 Ищу печника для кладки хлебной печи Следующая тема
Olga78
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 13:40 Ответить с цитатойВернуться к началу
Добрый день! Ищу печника для установки новой печи в бревенчатой избе 6х6 в Тверской области в 140 км от Москвы
Без трубы, имеется фундамент 1х1
Бюджет за работу ограничен 30 тыс.руб. (за работу)
Сроки работ - с мая по июнь.
В случае заинтересованности - прошу стучаться в личку или на почту olga.cm78@gmail.com. Жду предложений.
НУЖНО ЧТО-ТО ПОДОБНОЕ
 Размер файла:  66.25 КБ
 Просмотров:  871 раз(а)
 Размер файла:  23.46 КБ
 Просмотров:  815 раз(а)
 Размер файла:  130.27 КБ
 Просмотров:  883 раз(а)
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 14:24 Ответить с цитатойВернуться к началу
Для начала стоит здесь почитать http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=1275
Olga78
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 14:41 Ответить с цитатойВернуться к началу
В доме планируется замена полов и фундамент можно будет доделать. Посоветуйте какой размер фундамента должен быть. Печь не будет прилегать к стенам дома.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 14:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
Если посмотреть на первое фото то размер фундамента должен быть 180 х 100 см. а если в общем то 10 см шире печи в каждую сторону.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 14:53 Ответить с цитатойВернуться к началу
Я крайне извиняюсь, но 30000 за работу - это уже ни в какие ворота не лезет. Реальная стоимость в 3,5-4 раза выше. Если кто попервой только возьмется, но и качество будет на эту сумму.
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 16:38 Ответить с цитатойВернуться к началу
И я извиняюсь, но при том, что рубЕль наш идёт теперь по цене обёрточной бумажки... за 30 руб. в другую область ехать - по-моему предложений долго ждать придётся.
8 903 112 79 73;
Olga78
Регион: г.Москва
Ну что тут скажешь, буду копить деньгиSmile
Olga78
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 16:46 Ответить с цитатойВернуться к началу
Дому 130 лет Smile За два года ремонта ушло столько денег, что уже новый дешевле обошелся). Напишите свою цену на кладку печи 1м70см высотой по третьему фото
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 19:56 Ответить с цитатойВернуться к началу
Вот теперь вопрос поставлен правильно.Если такие печи за 30 тыс. в сезон строить то зимой кушать нечего будет.
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 20:16 Ответить с цитатойВернуться к началу
За такие деньги, по Московской области, и зимой в убыток.
СообщениеДобавлено: Вс 17 Январь 2016, 22:05 Ответить с цитатойВернуться к началу
Когда я строил печь намбер 1 ценник был выше ))
Confused
Pe4nik
Регион: Шарья
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 20:50 Ответить с цитатойВернуться к началу
В Тверской,в Калязине делал похожую пару лет назад = прим.140 т.р. работа
С уважением! 8 91О 951 О7 О7
печник-смирнов.рф
Михаил Фадеев
СообщениеДобавлено: Пн 18 Январь 2016, 23:47 Ответить с цитатойВернуться к началу
А почему такое ограничение по высоте? Выше не помещается, или кто-то подсказал, что так надо?
8 903 112 79 73;
Olga78
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 09:01 Ответить с цитатойВернуться к началу
Потолок низкий
Olga78
Регион: г.Москва
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 09:03 Ответить с цитатойВернуться к началу
А чего 500,0 не запросили, совесть не позволила? Или клиент щедрый попался?)
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 09:04 Ответить с цитатойВернуться к началу
Тогда понятно. Насчет того, что труба металлическая по чердаку, я Вас правильно понял?
Fill07
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 12:51 Ответить с цитатойВернуться к началу
Такая работа примерно столько и стоит плюс логистика, если не в своем регионе. А ваше ерничание совсем вас не красит(( Глупо как то выглядите...
Или вы на работу за бесплатно ходите? Или вас принуждают за копейки горбатится?
Здесь уже неоднократно говорилось и приводились яркие примеры и подтверждения (посмотрите внимательно форум) - "кроилово ведет к попадалову". Так же вы вероятно понимаете, что не купите мерс по стоимости жигулей - сразу смекнете, что что то с мерсом не то... а вот с печью считаете возможным.
Сложите задешево печь - потом потеряете дом, в который уже вложились...
смирнов иван
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 14:26 Ответить с цитатойВернуться к началу
Да уж. Тем более, что предлагались вполне разумные варианты.
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 16:43 Ответить с цитатойВернуться к началу
Olga78 писал(а):
Потолок низкий
170+40... не предбанника потолок? Smile
А размерчик фундамента 1х1 - верный Razz , только не стоит "связываться" с КПсХК не нижнего прогрева.
Готовые проекты имеются у многих мастеров, здесь - http://forum.stovemaster.ru/viewtopic.php?t=4295 - не реклама, только для информации Surprised
Алексей Артамонов
СообщениеДобавлено: Вт 19 Январь 2016, 18:23 Ответить с цитатойВернуться к началу
140 это реальная цена вашей печи, за работу печника. Сделайте проще зайдите на сайт любого печника и посчитайте сами, в разделе "порядок цен" и вам все станет понятно. Это если нужен печник. Гости из ближнего зарубежья сделают дешевле это факт.
