 Печь отопительно-банная. (Пушкинский р-он) Следующая тема
kpe1975
Регион: Москва.Измаилово.
СообщениеДобавлено: Ср 18 Ноябрь 2015, 17:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
Изначально хотел в парную Ферингер поставить, а в комнату отдыха между окон печь. Но это тогда два дымохода надо делать, и думать про отопление второго этажа то же. А на счёт размеров парной, так разве 2м2 на 2.80м2 это большой размер?
kpe1975
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 15:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот нашёл, правда без хлебной камеры, ну да бог с ней, перебьёмся. Я так понимаю камин для красоты и быстрого обогрева. А маленькая топка может быть как для обогрева парной, так и для прогрева всей печи, включая щиток на втором этаже? Confused
 Размер файла:  674.7 КБ
 Просмотров:  741 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 16:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Громоздка будет. Тогда уж лучше камин - печь. И греет как печь если нужно и может работать как камин обычный ну пока греете помещение можно открыть топочную дверь будет теплом из топки согревать помещение. И места много не так уж потребуется . Смысл тогда ставить и печь и камин как на фото.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 17:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Банная печь служит в основном для нагрева закладки. С одного топливника греть закладку, массив печи, чтобы обогревать всё помещение бани в 2 этажа, да ещё и готовить что-то?.. Сверхзадача. Я думаю, вам надо ставить две печи в одном корпусе и на одну трубу, как Андрей Алексеевич предлагал на схеме. Может быть нечто, как на вашей последней картинке, только вместо камина - печь с достаточно мощным топливником чтобы прогреть щиток на 2-м этаже. Про ХК, думаю, надо бы забыть пока.
8 903 112 79 73;
kpe1975
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 21:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Господа, граждане, товарищи ну откуда я могу знать что "Банная печь служит в основном для нагрева закладки". Я поэтому сюда и обратился, и обозначил свои хотелки, как Вы говорите. Если "С одного топливника греть закладку, массив печи, чтобы обогревать всё помещение бани в 2 этажа, да ещё и готовить что-то". А если не готовить? Не получается с хлебной камерой, значит без неёбудет. Хоть какой конкретный вариант предложте, какой размер печи нежен, а то "Громоздка будет. Тогда уж лучше камин - печь". Скока на скока. А парную он же будет протапливать, но ведь извиняюсь " С одного топливника греть закладку, массив печи, чтобы обогревать всё помещение бани в 2 этажа, да ещё и готовить что-то". Извиняюсь понесло. Весельчак
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 21:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Выбери ОДНОГО исполнителя, с ним конкретно и общайся по печке.
kpe1975
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 22:27 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда для чего создана тема "Ищу печника", если есть список пользователей, где можно обратиться напрямую к любому форумчанину. Да и сообща как то оно сподвижнее.Very Happy
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 22:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего "сподвижнее"? Сначала накачать информации, а потом мозг печнику выносить? Хотя сомневаюсь, что у Вас цель серьезного специалиста пригласить...
Уже достаточно претендентов показали свою заинтересованность в работе. Порабы и определиться, а не устраивать тут тендер. Уже не первый раз (да и далеко не второй) такого типа "заказчики" всю полезную информацию от спецов выуживают, чтобы потом нанять "подешевше". Если я не прав, то для Вас достаточно мастеров откликнулось. Пишите в "личку" и работайте над своей мечтой.
А так Ваши действия выглядят именно так, как описано выше.
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 23:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий Кострюков писал(а):
...чтобы потом нанять "подешевше"...
Ну и что тут такого? А может вообще, наоборот? Это же нормально, человек пытается определиться самостоятельно, но с помощью форума.
Последний раз редактировалось: Шура (Чт 19 Ноябрь 2015, 23:12), всего редактировалось 1 раз
kpe1975
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 23:12 Ответить с цитатойВернуться к началу
Откликаются в личку, а здесь люди общаются, дают советы. Если нечего посоветовать, и нет желания общаться всего Вам хорошего и побольше хороших заказчиков. :hi
kpe1975
СообщениеДобавлено: Чт 19 Ноябрь 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
В точку! victori
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 09:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
а здесь люди общаются, дают советы. :hi
Я и дал совет. И, поверьте, так будет лучше и потенциальному заказчику, и мастеру. А то, что Вы здесь пытаетесь устроить, ничем иным как попытки закидывания сахарной косточки в вальер, не назовешь.
А Вы Шура, не пытайтесь выглядеть мягким и пушистым по отношению к "заказчику", он на Вас точно не остановится.
Да и вообще, это уже выглядит смешно и нелепо. Под всеми этими сообщениями (между строк, если хотите) читается одно: выбери меня....
Может хватит унижаться товарищи мастера, ведь это не первый такой ухарь (если вы внимательно читаете форум), который сталкивает лбами печников, чтобы они "повыеживались" своими знаниями и оригинальными решениями, выложили на блюдечке оптимальный вариант и практическое руководство к действию, а затем "нырнет в тину".
Уважаемый товарищ "заказчик", весьма предсказуем.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 10:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
А давайте сделаем наоборот.... Ответьте Вы на вопросы которые, думаю, очень интересуют всех участников этой темы.
Уважаемый kpe1975,
1.Сколько Вы готовы заплатить за работу мастера по возведению банной печи?
2.Какие предоставляете условия для проведения работ?
3.Когда планируете выезд на объект для осмотра места строительства?
4.Согласны ли Вы оплатить выезд мастера для осуществления консультации на объекте?
5.Какой изначально заложен бюджет на строительство печи?
6.Когда Вы планируете осуществить устройство фундамента под печь после консультаций с мастером?
7.Сколько Вы планируете заплатить за работу и материал по фундаменту?
8.Кого планируете пригласить для заливки фундамента (если узбеков, то предыдущий пункт не актуален)
9.Сроки начала строительства печи?
10. Требуемое качество проведение работ? (от этого тоже многое зависит)
11. Работа по договору, или по расписке?
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 10:25 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виталий, как раз таки, эти вопросы именно для лички.
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 10:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Не надо, Шура! Если он устраивает тут тендер (это и дураку понятно), то почему он не может ответить на простые вопросы? Ответы на них необходимы для всех участников этой темы... Почему только он имеет право задавать их? В них нет ничего предосудительного, а тем более личного. И на основе его ответов уже будет понятно, что можно ожидать от этого заказчика и как с ним работать (да и можно ли вообще с ним работать?) Он даже имени своего не назвал. А вы тут распинаетесь...
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 12:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Уважаемый kpe1975,
Полностью согласен с Виталием. Действительно тендер. Тем более что до мая еще пол года.
kpe1975
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 12:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
1)" Виталий, как раз таки, эти вопросы именно для лички."
2) Есть летний домик, электричество,душ и туалет на улице.(Вам наверно врядли подойдет).
3) В любой свободный от работы.
4) Готов предоставить любы фото и видеоматериалы.
5) "Виталий, как раз таки, эти вопросы именно для лички."
6) В свободное от работы время.
7) Нискоко. Руки не из опы растут, сам залью.
8)
9)Читайте внимательней первый пост.
10) "Виталий, как раз таки, эти вопросы именно для лички."
11) По договору.
Зовут меня Павел. :hi
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 13:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
kpe1975 писал(а):
Все идеи ваши утопические. Кто то если и клюнет на ваши условия-то он полный дилетант в печных вопросах. Нужно отдельно банная печь и отопительная с различными функциями. Такие "комбайны" в бане не работоспособны универсальность и комбайновость в бане никогда ни чего хорошего не сулит. От себя могу предложить проект и тех.решение-не "дешёво".
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, да ничего утопического, человеку надо решит вопрос отопления бани. Практически, это не просто баня, а комплекс - баня + жилое помещение.
До мая времени достаточно, чтобы человеку предложить несколько вариантов, на выбор...
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Пт 20 Ноябрь 2015, 13:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну вот Вы и ответили на интересующие вопросы.
Констатирую:
1. Вы весьма экономный (если не сказать жмот). Своими силами фундамент лить... Ну-ну. Что жалко узбекам заплатить? Или решили сами потеть?
2. Сюда Вы пришли исключительно, чтобы выведать инфу по строительству печи своими руками (сами написали, что руки растут не из ж...)
3. Печнику за выезд ломаного гроша заплатить не хотите (видеоматериалы предоставлю... пункт4). Печнику бензин оплатить хотя бы предложил. Еще раз жмот.
4. В личку сами себе пишите... если "захочите".
5. Слова "извиняюсь" в русском языке нет. Сами себя Вы извинить не можете.
Так, что Павел, спасибо за информацию! Заказчик Вы никудышный. Если даже кто-то (а вдруг?) и подвяжется с вами работать, то я ему не завидую. Впрочем, как и вам то же. Скупой платит трижды.
P.S. Информация, которую Вы пытаетесь выведать, стоит денег. Все! Пока! Удачи!
А вы, уважаемые печники, читайте внимательно. И делайте выводы.
