 Мангал+варочная панель+коптильня Следующая тема
statistik1981
Регион: Долгопрудный
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 20:10 Ответить с цитатойВернуться к началу
Постараюсь ответить всем по порядку.
Навес я уже спланировал и после обсуждения со своей половинкой, пришли к выводу, что эта территория будет закрыта и получится что-то типа летней кухни.
Коптильня будет внутри из металла. Планирую стенки толщиной 3-5 мм, смотря что найду.
Михаил, что вы имели ввиду по поводу топливника под казан? Почему он не подходит? Можно поподробнее?
Александр
Московская обл., г. Долгопрудный
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 23:39 Ответить с цитатойВернуться к началу
Tim_on писал(а):
Михаил, двухконтурный печной комплекс без навеса умер за одну зиму Sad Цементной кладке ничего, а вся внутрянка на мертеле потекла и разморозилась... Так что без навеса никак Smile
Не, ну без навеса-то, понятно, совсем плохо. "Под открытым небом" - это я "без стен" имел в виду, т.е. на улице стоит.
Про топку: она у вас глубокая, продольная. Для казана лучше цилиндрическая или квадратная. Для 12-ти литрового казана топка 2,5х3 кирпича + футеровка внутри естественно, на ребро - в самый раз. ВВ там не обязателен, да и работать в казанном топливнике он толком не будет, я думаю.
А скосы в последних рядах топок зачем такие?
8 903 112 79 73;
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Топка для 12 литрового казана... Когда первый раз сделал ржал Smile Звезда Давида блин Радость
 Размер файла:  305.77 КБ
 Просмотров:  1008 раз(а)
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Сб 16 Январь 2016, 23:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Касательно коптильни... На нержавейку 3-5 мм не стоит.... разоритесь.... лист нержавейки 304 толщина 1,5 мм стоит 6000 рублей. Его вполне достаточно... и гнуть легко и вариться электродом по нержавейки 2,0мм нормально. на дно купите кусок 2-3 мм и достаточно... Вам и Вашим внукам хватит надолго. Только берите нержавейку 300-х марок... 304, 316, 321 ... но не 400-х... Тест простой... к нержавейке 300-х марок магнит не липнет... Удачи!
Игорь 2
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 00:13 Ответить с цитатойВернуться к началу
У звезды Давида 6 лучей, если чо... Smile
statistik1981
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 00:31 Ответить с цитатойВернуться к началу
Всем спасибо за комментарии. Обязательно все учту. Проект поправлю после выходных.
Я как сапожник без сапог. Компьютер только на работе есть.
Александр
Valentin
Регион: Сергиев-Посад
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 09:42 Ответить с цитатойВернуться к началу
Круглый топливник под казан, в форме звезды давида и т.п. нужен только для очень больших казанов. Мои оценки показывают, что 20 л и более. Чугун, темболее толстый прекрасно передает тепло и равномерный нагрев казана не очень нужен. Казан сам все выравнивает. На фото три плова из курицы(мой любимый плов). В цилиндрической топке в казане, на газу и без казана на шведке с прямоугольной топкой. По вкусу ничем не отличались. По виду то же. Угадайте где какой? ;-))))
Юрий филиппов
СообщениеДобавлено: Пн 1 Февраль 2016, 21:52 Ответить с цитатойВернуться к началу
43 см.
Под балезинскую плиту
 Размер файла:  72.37 КБ
 Просмотров:  842 раз(а)
Сергей A/
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Упрощенная октаграмма.
Будучи вписанной в окружность, символизирует порядок, созидание и равновесие.
Tim_on
Регион: Краснодар
СообщениеДобавлено: Ср 25 Май 2016, 21:45 Ответить с цитатойВернуться к началу
Сергей спасибо! Порядок и равновесие это по мне Smile
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 26 Май 2016, 12:18 Ответить с цитатойВернуться к началу
Очаги под казан перетерли уже миллион раз. Но даже в самом лучшем очаге нужно уметь готовить плов. А про это на форуме ничего нет. Недавно проводил семинар, "Нужна ли Вам садовая печь?" После него 30% участников утвердительно ответили на этот вопрос. Всем начинающим плововарам рекомендую книгу Карима Махмудова "Пловы на любой вкус" http://www.bruy.info/mahmudov-plov-na-luboi-vkus.pdf
Настоятельно рекомендую прочитать хотя бы первые тридцать две страницы. Там рассматривается технология приготовления плова. Освоив её вы сможете приготовить плов на чем угодно, в дровяной печи с круглым и прямоугольным топливником, на костре в полевых условиях, газовой или электрической плите. Да хоть на ядерном реакторе, если удасться обеспечить защиту от радиации.
Мои любимые пловы:
плов ферганский — стр.32;
Вариант приготовления:
http://www.bruy.info/blogs/horoshee-pitanie-osnova-vospitanija/ferganskii-plov-v-aromatah-cheremuhi-na-drovjanoi-pechi.html
плов с курятиной — стр. 45.
Варианты приготовления в этой теме выше.
От каждой кулинарной или национальной традиции, религии нужно брать только лучшее. Например христианская религия дозволяет употреблять спиртное. Почему бы не выпить несколько рюмочек используя в качестве закуски плов? По медицинским показаниям не стоит употреблять крепкие спиртные напитки во время употребления достаточно жирного плова. Но это можно сделать во время его приготовления. В Казахстане, в советское время это была достаточно светская республика, но к религии относились достаточно уважительно. Там меня и научили «правильно» употреблять водку с пловом. Три рюмочки во время приготовления плова и больше ни-ни!
Первая рюмка употребляется после того как выжарятся шкварки курдючного сала. Закусывают обычно бутербродом из тандырной лепешки с помидором, сладким перцем, репчатым луком.
Вторая рюмка употребляется после того как зирвак поставили варится. Можно кусок лепешки на вилке обмакнуть в зирвак и употребить его в качестве закуски с луком и помидорами. Заодно и зирвак на соленость проверить.
Третья рюмка употребляется перед запариванием риса. Делается это для того, что бы «плов не обиделся».
И больше ни-ни. Плов запивают чем нибудь тёплым, горячим, например, зеленым чаем. Он смывает жир осажденный на стенках пищеварительного тракта и доставляет их в желудок. Холодные напитки, водку и т. п. Пить в это время не рекомендуется!
СообщениеДобавлено: Пн 27 Март 2017, 09:02 Ответить с цитатойВернуться к началу
Внимательно рассмотрел фотки -это не плов -это "корм" либо "каша рисовая" с куриными окорочками -нет кулинарных изысков.Чем хвалитесь? .
Valentin
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 18:34 Ответить с цитатойВернуться к началу
Виктор, больше года потратить на изучение моих фотографий моих пловов! Спасибо за внимание к моей кулинарной продукции. Простите, что сразу не заметил Вашего сообщения. Но когда Вы продублировали у меня на сайте, я решил Вам ответить отдельным постом с которым Вы можете ознакомиться тамже. В целом с Вашим вердиктом не согласен не могли бы пояснить что Вам так не понравилось в моих пловах? Не совсем понятно почему Вы комментарий относящийся к плову из курицы написали под постом про ферганский плов? "Нам, казакам, всё равно, что водка, что пулемёт - лишь бы с ног валило"
Виталий Кострюков
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 21:48 Ответить с цитатойВернуться к началу
Забавно читать эти строки печника от сохи, который и шашлык-то готовить не умеет. Чистосердечное признание в этом - "Я ведь сам не умею готовить шашлыки. Так в деревне ямку выкапываю.Сжигаю там побольше дров.ставлю 4,6 кирпичей, ложу шашлыки и сверху ещё 4,6 кирпичей и сверху лист железа а по верх теплоиизоляцию. Почти также получаются сочные шашлыки. А после шашлычков под хорошую водочку в оставшиеся угли курочку в фольге,либо картошечку закапываешь. Тоже очень вкусно получается. Сапожник как всегда без сапог." Здесь: http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=10088&postdays=0&postorder=asc&&start=80 от 3 сентября 2016г.
Видимо Виктор Селиван возомнил себя инспектором Мишлен после знакомства со Сталиком Ханкишиевым. Приобщился, так сказать, к кулинарным изыскам.
Эксперт, однако....
СообщениеДобавлено: Ср 26 Апрель 2017, 22:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
уметь готовить не обязательно, что бы быть критиком ...
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апрель 2017, 08:09 Ответить с цитатойВернуться к началу
До сих пор помню выпуск на НТВ с пловом от Сталика.Целый казан запорол.Свалил все на мангал,потом на шайтана и убежал Smile Вернулся и сказал нетленку типа "и так сойдет",мне с корочкой нравится больше даже.Занавес.Финал Smile Very Happy
Valentin
СообщениеДобавлено: Чт 27 Апрель 2017, 09:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Dreamdavids писал(а):
[мне с корочкой нравится больше даже...
Мне тоже. Только корочка должна быть из хлеба. Тесто, лаваш и т.п.
На фото откидной плов с кальмарами.
