 Применение шамотного кирпича. Следующая тема
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
вот в догонку, можете отметить
это последнее, что я смог прочитать на форуме, и мой аккаунт заблокировали
за пояснение политики двойных стандартов в действиях модератора Минчанина(!)
надеюсь навечно ... а то времени много отнимает
считаю это дело рук Минчанина и в другом меня не переубедить
тема на ФХ еще "похудела" на два сообщения
Вывод: профессиональный форум Дом и Дача стал инструментом манипулирования предоставляемой информации потребителю путем удаления неугодных сообщений с мутной формулировкой "не в тему".
 Размер файла:  169.81 КБ
 Просмотров:  1214 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 9 Декабрь 2015, 00:24), всего редактировалось 1 раз
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
наталья михайловна писал(а):
а это ваш российский,боровичский в топке
печи было 5 лет, топилась 3 года, в топке кирпич треснул в первый же год
Все кирпичи лопнули или один ?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 00:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
За последние 5 лет наблюдениями за печами наш шамот через год плошмя летит трещит по паполам ,и на углах в топке кусками отваливается . В наших ресторанах и пиццерии в печах для выпечки категорически отказываются на под наш кирпич класть стоит задуматься и искать альтернативу .
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 06:54 Ответить с цитатойВернуться к началу
Может быть причина в жёстком растворе и тонких швах? Если раньше в основном шамот ложили на огнеупорную глину с достаточно толстым швом, часть его высыпалась и кирпич мог поверхностно расширяться, без деструкции?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 08:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Основная причина в неправильной конструкции топки или всей печи.
Положите кирпич на газовую плиту, сколько бы вы его не грели он не лопнет.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
еще варант - печку неправильно выводили с минуса зимой (если такое было). Тогда (без наттопа) вероятность того, что кирпич лопнет - абсолютная.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 09:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
жёсткий раствор? в моём случае раствора фактически не было
кстати, российская смесь "Печник" в вёдрах такая.
и ещё - при расборе печи шамотный кирпич ломался руками
 Размер файла:  599.94 КБ
 Просмотров:  955 раз(а)
 Размер файла:  558.48 КБ
 Просмотров:  971 раз(а)
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 09:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Натоп здесь не причём, положите шамот в морозильну камеру на -36, а потом на газовую горелку с ним ничего не произойдёт.
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 10:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такое впечатление, что топку сломали об коленку, похоже на перегруз боковых стенок.
Покажите проект печи.
 Размер файла:  170.16 КБ
 Просмотров:  720 раз(а)
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 10:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Попробуем все же до конца разобраться с сертификатами.
Минчанин везде машет сертификатом соответствия изделий БКО синего цвета (см. вложение) выдаваемого на добровольной основе по требованиям нормативных документов -
ГОСТ Р 53406-2009
Изделия огнеупорные шамотные и полукислые общего назначения.
Технические условия
Ни о каких контактах с пищей промышленного применения шамота здесь речи не идет.
Минчанин, по коду ВЭД в сертификате вытаскивает новый документ - Перечень санитарно-эпидемиологического контроля по ТС. Да действительно, категория данного товара должна проходить соответствие ТР ТС (технический регламент Таможенного союза), однако, сертификат в этом случае должен быть совершенно другой, примеры в Яндекс
Если по перечню
"12. Строительное сырье и материалы, в которых гигиеническими нормативами регламентируется содержание радиоактивных веществ, в том числе производственные отходы для повторной переработки и использования в народном хозяйстве, лом черных и цветных металлов (металлолом) из следующих групп ТН ВЭД ТС: в т.ч. 69"
национальный стандарт соответствия и прокатит, то отсутствие декларации соответствия ТР ТС в части
"16. Материалы, изделия и оборудование, контактирующие с пищевыми продуктами из следующих групп ТН ВЭД ТС: в т.ч. 69"
не дает права на его применение в данной категории, т.е. изделия только для промышленного применения.
Коды ТН ВЭД - товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Код ТНВЭД содержит в себе десять цифр. Первые четыре цифры отражают принадлежность продукции к той или иной группе. Остальные цифры четко классифицируют наименование продукции.
Правильная классификация товара по коду ТНВЭД определяет размер таможенных платежей и необходимость предоставления в таможенные органы определенных разрешительных документов (сертификаты, разрешения, лицензии и т.д.)
 Размер файла:  292 КБ
 Просмотров:  798 раз(а)
 Размер файла:  301.79 КБ
 Просмотров:  732 раз(а)
Последний раз редактировалось: Евгений Колчин (Ср 9 Декабрь 2015, 20:32), всего редактировалось 1 раз
latif888
Регион: Ростов-на-Дону, ЮФО
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 10:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Самому приходилось проделывать подобную процедуру? Или так, рассуждения вслух?
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 11:21 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один-то конечно нет. Но в топке то ряд зажат углами, расширяться некуда? Только трещать. На ложок погибче, а вот на плашку кирдык, только рвать. Имхо. Может и качество такое? Те старые, что разобрал, шамот вполне ещё ничего.
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 11:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
похоже шамот просто гниль... Sad
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 11:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Последний раз попался с вкраплениями брызг металла. Что-то стрёмно, завтра возьму дозиметр с работы, посмотрю.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 12:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
вся печь,
то,что использовалось в качестве проекта печником,
то.что увидели после "вскрытия" больного - по ссылке.
http://www.domsovetov.by/showthread.php?t=729&page=96
фотографий делалось очень много. не хочется ими засорять эфир. если интересует конкретный узел - покажу
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 12:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
вкрапления брызг металла - перемолотый кирпич с литейки.
наталья михайловна
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 12:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
минчанин машет гостом ГОСТ Р 53406-2009 и цитирует ( на нашем белорусском форуме)
"Муть начинаете по обыкновению. Есть стандарт на кирпич ША ГОСТ Р 53406-2009 в этом документе написано следующее.
7 Требования безопасности
7.1 Изделия пожаро- и взрывобезопасны.
7.2 Изделия не являются радиоактивными. Максимальное значение эффективной удельной активности природных радионуклидов в изделиях не должно превышать 740 Бк/кг по санитарным правилам [1].*
при этом :
сколько Бк/кг допустимо для жилых помещений, мест постоянного пребывания людей ?
никак не 740
если память не изменяет никак не более 400?
аналогия - строим дом под высоковольткой и радостно в нём живём
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Есть такой документ
Санитарно - эпидемиологические требования к условиям
проживания в жилых зданиях и помещениях
Утверждены
Постановлением Главного
государственного
санитарного врача
Российской Федерации
от 10.06.2010 N 64
7.3. Эффективная удельная активность природных радионуклидов в строительных материалах, используемых в строящихся и реконструируемых зданиях,
не должна превышать 370 Бк/кг.
и где та планка на шамот (?)
Ответ прост. Смотрим сертификат на шамот БКО - в ГОСТ Р
Согласно НРБ-99
- для материалов, используемых в строящихся и реконструируемых жилых и общественных зданиях (I класс) - < 370 Бк/кг,
- для материалов, используемых в дорожном строительстве в пределах территории населенных пунктов и зон перспективной застройки, а также при возведении производственных сооружений (II класс): - < 740 Бк/кг
уже только этим шамот Боровичи отнесен ко 2 классу - промышленность
немецкий же шамот по сертификату - 1 класс - для жилых зданий
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Ср 9 Декабрь 2015, 22:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
"Печник" в вёдрах - это мастика. Класть на неё топку - ошибка (личное мнение). Она даёт абсолютно непластичный, буквально каменный шов. Шамоту при расширении просто деваться некуда, только треснуть.
В каменке банной печи, сданной год назад, ША-5 на плашку, положен на RATH Hafnermortel Universal с термошвами. Топят каждые выходные - трещин нет.
8 903 112 79 73;
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Чт 10 Декабрь 2015, 00:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая же мастика только в три раза дороже.
"Печной раствор UNIVERSAL не содержит гидравлически связующих добавок. Если кладка производится при низких температурах, то в растворы с химическим связыванием может добавляться до 30% жидкого стекла."
