Ср 2 Декабрь 2015, 06:04
kiks писал(а): |
В
Лёд тронулся, сегодня появилось два ряда. Сразу навалилось куча дел на ближайшие дни, но погода балует и даёт возможность возиться понемногу.
Надеюсь потихоньку двигаться и к НГ успеть.
И с дымоходом разродился, взял 150-й сендвич с 304/50мм/430 с дефлектором.
Полной высоты от колосника 405 см, труба прямая, надеюсь тяги хватит. |
в первом от пола ряду обычно радиусный не ложится, из-за будущего плинтуса
Ср 2 Декабрь 2015, 07:47
kiks писал(а): |
Про пол больше не в состоянии йа...
Но по факту (благодаря пскопским корням) оставил лист титана, подложив под него базальтовый картон. Хоть и тончайшая прослойка получилась, но надеюсь выход влаге даст. |
Уже не первый раз слышу о какой- то проблеме с сыростью досок пола под печью, начитаются люди форумов, так черти мерещатся в темноте...Какая нафиг влага, если правила заставляют три глухих ряда класть под дымоходы, два под зольник, иначе пожар ! Выпарит всё, и смолу- то вытопит...
А вот лист металла и по баз. картону защищают дерево от перегрева и возгорания, одобряю...
Ср 2 Декабрь 2015, 09:17
internet_pechnik писал(а): |
в первом от пола ряду обычно радиусный не ложится, из-за будущего плинтуса |
Да, стоило нижний кирпичик взять без угла и закруглить верхний угол у него.
Ср 2 Декабрь 2015, 12:09
kiks
Регион: S-Pb
Ср 2 Декабрь 2015, 23:04
Спасибо, но глядеть не стал, дело сделано и только время вправит мозги мне...
или не вправит)
С плинтусом не проблема, его не будет.
Задолбался сегодня яки бобик, добрался к шестому ряду, осталось только клин поставить над поддувальной и приниматься за шамот. Прошу не пинать больно, но тут вопрос. Шамот просто класть на красный, без глины?
Доставили прочистная дверка, в пооекте Владимира 130х130. Была заменена 150х125 и сверху выплыла щелка в 3мм, но засада была в проволочных усах, нижние уже прижились, а верх не перегнуть. Применил нихрома в 1,5мм, жесткий пруток однако, кое-как совладал.
164.67 КБ |
1047 раз(а) |
Чт 3 Декабрь 2015, 07:43
тут можно было и без клина обойтись, не терпится попилить?-так напилишься ешшо
Шамот класть на спец. высокотемпературную смесь, тебе 1 мешочка 25 кг хватит. как правило на них написано типа "...и для кладки шамотного кирпича". Или шамотная глина и шам.песок, на крайняк шамотная глина с простым песком. Обычная глина не дружит с шамотом. чаще всего кирпич перед укладкой надо мокануть в воде.
Ну и про зазор с наружным красным не забудь. Лучше базальтовый картон проложить или простой картон. А то шамот нагревается и расширяется сильнее и быстрее чем красный и будет упираться в него и трещины в швах могут появится.
А скока всего рядов будет в конце концов?
kiks
Регион: S-Pb
Чт 3 Декабрь 2015, 08:32
Уже напилился) Но на эту печь больше пилить не надо. Особливо радиусный достал, монотонно. Нашел заводской Витебский по 33, но на далеком юге города и только по будням в рабочее время(
Рядов 29, про как и на что и с каким зазором всё изучил досконально, но подведя красный под первый ряд шамота впал в ступор...
Почитав пояснительную записку от Владимира понял, что вроде шамот просто кладется на красный и всё шамотное ядро стоит внутри само по себе, для надежности перевязываясь кладочной сеткой в нескольких местах.
Но сомнения присутствуют.
Чт 3 Декабрь 2015, 09:22
1 ряд шамота выравнивается по уровню на ГПС.
Шамотное ядро не касается кирпичей внешнего контура.
Чт 3 Декабрь 2015, 12:12
kiks писал(а): |
Но сомнения присутствуют. |
не надо сетка. в конце концов должен получиться этакий ящик без дна из шамота с входом-топ.дверка и выходом-хайло.
mazatrucker74rus
Чт 3 Декабрь 2015, 14:37
Цвет смеси подозрительный, там цемента нет ?
Чт 3 Декабрь 2015, 14:58
не много ли при потолке 210см
kiks
Регион: S-Pb
Чт 3 Декабрь 2015, 16:03
mazatrucker74rus писал(а): |
Цвет смеси подозрительный, там цемента нет ? |
глаз заточен! есть(((
глино-цементная смесь
ПЛИТОНИТ СуперКамин ТермоКладка
когда написал, что купил, получил рекомендации отказаться:
-Откажись пока не напортачил.
Но вернуть не удалось и перечитав :
http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=3099
понял, что есть положительные отзывы и решил начать, ибо как всегда, когда дошли руки альтернативы заготовлено не было.
продалжаю тупить:
-1 ряд шамота выравнивается по уровню на ГПС.
то есть, если красный, под шамотом по уровню, то на него на смесь используемую для кладки красного кладу шамот с колосниковой решёткой?
Чт 3 Декабрь 2015, 23:21
на этой смеси печку порвет (
да на ГПС - уже ответил.
Вся работа напрасно делается. Жаль сил затраченных.
kiks
Регион: S-Pb
Пт 4 Декабрь 2015, 00:09
Владимир, это относится к смеси или к смеси примененной именно в этом проекте?
Такая уверенность пугает. Вроде довольно неплохо народ отзывался о ней.
Сегодня ничего не изменилось, так и стоит на 6-ом ряду.
Если все так печально, то достаточно-ли продолжить кладку на глину или необходимо разобрать заднюю стенку, где каналы и ряд на который встанет шамотное ядро.
Пт 4 Декабрь 2015, 09:16
я же сразу сказал - не нужно строить на такой смеси. Хотите проверить - это ваши деньги и силы.
Крепкая печка никому не нужна. Она и на глине стоит неплохо. И отсутствие трещин у такой это норма.
Там где подвертка - там будет уже горячо. Напротив выхода из топки - гораздо горячее - там будут огромные трещины.
Если будешь разбирать сзади - обрати внимание как сложно будет отбить и очистить кирпичи... С ГПС - это легко.
kiks
Регион: S-Pb
Сб 5 Декабрь 2015, 19:31
отчет
ломал немного(((
жаль было, но видимо ломать МНОГО обидней буде...
вощем купил печную смесь(боровичи), там не указано сколько волы лить, мозг страдать!)
бум экспериментировать.
на шамот взял неомид суперконтакт
111.63 КБ |
742 раз(а) |
Сб 5 Декабрь 2015, 19:50
сколько воды - попробуешь, поймешь )
Как проверять на мастерке - знаешь.
mazatrucker74rus
Сб 5 Декабрь 2015, 23:27
И просеивать смесь не забывать , там иногда такие комочки, что сильно удивляешься .
kiks
Регион: S-Pb
Вс 6 Декабрь 2015, 00:50
Немного приноровился, правда не покидает ощущение, что песка многовато, но дело потихоньку двигается. Мучил один угол, что бы шамот сподручней ставить было. Завтра попробуем класть жёлтенький кирпичик.
148.62 КБ |
821 раз(а) |
154.61 КБ |
708 раз(а) |
Вс 6 Декабрь 2015, 14:26
Если кирпичи снять достаточно трудно - это нормально. Насмерть клеить не нужно внешние стенки.
ГПС и Терракот - по разному на мастерке себя ведут? Почуствовал разницу?
А вот внутрянке - это нужнее.
