вт 3 Ноябрь 2015, 22:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да видно батенька ты без мозгов и на пальцах ....
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 19:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подскажите жизнеспособность щитка если сделать из шамотного кирпича типа гипокауст с отдельной стоящей облицовкой . Есть сомнения в не зарастет сажей через пару топок. Мощность 12 квт чугунная кассета НОРДФЛЕЙМ КОРНО . Был небольшой опыт с Метой ПРОМО 700 таким подобным гибридом http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3418 но как деле на данной время контакт потерялся.
 Размер файла:  35.59 КБ
 Просмотров:  637 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 20:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда уж как то так(см картинку).
 Размер файла:  11.92 КБ
 Просмотров:  679 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Вс 18 Декабрь 2016, 21:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему "колпак", а не "канал"?
Дмитрий Галанин
Redston. Brand new stoves.
www.Redston.ru
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 00:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Шура да так лучше есть реализовано что то
РУСЛАН
Регион: Украина
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 02:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
наверное по тому что такой колпак можно назвать - широким каналом)))
 Просмотров:  617 раз(а)
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 06:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
На мой взгляд, в этом месте правильнее будет напротив, канал заузить, скруглить, оребрить и снять тепла по максимуму, а не крутить турбулентностями и понижать скорость. Со вторым колпаком -согласен. Там есть смысл "придержать".
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Юрий Печкин"]
А так??
 Размер файла:  453.29 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 09:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
Никаких колпаков не надо.Делай стандартно 1 вниз-2 вверх и всё.Ещё и второй колпак умудряются прикрутить... Smile Потом расхлёбывать конденсат...
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сори, просто не стёр надпись на исходнике.
Конечно же, там где на моей схеме осталась надпись "колпак", это канал, а колпак там во втором ярусе.
Однако, я против этих т.н. щитков, лучше делать тандем, т.е. буржуйка+кирпичная печь(щиток с подтопком).
Дмитрий Галанин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 13:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
А так??
Тряпочка какая-то не очень...., а так-ничего ))
Дмитрий Галанин
www.Redston.ru
Юрий Печкин
СообщениеДобавлено: Пн 19 Декабрь 2016, 13:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
[quote="Дмитрий Галанин"]
А так??
Это не тряпочка на корзинке -это перчатка специальная открывать дверь чтобы руку не обжечь.
