 Топка ХК+лежанка Следующая тема
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 11:07 Ответить с цитатойВернуться к началу
ПДА - Печь древних ариев, помоему это на белорусском. Так там вторичка присутствует. Иначе несгоревшие газы сажей сядут.
Точнее, древнеарийская печь общего назначения, в разделе прочие конструкции.
СообщениеДобавлено: Чт 17 Декабрь 2015, 14:36 Ответить с цитатойВернуться к началу
Кузнец111 писал(а):
Дачник , спасибо за информацию, над вариантом перекрытия лежанки тогда еще подумаю (2 или 3 ряда).
если делается полноценная печь с лежанкой для отопления дома то после лежанки еще устраивается щиток. Одной лежанки ведь для обогрева маловато будет.Но в этом случае бОльшая часть тепла остается в лежанке бо она первая по ходу и что б нагрелся щиток делается:
1. щиток тонкостенный из кирпича наребро, тогда он нагреется даже раньше лежанки. Лежанка долгое держит тепло а щиток не очень.
2. лежанка перекрывается тремя рядами, что дает возможность нагреть таки и щиток.в этом случае печь долго топится, хотя для ПМЖ может это и не страшно.
3. Поток из топливника разделяется с помощью прогара и часть газов попадает сразу в щиток, прогрев более менее выравнивается по времени. Способ сложноват конечно, ибо трудно рассчитать размер прогара, для разных случаев.
Я как правило делаю по 3 варианту. Идеально когда есть возможность регулировки размера прогара спец.задвижкой, но ее далеко не всегда есть возможность поставить. да и не предполагает она ее регулировать.Главное сразу правильно выставить.
Нет это не летний ход направленный ближе к трубе а таки прогар,хотя конечно он и растопку облегчает если нет злх
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Пт 18 Декабрь 2015, 23:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
Доброго вечера!
internet_pechnik итого с учетом прошлых рекомендаций (включай отказ от ХК и выход на плиту с дверками) исключая пункт 3 настоящего предложения и модернизируя пункт 1 (кирпич на "постель") получаем почти стандарт...
Фото лежанки (а также ссылку на первоисточник) сбрасывал выше.
Валер , схожесть на ПДА в чем то есть. Вторичка обязательно должна быть в ХК? А если допустим рассмотреть рисунок предположить, что вторичка будет из лежанки (цифра 2) Embarassed , раз уж ДГ при открытом выходе на ХК будут рвать вверх? Или это бред?
Юрий
 Размер файла:  44.12 КБ
 Просмотров:  362 раз(а)
 Размер файла:  122.85 КБ
 Просмотров:  642 раз(а)
 Размер файла:  240.14 КБ
 Просмотров:  616 раз(а)
СообщениеДобавлено: Пн 21 Декабрь 2015, 08:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
В ПДА ещё примочка имеется, сопло. Лучше к автору, он и здесь бывает.
ВВ из лежанки? А как регулировать? Абы сколько, а вдруг не попал? Или сажа или выстудишь.
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 07:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем доброго утра!
Валер , ПДА в целом рассматривал на просторах интернета, схожесть увидел в том что при низкой перекрыше топки огонь вероятно будет прорываться в ХК.... раздела "прочие конструкции" не нашел Sad .
По этому вопросу как бы тяжело что то ответить. При моей конструкции ВВ из лежанки помоему по любому подтягивать будет в случае открытого выхода в ХК... Sad Нужно либо перекрывать выход из лежанки , либо другую конструкцию делать Sad
Юрий
СообщениеДобавлено: Вт 22 Декабрь 2015, 10:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот.
 Размер файла:  33.02 КБ
 Просмотров:  866 раз(а)
Кузнец111
Регион: Могилев -РБ
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 15:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
С наступающим Новым годом уважаемые форумчане Smile !!!
Всех благ в Новом году... Здоровья, удачи, чистых ХК и полного сгорания (без сажи ) дров в ваших проектах Smile ....
Юрий
