 Русская печь Следующая тема
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 13:00 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте уважаемые знатоки! Вопрос. Можно ли русскую печь без пода собрать? То есть низко ,на полу. Неудобства в смысле загрузки и готовки понятны..
Евгений Докторов
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 14:08 Ответить с цитатойВернуться к началу
Один вопрос - ЗАЧЕМ? Smile
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 16:37 Ответить с цитатойВернуться к началу
А Вы не попутали под и подпечье?
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 16:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Здравствуйте!Мне не приходилось делать русскую печь,а по пробывать хочется..а так как в эксперименте важно ещё и некая практическая сторона,-лежанка привлекает меня.В этом сезоне сделал некий симбиоз кана, "ракетной",и газогенераторной печи.Но там пол прогревают газы и температура невысока градусов 50-60.А в русской лежанку нагревает пламя... вот это хочу.Ну и приготовление в печи еды несомненно привлекает.У меня свой дом.
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Вт 29 Декабрь 2015, 16:44 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мог попутать всё что угодно ибо в терминах не силён.Прёт меня от кирпичиков !! не могу остановится!Экспериментирую третий год..действующие модели есть..
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 11:30 Ответить с цитатойВернуться к началу
Посмотрел термины..без пода и без подпечья с удлинённой топкой,в которую должен поместиться человек.Думаю соблюдая пропорции должно работать...
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 11:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
"...русскую печь без пода и подпечья..." ну-ну, "Папитайтэсъ!" Very Happy
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 11:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Благодарю за здоровый сарказм ))именно этим и занимаюсь!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 11:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так это получается БАНЯ, где парилка - это печь?
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 11:58 Ответить с цитатойВернуться к началу
В общем суть такова.Для лечебных процедур и гимнастики.
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 12:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
Так может печь-лежанка устроит вместо банной печи?
А если добавить влажности, то хамам получается.
Вадян
Регион: Калинингард
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 12:29 Ответить с цитатойВернуться к началу
Некое подобие сварганил..низкая лежанка три с половиной на 17 кирпичей типа ОНДОЛЬ..температура не высока около 50-60 градусов..но тоже прогревает помещение и если нужно и тело. Хочу прямо в топке прогретой прогревать тело а "допекаться" на лежанке.)) По моему прекрасно!
СообщениеДобавлено: Чт 31 Декабрь 2015, 12:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
Ну если есть место, желание, силы, деньги - дерзай Smile
Фото покажи потом, любопытно.
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 13:17 Ответить с цитатойВернуться к началу
Подпечье тепло пода сохраняет.А какие цели Вы преследуете?
Дачник
Регион: Лен.область
СообщениеДобавлено: Пн 11 Январь 2016, 14:32 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для таких целей вам нужен глинобитный тандыр.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 09:06 Ответить с цитатойВернуться к началу
Мужики, давно мучает вопрос о соотношении высоты Зева и Устья в Русской печи.
В литературе часто на чертежах встречаю, что высота Устья больше высоты Зева.
С практической стороны вижу, что у всех наоборот, высота Устья меньше высоты Зева.
Так как же все-таки правильно?
 Размер файла:  38.61 КБ
 Просмотров:  855 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 09:15 Ответить с цитатойВернуться к началу
скажите, в какой книге вы об этом прочитали (?)
смотрим книгу Г.Федотова "Русская печь"
http://forum.stovemaster.ru/download.php?id=73
Анжей
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
1) - рис.1 Как я понимаю пунктиром прорисована арка Устья. На переднем плане - арка Зева.
2) - рис.2 Даже размеры указаны.
3) А, например, И.Поляков вообще пишет:
цитата - "...есть тонкость. Высота перекрытия хайла чела должна быть примерно на одном уровне с перекрытием устья. Тогда печь не будет дымить."
Рис.2
 Размер файла:  13.07 КБ
 Просмотров:  912 раз(а)
Рис.1
 Размер файла:  51.68 КБ
 Просмотров:  1044 раз(а)
Мангилев Сергей
Регион: Советск
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 11:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Все дымления русской печи, от комплекса ошибок с размерами устья, зева, и особенно газосборника. Чаще всего Низкий газосборник является причиной дымления.
Анжей
СообщениеДобавлено: Вт 16 Февраль 2016, 12:28 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей, а газосборник это перетрубье? (на рис.2)
