 Хочется сломать... трубу...печь...все сразу... Следующая тема
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Вс 15 Ноябрь 2015, 21:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть дом-дача. В доме печь шведка с летним ходом, горизонтальными каналами и отдельно стоящей трубой.
Печь любит дымить. Возможные причины:
- труба
- печь
Давайте рассмотрим трубу.
В трубе есть другая металлическая труба, уходящая вниз в подвал и вверх до середины второго этажа. Вроде для улучшения тяги... Сомнительно. Вытащить нереально. А качество кладки...Труба вверху меняет сечение до пол-кирпича. Как это влияет на тягу?
Проект кисти неизвестного мастера…
Что думают доны?
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 09:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почему я не могу отредактировать свое сообщение ? Twisted Evil
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 17:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Труба охлаждает дым.И тяги нету.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 20:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
а качество кладки трубы и ее сужение? Это ухудшает тягу?
Смогу ли я вскрыть кирпичную трубу (со стороны комнаты), обрезать металлическую тубу, обрезать проволоку крепящую трубу и вытащить все это через верх? Question Question Question
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Вт 17 Ноябрь 2015, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Чисто теоретически это вполне осуществимо . Выскребается гпс из швов , вынимаются кирпичи . Обрезать проще всего реноватором , болгарин вам сажи в жилье надует , да и места ему много нужно . Вытянуть эту трубу, если сразу не удастся привязать - можно поисковым магнитом .
Но честное слово, не сдерживайте себя - расхерачте все к бениной маме и сделайте нормальную печь - у вас получится !
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 08:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топится наездами? А после прогрева, дымит?
Негативного влияния меттрубы визуально не видать, канал чистый. Вот топка у вас почему такая глубокая, уголь?
Сужение на трубе конечно минус. Что мешает сделать пятерик?
А начинать конечно с чистки, где-то уже недавно была похожая тема, там женщина сама с онлайнпомощью Сергея Мангилёва всё почистила.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 08:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Это дача, топится крайне нерегулярно.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 09:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дымит как только начинаешь поджигать. Пару раз вообще вынимал головешки из топки и прекращал это дело.
Дымит не всегда.
Трубу и канала печи я чистил (сам вскрывал каналы). Там все Ок.
Сделать пятерик.....Мне проще сделать бухгалтерский баланс (меняю баланс на пятерик!!! ) Very Happy Хотя...попробовать можно.
Топка неглубокая, не больше двух киричей в длинну и шесть в высоту. Там за ней стенка с горизонтальными каналами
PS Дача досталась от родителей. Теперь это мой гимморой.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 09:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В принципе для такой топки и четверик - достаточно. Если не засажен. Если каналы вы уже почистили, остаётся снять плиту, почистить под-вокруг духовки. Ну и перед затапливанием, прожгите газетку в прочистке наверху, оживите тягу. А при подбрасывани дров поддувало прикрывайте. Дверка топочная высоковата, обычно 1 ряд над поддувальной. Получается дыму проще в дверку, чем в хайло. Может подумать, да и опустить?
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 09:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там на фото выше - задвижка летнего хода? Что-то она вся снаружи, канал-то совсем маленький получается? Чистки до неё закопчёные, после вроде как чистые. Похоже не труба виновата, каналы. Если начинаете топить через летний ход, сразу много не подбрасывайте. Тяга наладится, переведёте на зимний, тогда и подбросите.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 10:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
На фото сверху задвижка зимнего хода и "самая последняя" задвижка (у трубы).
Вот ЗЛХ
Дверку если надо опущу, крепить то ее при этом как?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 11:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Запах горелой газеты, в принципе , достаточно приятный . Но сейчас проще прогревать трубу горелкой на баллончике - так дым в жилье совсем не попадает .
Дилетант аз есьмь .
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Думаю попробовать строительный фен. Слабо себе представляю жену или тещу разогревающих трубу хоть газетой, хоть феном...
Кстати , а реноватором кирпичи пилить gut?
mazatrucker74rus
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 12:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Там есть абразивные насадки ... не пробовал на кирпиче . Вообще этот инструмент не может конкурировать с другими в производительности . Он - для неудобных мест , где либо не подлезть , либо большой риск повредить окружающие предметы .
Дилетант аз есьмь .
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 13:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ой-ёй-ёй! Похоже все каналы 13*13. Труба шестерик, а конвективка в пол-кирпича!
Нет смысла на крышу лезть, главный тормоз по каналам.
Дверку с зазором 3-5 мм на сторону, уплотнить шнуром асбестовым либо базальтовым картоном, крепить есть совет саморезами по кирпичу. Сам не делал, но от правильных печников слышал. И уплотнить все прочистные дверки, для исключения паразитного подсоса воздуха.
Насчёт газетку прожечь, ребёнок справится, дверку открыл, газетку сунул, чиркнул зажигалкой, дверку закрыл.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 14:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Размер дырки между плитой и духовкой не мал? Может поднять на ряд?
Еще есть план опустить топочную дверцу. Дырки в верце важны или поменять на новую без дырок?
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
Забыл фотку
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 15:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
По-хорошему печь надо бы переделать полностью Crying or Very sad
Много читал форумы. Есть проекты похожих печей. Но без переделки они мне не подходят. У моей печи труба рядом с левым дальним углом. Обычно в проектах там прочистка. И выход в трубу у моей печи в этом углу.
Проекты надо как-то переделать. Scetchup владею на уровне неграмотного пользователя. Пока только разглядываю проекты.
Если есть, накидайте пж. ссылки на что-то готовое под мой случай.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 08:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Нет, плиту помоему поднимать не требуется, там есть зазор сантиметров 5 - хватит, иначе она греться будет хуже.
Под духовкой чистили? По хорошему если не сложно надо-бы плиту снять, почистить.
Дверка у вас для подовой печи, дырки лишнее, поскольку поддувало имеется.
А дымила-то всегда? Как-то родители пользовались.
ГЛАВНЫЙ бухгалтер
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Родители жили на даче с мая по октябрь. Поэтому печь достаточно регулярно топилась. Отказы топиться были, но не так часто.
