IgorUA
Регион: Киев, Украина
Пт 30 Октябрь 2009, 01:29
Вообще-то шведка — это не совсем отопительная печь. Это скорее плита (варочная печь), к которой пристроен достаточно эффективный теплообменник с дымооборотами в виде вертикальных каналов для увеличения КПД с целью изъять максимум тепла из дымовых газов, уходящих в трубу дымохода.
Нещадно топить шведку, накаляя чугунный настил над топкой почти до красна — это не совсем правильно, так как этот настил (перекрытие топливника) рано или поздно треснет и хозяевам не на чём будет готовить пищу. Конечно, печь получается очень жаркой (просто огненной) за счёт того, что чугунный настил очень быстро накаляется (его полезно закрывать двухстворчатой стальной дверцей), так как он находится как раз над топкой и поэтому получает максимум тепла, но всё же эту печь целесообразно применять по её прямому назначению, а не на запредельных её возможностях для отопления всего дома.
Из Украины
Иван из Беларуси
Пт 30 Октябрь 2009, 03:47
| IgorUA писал(а): |
Нещадно топить шведку, накаляя чугунный настил над топкой почти до красна — это не совсем правильно, так как этот настил (перекрытие топливника) рано или поздно треснет и хозяевам не на чём будет готовить пищу. Конечно, печь получается очень жаркой (просто огненной) за счёт того, что чугунный настил очень быстро накаляется (его полезно закрывать двухстворчатой стальной дверцей), так как он находится как раз над топкой и поэтому получает максимум тепла, но всё же эту печь целесообразно применять по её прямому назначению, а не на запредельных её возможностях для отопления всего дома. |
топить надо до нагрева щитка(теплообменника)и плита не может нагреться больше или менше,Менше конечо можно,недотопив теплообм. а больше-никак,иначе будет перетоп.
nick_e
Регион: Бурятия
Пт 30 Октябрь 2009, 05:40
А зачем ее разбирать если
| Александр Бацулин писал(а): |
| В отремонтированном варианте она проработала 2 зимы - подвижек нет |
Насчет многа железа в печи,а я хочу в нее еще котел водяного отопления воткнуть, это что получается она вообще пополам развалиться!? ;)
_________________ Из страны канальных печей....
IgorUA
Пт 30 Октябрь 2009, 19:06
Кстати, шведку достаточно просто переделать в колпаковую печь, в колпаках которой находятся своего рода контрфорсы, за счёт которых улучшается отбор тепла от дымовых газов. При колпаковой конструкции самые горячие дымовые газы будут дольше находиться в колпаках и отдавать тепло кирпичам, а более прохладный дым и паразитный холодный воздух будут проходить под колпаками и уходить в трубу дымохода, не выхолаживая шведку и не охлаждая горячие дымовые газы.
Регистр котла для водяного отопления можно разместить в шведке достаточно просто, но только не в топке. Хотя мощность шведки недостаточна для такого рода гибрида.
Из Украины
nick_e
Регион: Бурятия
Сб 31 Октябрь 2009, 07:59
| IgorUA писал(а): |
Регистр котла для водяного отопления можно разместить в шведке достаточно просто, но только не в топке. Хотя мощность шведки недостаточна для такого рода гибрида. |
А чем плоха топка для котла, у нас в основном делают прямоугольный котел из толстого металла и ставят его вместо стенки топки со стороны каналов. Получается, что котел греется и пламенем в топке и дымом из каналов.
У нас в основном такие печи как на рисунке (3х-5ти оборотки), только котел с левой стороны топки.
38.19 КБ |
1069 раз(а) |
IgorUA
Сб 31 Октябрь 2009, 14:11
Котёл (регистр котла) в топке очень сильно снижает температуру, в результате чего дрова и горячие дымовые газы сгорают не самым оптимальным образом. Подробнее об этом лучше почитать в разделе форума, где обсуждаются котлы.
Из Украины
Tync
Пт 29 Январь 2010, 12:53
Сорри - а не проверяли проблемный кирпич на "винт"? Я встречал бракованый кирпич, который натурально повело "винтом". Чисто теоретически - должен быть как раз такой эффект выпирания и кручения.
dvorniknn
Регион: д.Гадюкино
Сб 27 Февраль 2010, 18:59
Обычно топку футируют шамотом на ребро, а внешний контур печи в пол кирпича. А можно ли сделать наоборот? Футировать в полкирпича, а контур на ребро, полагая что меньше шансов растрескивания контура и увеличена теплоёмкость шамотной футеровки.
Сб 27 Февраль 2010, 19:08
Кто Вам сказал, что топку обычно футеруют кирпичом на ребро? В плитах для готовки и каких то небольших печах это возможно, но в теплоёмких отопительных печах считаю, что топка должна быть выполнена толщиной в пол кирпича т.е. 12 см.
dvorniknn
Регион: д.Гадюкино
Сб 27 Февраль 2010, 21:59
Извините, упустил, речь конечно же про малую печку (в моем случае частная банька, где фундамент ограничивает габариты). Т.е. можно.
Вт 17 Ноябрь 2015, 14:35
Старая тема. Интересно, Александр Бацулин решил задачку?
Чт 19 Ноябрь 2015, 06:42
В некоторых своих конструкциях заметил такую штуку.
Некоторые углы(особо сильно нагреваемые, не футерованые изнутри)раскрываются. Кирпичи как бы вылезают. Все бы ничего, (обычно это 1-2 мм потом останавливалось) но в одной шведке это приняло невозможные масштабы 5-10 мм. Некоторые кирпичи просто выворачивает. Ужас. Постепенно так, неспеша от раза к разу. Причем данный угол зажат трубой.
Вот поэтому и выпирают(разъезжаются) кирпичи потому что сверху зажаты насадной трубой. Вверх расшириться не могут-мешает большой вес от трубы. Вот поэтому и выползают в стороны-а так бы поднимался бы весь массив печи равномерно вверх. Надо делать коренные трубы и таких проблем не будет.На всех деревенских печах с насадными трубами такие проблемы-печи трещат сильно в тех местах где сильный перегрев и где сверху насадная труба.
Чт 19 Ноябрь 2015, 06:56
Уже 9 лет прошло. Интересно, с опытом как у Александра сейчас, решение очевидно?
Чт 19 Ноябрь 2015, 08:47
| Валер писал(а): |
| Уже 9 лет прошло. Интересно, с опытом как у Александра сейчас, решение очевидно? |
Тема раздута на несколько страниц и на несколько лет. А тех.решения этой проблемы так и нет.
Валерий Анатольевич
Регион: Владимир
Вс 10 Январь 2016, 13:18
День добрый, товарищи! Прочитал тему и решил поделиться своей проблемой. Печь отопительная. Сложена на даче "под камин" полтора года назад. Прошлой зимой "загуляли" кирпичи там где первый ход газов - расшил, замазал. Весна/осень без проблем. Печь в "минус" не уходила. Перед новым годом протапливал постепенно с 29 по 30-е по вечерам. 31-го топил утром закладку, в обед две. Далее с 1 по 4-е по две закладки утром и вечером. Больше 1,5-2 часов топок не было. Трещины в швах были, а 3-его заметил, что выдавило кирпич сбоку. Но, главное, почувствовал запах дыма - думал, просто поддымливает, когда ворошу угли и подкладываю дрова. В результате обнаружил, что сверху (перекрытие) между кирпичами высыпалась смесь и деревянная кружка, стоявшая посередине шва, стала черной. Я, конечно, расшил и замазал, но понимаю, что это не надолго! Боюсь топить - как бы чего...! Вопрос банален - могу сам устранить недостатки и доделать изделие? Фото 1 - https://cloud.mail.ru/public/2rXT/nYMdip7mH 2- https://cloud.mail.ru/public/G4Bd/3ufAoa6oi 3 - https://cloud.mail.ru/public/7tGd/hjU2WVg4D
Последний раз редактировалось: Валерий Анатольевич (Вс 10 Январь 2016, 14:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
Вс 10 Январь 2016, 14:03
| Валерий Анатольевич писал(а): |
| ... могу сам устранить и доделать изделие?... |
Устранить изделие(снести такую печь) можно хоть самому, хоть с помощью помощников. Тоже самое и с постройкой новой печи, можно самому а можно с помощью помощников...
Вс 10 Январь 2016, 14:05
после ссылок вставьте пробелы. Иначе фото не увидеть
Валерий Анатольевич
Регион: Владимир
Вс 10 Январь 2016, 14:17
| Шура писал(а): |
Устранить изделие(снести такую печь) можно хоть самому, хоть с помощью помощников. Тоже самое и с постройкой новой печи, можно самому а можно с помощью помощников... |
Вы, Шура, очень добры! А главное, совет дельный!
Andrus63
Регион: Самара
Вс 10 Январь 2016, 14:35
Нууу... Вот те добрый совет! Человек посоветоваться пришел, больше спросить то негде...
Вс 10 Январь 2016, 14:47
| Andrus63 писал(а): |
| Нууу... Вот те добрый совет! Человек посоветоваться пришел, больше спросить то негде... |
На фотках только трещины видны. А что там на самом деле неизвестно. Наверняка "косяк" "печника".
