 Помогите с порядовкой Следующая тема
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 12:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
Помогите с порядовкой,хочу сложить простую кухонную плиту глубина 900*ширина 520 *высота 770,с варочной поверхностью 710*410.Есть кирпичная труба шириной 520мм хочу к ней сложить кухонную из шамотного кирпича(т.к есть штук 250-300).
Вопрос 1)Можно и складывать печь полностью из шамота?
Вопрос 2)раствор будет из глины с песком 1к3,что нужно ещё добавить чтоб не рассыпалась сразу?
Вопрос 3)сколько рядов класть за 1 раз?если сразу положить всю печь я так понимаю нижние ряды поползут под тяжестью?
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 12:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
1.можно. разве что нагреваться будет чуть быстрее что не всегда удобно
2.лучше купить спец.огнеупорную смесь мешочков.эдак 3-4,предназначенную для шамотного кирпича. Прстая глина не иочень дружит с шамотом
3.не поползут. Смесь должна быть нормальная а кирпич мокнуть но не замачивать часами. Вы такой спец что готовы всю плиту бахнуть за раз?
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 13:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
То что за 1 раз не получиться я точно знаю,просто класть будем в 4руки ,вот и подумал вдруг управимся,планируется за 2-3 дня положить.
Хотелось минимизировать затраты,т.к. синяя глина есть и песок тоже.
Печь кладём соседу он живёт постоянно а печки нет.На обогревателях зимой туго придётся да и электричество съест много.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 13:35 Ответить с цитатойВернуться к началу
И что вам даст плита в плане длительного обогрева? Уж тогда проще буржуйку.
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 15:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Плита будет нагревать щит и трубу,вот они и будут давать тепло.
А про проще буржуйку, то читайте внимательней!!!буржуйку нужно покупать!а для такой печки почти все материалы есть!и плита и колосник и дверцы.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 16:11 Ответить с цитатойВернуться к началу
AlexanderAG писал(а):
...Печь кладём соседу он живёт постоянно ...
Топить плиту "на трубу" тоже придётся Sad постоянно Shocked
Vova-U
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 16:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так про щит надо подробно рассказать...
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 18:14 Ответить с цитатойВернуться к началу
Друзья,при чём тут щит и всё прочее!Вопрос стоял в порядовке печки(размеры указаны выше)
Про "Щит"там 1 печка круглая с железным кожухом в одной перегородке вмонтирована(в пересечении 3-х комнат)труба переходит по потолку(труба кирпичная,делали всё в 63-67годах)в "щит-трубу" в другой перегородке и к этой трубе нужно поставить варочную печь(ранее там уже стояла такая печь только значительно больше.
PS:как кирпичная труба может проходить по потолку?по балкам.
Андрей_Алексеевич,топить постоянно не придётся,дом хоть и старый но тепло держит и не выдувает сразу ,если вечером натопить утром будет тепло и комфортно.
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
... топить постоянно не придётся,дом хоть и старый но тепло держит и не выдувает сразу ,если вечером натопить утром будет тепло и комфортно.
Рад за Вас!
Для конкретики, дайте размеры-фотку - на какой высоте расположен вход в ТД?
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Ср 25 Ноябрь 2015, 19:20 Ответить с цитатойВернуться к началу
К сожалению сюда не грузятся фотки которые весят более 1мб.......а других нет....
Входов там 2 снизу и 1 вверху.(ранее был зимний и летний ход. ,была другая печь т.ч. можно подключить на любой высоте а остальное заделать.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 06:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот у Школьника гляньте. Немного размер не ваш, но принцип ясен.
 Размер файла:  471.05 КБ
 Просмотров:  901 раз(а)
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 14:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Спасибо,но вдруг есть у кого без водогрейной колонки,и топочная дверца чтоб сбоку.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 14:57 Ответить с цитатойВернуться к началу
Почитал тему и что подумал.
Думаю, что плита не нужна, надо просто отопительную сделать 2.5 на 3.5.
Такая будет проще в реализации.
Шамот быстро нагревается и быстрый прогрев обеспечит.
Внешний вид как в теме http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8619&start=60
Можно и пониже сделать.
Либо http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=8647
Как раз в трубу с боку.
Решишь, переделаю проект под конкретику.
Какой именно шамот есть?
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Отопительную печь таких размеров строить точно не будем,т.к. такие большие печки должны класть профессионалы.
Какой шамот есть незнаю,просто шамотные кирпичи а какие именно неизвестно.размер примерно 250*120*65(могу ошибаться)
Примерно хотим построить такую печку
1)вопрос что означает перечёркнутый кирпич?
 Размер файла:  304.1 КБ
 Просмотров:  693 раз(а)
Последний раз редактировалось: AlexanderAG (Чт 26 Ноябрь 2015, 17:27), всего редактировалось 2 раз(а)
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Примерно такую,тока выход сзади,или лучше боком?
 Размер файла:  277.67 КБ
 Просмотров:  647 раз(а)
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да ничего сложного, просто надо соблюдать правила при кладке.
Самое главное - перевязки.
То, что вы хотите сложить не проще.
Думайте, Вам предлагают помощь. Безвоздменно.
Судя по рисункам, похоже на трёхчетвертные кирпичи.
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
И ещё несколько вопросов,при кладке такой печки как подготовить шамот?и нужно ли его мочить перед укладкой?в раствор глины и песка 1к3 для кладки печки цемент добавлять можно(вроде как нельзя,если можно то в акой пропорции)?
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Юрий,Спасибо.Варочную поверхность тоже хочется иметь а то печка будет а готовить нельзяSadвдруг перебой с электричеством будет,и чая не попить будет и не разогреть.
AlexanderAG
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если на этих выходных не начнём класть то постараюсь сделать фото где будет стоять и где входы для подключения,всё равно сосед решать будет что ему нужней.но идею с 2,5-3,5 рассмотрим обязательно.если печь будет больше то место нужно подготовить побольше.
СообщениеДобавлено: Чт 26 Ноябрь 2015, 17:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Повторюсь - остановитесь на отопительной - это практичней.
А электричество не часто выключают.
А воду и в топке вскипятить можно. Заодно и сварить картошку и пр.....
